318тдс гаден шум !
Регистриран на: 7.11.2008
Кара: 318 TDS, Compact
318тдс гаден шум !
Мнение от dimooo » 23 Юли 2010, 14:15
Здравейте колеги,
Имам много странен шум само в ниските обороти. При подаване на газ се засилва за момент и двигателя мине ли 1500 об., изчезва. Чува се откъм ролките. Сменял съм ги преди месец, както и лагери на алтернатора. Полях с вода ремъка и ролките и шума спира. Странното е че не е шум като виене на ролка, а по скоро цъкане, все едно опира някъде на метал. Днес мисля да си слагам старите ролки и се надявам да се оправи. Ако имате някакви предположения, моля споделете, че много ме дразни, а трябва да тръгвам на път и се притеснявам да не стане беля. Благодаря !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 318тдс гаден шум !
Мнение от vld » 23 Юли 2010, 15:26
Виж амортесьорчето което опъва пистовия ремък.
Мнение от dimooo » 23 Юли 2010, 15:29
Ами май не е от него. Чува се отдясно.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 23 Юли 2010, 16:43
:D А ремъчето ново ли е или си сменил само ролките?! Защото при мен беше същото и се оказа ремък. А така сърцаше ... направо плачеше ... и аз с него. :yes:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 23 Юли 2010, 16:54
Ако си сложил оригинални ролки и нов ремъм остават лагери на генератора и водната помпа и амортисьорчето.
Лагерите на генератора ако си ги сменил с читави значи проблема е в ремъка, водната помпа или амортисьорчето.
Виж и перката да не ти закача някъде.
Мнение от dimooo » 23 Юли 2010, 17:05
Ремъка май не го смених, ама не вярвам само от ремък да се чува толкова гаден звук. И новите ролки са някакви ментета. Моля се като сложа старите да се оправи че да мога да тръгна на път..
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 23 Юли 2010, 17:25
и на мен ми е по същяит начин, чува се като на ролка, сменил съм ги всички и ремъците също. Свалях аморт. и видях, че там от където минават горният и долният болт втулките имат малак луфт, а може и да е от вилката с двете ролки, мисля и нея да я сваля за да смажа.
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 23 Юли 2010, 22:05
Номер 7 на колегата над мен,на снимката се вижда амортесьорчето,горната пластмаса е 100% здрава,но долната с годините изтънява и се чупи,пада и това като стане бие болт в алуминия и се чува едно потракване.Аз дадох размери да ми направят алуминиева втулка,омазах я с грес и сега нямам проблеми,но и мойто не е решение,защото след време ще се износи :yes:
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 23 Юли 2010, 22:41
и при мен го има след смяна на всички ролки и амортесьорчето с оригинални ина, и двата ремака контитек ,май е от водната помпа :confused:
6>4
Мнение от arr0gance » 23 Юли 2010, 23:07
ShibinG написа:и при мен го има след смяна на всички ролки и амортесьорчето с оригинални ина, и двата ремака контитек ,май е от водната помпа :confused:
Повярвай, че ако е от водната помпа,щеше да си разбрал вече.
Все пак,хвани виското,ако помпата има луфт следва смяна,да не следва после смяна глава.
Мнение от dimooo » 23 Юли 2010, 23:19
Открих го! Първо смених паразитната със старата ми - оригиналната, шумът оттихна, после смених и обтяжната. Тя вече беше тотално прецакана, сложих си и там старата и всичко утихна. Обаче проблема е че болта който стяга обтяжната не може да се стегне. Резбата отзад е прецакана. И сега се чудя дали трябва да сменям цялото кантарно или ще може само този елемент без амортисьорчето. И не зная дали няма да стане нещо като карам така, но пък аз съм карал така поне 2 месеца. Има ли вариант ролката да излезне като не е стегната достатъчно?
Регистриран на: 4.09.2009
Кара: е36 318i м43б18
Мечтае да кара: e90
Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Мнение от pawe75 » 23 Юли 2010, 23:47
смени ремъка който поливаш с вода
BMW
Мнение от dimooo » 24 Юли 2010, 0:40
Открих го!!. Първо смених паразитната ролка и шума утихна. Но след като смених обтяжната няма вече никакъв звук. Само да отбележа че си сложих старите ролки които ми бяха с колата като дойде. Нямам думи какви боклуци продават. Обаче проблема е че резбата е прецакана и обтяжната ролка не може да се стегне, а съм карал така поне 2 месеца. Дали ще мога да сменя само вилката, номер 1 мисля че беше от схемата или трябва да сменям всичко със амортисьорчето. И ако продължавам да карам така какво може да стане ?
Регистриран на: 9.10.2009
Мечтае да кара: 1981 Corvette
Мнение от MotorsportPower » 24 Юли 2010, 0:41
Не вярваш от ремъка да се чуват такива странни звуци, но повярвай.
не е скъп ремъка, смени си го, ако не друго поне всичко там да е ново и да не го мислиш
Регистриран на: 24.05.2010
Кара: 325 tds
Мнение от thehunter » 26 Юли 2010, 21:19
здравейте , за да не отварям нова тема ще попитам тук :)
миналия ден смених подгревните свещи , и нищо друго , и сякаш се появи някакъв шум , който се чува много отчетливо в ниските обороти , когато е на свободна, и странното е че се чува само вътре, едно тракане , съвсем леко, като отворя капака - нищо!?
Някакви идеи ? не съм сменял нищо друго, незнам може и преди да го е имало този шум , просто да не съм го забелязъл.
Колата е 98г 325 тдс , някакви идеи и предложения, от софия съм , ако имате и предложение за добър майстор разбирач ще съм ви много благодарен :)
