проблем със 3-та скорост
11 мнения
- bmw_bmw_1983
- Регистриран на: 11.05.2010
имам проблем със 3-та скорост, казах ми, че проблемът ми е някъде във скоростният лост, защото за да влезе скоростта трябва да я нацеля, в противен случай я изхвърля или не влиза, някой има ли снимка или скица как изглежа механизма, който седи между скорстната кутия и лостът за превключване...
Re: проблем със 3-та скорост
според мен скоростната ти кутия си отива може би синхронизатора на 3-та.
- bmw_bmw_1983
320 power написа:според мен скоростната ти кутия си отива може би синхронизатора на 3-та.
и аз така си мисля, но имам и леко разместване във скоростният лост, което ме навява на мисълта, че има известна истина да е некой тампон или фтулка по трасето до скорстната кутия...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Това с изключването ми мирише на синхронизатор
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... shings.htm
А виж тука кво става,и пиши после дали познаха колегите за синхронизатора.
- bmw_bmw_1983
~Мишо~ написа:http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
май са познали колегите за синхронизатора, защото преди 1ч. видех маслото на кутията и имаше метална струшка, което ме кара да си мисля, че трябва да си търся скорстна кутия колкото и кофти да ми звучи в тази криза...
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Има една пластмаса, която води скоростния лост, (лесно ще я намериш, вдигаш мокета и е там) когато се износи или деформира запо4ват да влизат лошо. Виж я, мисля 4е това е най-евтиният вариант, ако ли не...остава по скъпото.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Веско Маринов
- nik4o
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: м я някак си.
Имам скоростна кутия свалена със синхронизатор на 3та купуван чисто нов от Вари 2000 за 97лв.мисля,че беше миналата год.Ако имаш желание,нерви и знаеш как идваш отваряш си скоростите сваляш си го и ти го подарявам.Но после не знам дали ще можеш да си го смениш без майстори на твойта.А за едно отваряне на скорости и работа в тях взимат доста пари.Така,че си прецени кое ще ти е по изгодно кутия 2ра ръка или да отваряш тази и ако решиш идваш и ти го подарявам.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bmw_bmw_1983 написа:~Мишо~ написа:http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
....май са познали колегите за синхронизатора, защото преди 1ч. видех маслото на кутията и имаше метална струшка... .
Една стружка ? Колко ли ше да е била голяма ... ?!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Търси си кутия, проблема не ти е в кинематиката на лоста, ако беше там, щеше да имаш проблеми и с 1-ва, 5-та и задна, а ти не споменаваш за такива. Не е и синхронизатор, неговата роля е само да изравнява скоростите на въртене между муфата и зъбното колело единственно и само в момент на включване на предавката, синхронизатора по никакъв начин не предава въртящ момент и не е фиксиращ елемент, за да изплюва от него. Проблема при теб е комплексен и при евентуален ремонт ще са ти нужни освен синхронизатор, и муфа и вилка, което икономически обезсмисля ремонта
only rear wheel drive
11 мнения
