проблем с 325 tds
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
проблем с 325 tds
Мнение от hakerizanov » 04 Авг 2010, 10:35
здравейте колеги. имам няколко проблема с м51 мотора. та значи като речеш да запалиш двигателя трябва да се подава и доста газ. другото което е че не поддържа ниските обороти (под 1200 об. гасне сам моторя). и накрая но не на последно място, колата пуши така все едно е на въглища а не на нафта. някакви идеи? един казва че е от ГНП, друг от веригата, трети от помпата в резервоара. прегледах търсачката ама не намерих нещо, което да ми подскаже какво може да е?
I think things -- and they happen...
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Re: проблем с 325 tds
Мнение от ShibinG » 04 Авг 2010, 11:19
помпата в резервоара работи 20 секунди заедно с подгряването на свещите , тя няма връзка с пушенето на автомобила ,помага при запалване.
6>4
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 04 Авг 2010, 13:59
Как се стигна до това положение да гасне под 1200об/мин?
Според мен е ГНП. Подава малко нафта и затова работи само при натиснат педална газта.
Закарай я на диагностика за да се види колко е количеството нафта, което се впръсква на празен ход.
Мнение от hakerizanov » 04 Авг 2010, 18:03
ами така я купих :mhihi: ще я закарам на диагностика разбира се. само да се върне от почивка нашия човек ;)
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: Pleven
Кара: BMW 323ti compact
Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Мнение от Thebimmerfan » 04 Авг 2010, 19:06
Да не се е налагало да ти свалят ангренажната верига скоро (смяна на водна помпа и тн.) и да не са зацепили колелетата както трябва? Колата ина4е има ли мощност като я понастъпиш? Може да са ти за смяна инжекторите (дизел колега...)
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 04 Авг 2010, 20:42
От къде си колега? 8)
Мнение от hakerizanov » 04 Авг 2010, 21:31
нищо не съм пипал по колата. наистина губи мощност като я засиля. особено на някое баирче. мисълта ми е дали е веригата или помпата, щото веригата е към 130-140 лв. а помпата е 300 и нагоре :( ако някой има идея с радост ще се вслушам
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 04 Авг 2010, 22:17
Thebimmerfan написа:Да не се е налагало да ти свалят ангренажната верига скоро (смяна на водна помпа и тн.) и да не са зацепили колелетата както трябва? Колата ина4е има ли мощност като я понастъпиш? Може да са ти за смяна инжекторите (дизел колега...)
За водна помпа кво да бутат ангренажа... :?:
Мнение от Thebimmerfan » 04 Авг 2010, 22:31
sa_hellrot написа:
За водна помпа кво да бутат ангренажа... :?:[/quo
При BMW наистина водната помпа се задвижва от служебен ремък, но при други марки се задвижва директно от ангренажната верига (или ремък), така или ина4е имах в предвид дали на колегата не му се е налагало да сваля ангренажната верига по каквато и да е било при4ина и да не е била зацепена добре след това.
Веско Маринов
Мнение от hakerizanov » 05 Авг 2010, 1:07
ако е била сваляна веригата, не е направено от мен. колата всъщност я имам от няколко дена. засега си джиткам с компакта но не е лошо да стане и тази. а какво общо има водната помпа с трудното палене, неподдържането на обороти и якото пушене :dunno: (ако всичко си е наред с веригата и зацепването й)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Авг 2010, 1:18
hakerizanov написа:ами така я купих :mhihi: ...
Е,да ти е честита :mhihi:
п.п. Пожеланията на колегите "да сменяш само масло и гуми" няма да помогнат 8)
Мнение от Nasko_325TD » 05 Авг 2010, 1:39
~Мишо~ написа:
А какво бре колега?
Мнение от ~Мишо~ » 05 Авг 2010, 1:41
Ти имаш опит,сигурен съм че можеш да помогнеш :winky:
Мнение от Nasko_325TD » 05 Авг 2010, 1:43
Занчи колега проблема ти е в електрониката на помпата!(гнп).Или по-точно в реголирането на горивото.
Иди на майстор за ГНП-та,но не в козлодуй!!! ;)
Или ще иска чистене или ново електорнно управление на помпата!Това може да се разбере само след дадената операция или след диагностика!
А колата казваш си е работела така-на ниските!? :roll:
Мнение от Thebimmerfan » 05 Авг 2010, 9:30
A инжекторите как са, дизелите страдат доста и от тях.
Веско Маринов
