Търся компютър - бензин в маслото
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 18 Авг 2010, 9:37
Колата ми продължава да качва нивото на маслото и поради тази причина търся компютър, ако някой услужи за проба още по-добре, защото вече не знам какво да сменям и само компютър не съм. Нов е регулатора на налягането, темпер. датчик също, перфектен термостат, разпръсквачите държат на 4,5 бара с часове без да пуснат капка, но качва нивото. Според реалоема ориг. номер на компютъра е 12141432520 и номер на Бош 0 261 203 661, мотроник 1.7.3, колата е с М43В18, март 1996 по ВИН. Ако на някой му представлява интерес имам за бартер комп от М43В16, 1995 и дебитомер за същия.
only rear wheel drive
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: Търся компютър - бензин в маслото
Мнение от nedbmw » 18 Авг 2010, 13:58
Сигурен ли си ,че в маслото влиза бензин по вероятно да е охладителна течност.Бензин просто няма от де да ти влезе в картера това не са едно времешните коли с подкачваща помпа хваната за двигателя и от спуканото и платно да влиза бензин. :mhihi:Трява да нямаш сегменти и някой цилиндър да не работи та да прониква гориво в картера или пък пробито бутало :roll:
Мнение от michev » 18 Авг 2010, 14:15
Антифриза пресича маслото, а аз нямам такъв проблем. Мотора е след пълна ревизия преди 6000 км., нови сегменти, перфектни цилиндри и бутала, а ако компютъра се бъгне и при спряля кола подаде импулс към дюзите /рейката си е под налягане/, нали се сещаш къде отива бензина. Имаше такава тема на колега.
Регистриран на: 11.03.2010
Кара: E36 318IS and E46 318I
Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Мнение от ProblemZ » 18 Авг 2010, 14:48
Давай повече мъгел на колата и ще спре да ти пуска бензин в маслото
Най - ТочниЯ
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 18 Авг 2010, 21:37
А бе като махнеш контакта нали дюзите и помпата се изсключват .Малко ме съмнява да блокират релета или накъде да остане включена някоя верига.Ми то, ако е така то бензина от резервоара ти за няколко часа ще влезе в картера ве,та даже и ще вземе да блика през смукателните тръби и отдушника .Тва не може да стане немеца не го мисли за толкоз прост.
Последна промяна nedbmw на 19 Авг 2010, 8:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Авг 2010, 23:03
Ем не може,не може,ама вече е ставало,имаше тема с намокрен компютър и човека се бе видял в чудо...
Мнение от michev » 19 Авг 2010, 22:28
Никой ли няма компютър колеги, въпреки че се сещам за един проблем, а именно , че колата ми е 1996 т.е. с имобилайзер в компютъра :cry: и с друг просто така няма да тръгне.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Авг 2010, 23:57
michev написа:Никой ли няма компютър колеги, въпреки че се сещам за един проблем, а именно , че колата ми е 1996 т.е. с имобилайзер в компютъра :cry: и с друг просто така няма да тръгне.
Ти от къде знаеш че имобилайзера ти е в компа ? :roll:
То ако е така , дори да сложиш друг комп (като твоя) , ще трябва да се синхронизира с ключа ....
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 20 Авг 2010, 9:42
Проблема е в дюзите, не затварят и просто си пишкат. Пробвай с някоя добавка за почистване, шанса да се оправи е малък но при повечко късмет. С добавката не позволявай, като караш мотора да пада под 2000 оборота или си планирай някоя разходка на извънградско, ако не се оправи има и друго решение Ултразвук :yes: Това е често срещан проблем при М40 и М43 когато галим газта. То в БМВ си го пише изрично, че тия коли си го изкат просто и аз като си карам си я уусещам, че иска думан. :mhihi:
Мнение от ~Мишо~ » 20 Авг 2010, 11:34
beco109 написа:Проблема е в дюзите, не затварят и просто си пишкат. Пробвай с някоя добавка за почистване, шанса да се оправи е малък но при повечко късмет. С добавката не позволявай, като караш мотора да пада под 2000 оборота или си планирай някоя разходка на извънградско, ако не се оправи има и друго решение Ултразвук :yes: Това е често срещан проблем при М40 и М43 когато галим газта. То в БМВ си го пише изрично, че тия коли си го изкат просто и аз като си карам си я уусещам, че иска думан. :mhihi:
Човека си е написал:
michev написа:...Нов е регулатора на налягането, темпер. датчик също, перфектен термостат, разпръсквачите държат на 4,5 бара с часове без да пуснат капка...
Мнение от michev » 20 Авг 2010, 14:30
Точно с разпръсквачите започнах, но както наистина написах, държат с часове на 4,5 бара при 3,0 работни, така че със сигурност не е там. А иначе всички Е36 след 1994 са с вграден имобилайзер.
Мнение от michev » 14 Сеп 2010, 12:52
Малко помощ от колега, с мотор като моя ми е нужна. Става въпрос да се замери след по дълъг престой, примерно 4-5 часа, остава ли налягането в рампата. За целта просто трябва да се натисне иглата /като на вентил за гума/, намираща се под капачката на щуцера на самата рампа.
Мнение от ~Мишо~ » 14 Сеп 2010, 12:58
Остава налягане,нямама представа за стойностите обаче... ще пробваме и да го замерим :yes: .
Мнение от michev » 14 Сеп 2010, 23:23
Мишо, проверявал ли си реално дали наистина има налягане или предполагаш. Ако не си сигурен провери моля те. Какво имам предвид - при мен налягане след няколко часа няма, натискам игличката и нищо, налягането тук може да се загуби по 3 причини. Първата е пикаещи разпръсквачи и при мен отпада, по-горе съм обяснил защо, втората е горивото да се връща назад през помпата и тук се явява един тънък момент, а именно има ли някакъв клапан в горивната магистрала, предотвратяващ това и ако го има трябва да е в или около резервоара, защото със сигурност не е отпред при мотора или рампата. Третата причина е да изтърва през клапана на регулатора на налягането, оттам през обратката и т.н. Лошото е, че е трудно да се хване къде точно е проблема, но утре с един манометър смятам поне да се опитам да направя нещо. Ще опитам с включени и изключени букси на разпръсквачите, за да разбера не идва ли до тях моментен произволен импулс, който е достатъчен да ми прави бела.
