IS-гърми във всмукателните колектори
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 24 Авг 2010, 20:25
Проблем и с моя истребител.
От около 2 месеца ми прави тия мизерии,но рядко,максимум 1 път в седмицата.Паля си аз и Буфф,и изгасва.Въртя втори път никакви проблеми.Но днес гръмна доста сериозно,пробвам пак пали и изгасва,викам си аз тук нещо стана,отварям капака гледам...гледам маркуча на стъпковия мотор излязал,пъхнах го запали си никакви проблеми.Но вече взе да ме притеснява.
Единственото което се сещам е не добре оплътняващ всмукателен клапан,двигателя си работи добре на място и върви добре.Има само едно леко тресене като задържа газта м/у 2500-3000рпм.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем,и някакви предложения да имате?
Мотора е М42Б18 без ГАЗ!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: IS-гърми във всмукателните колектори
Мнение от bum_bum » 24 Авг 2010, 20:30
Еми кабели, свещи, бобини, датчици.. с една дума- диагностика ;)
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 24 Авг 2010, 20:38
Днес я закачах на работа на диагностиката,няма грешки никакви.Поне мотортестера ми е под ръка.Свщите са на около 3000к,но кабелите са стари и съм решил да слагам бобини от М52 право върхо свещите :)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Авг 2010, 20:50
Еми ако е сигурна диагностиката виж и да не смуче от някъде въздух.
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 24 Авг 2010, 21:00
Мисля че ако смуче от някъде двигатела ще тресе на място,но ще огледам :yes:
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 24 Авг 2010, 23:47
хаа колега и аз имам може би същия проблем - само че при мен пука във филтъра. ходих на диагностика и само ламбдата беше сдала багажа, сега е откачена и върви МАЛКО по-добре, но пак си пука. свещите са нови (преди 3 дена ги смених)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 25 Авг 2010, 0:15
Bimmer_E36 написа:Мисля че ако смуче от някъде двигатела ще тресе на място,но ще огледам :yes:
А от къде може да смуче въздух, защото аз го имам този проблем с леко тресене на място ? Гърмежи нямам, колата върви добре :roll:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 25 Авг 2010, 9:50
За смученето на въздух и на мен ми е интересно, купих нов гофриран макуч, ако може някой да каже всички маркучи от кадето може да дърпа въздух с номерата като ходя във Вари да ги поръчам всичките, pls. Иначе тресенето всички М44 го имаме, само че при мен е понякога, някой път може и стотинка да оставиш отгоре толкова равномерно работи.
Проблема съм се заканил да го реша, сега отделям към 700лв съм намислил да инвестирам в М44 да го направим като часовник!
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 25 Авг 2010, 11:13
Може да смучи от гофрирания маркуч,от стъпков мотор и други карантийки,трябва да се търси.А не е исключено и от гарнитурата на колекторите,моята кола като я взех двигатела тресеше доста,оказа се от тази гарнитура,брат ми я е сменил понеже не бях в БГ и двигатела заспа.Така че Ванката виж да не е от гарнитурата на колекторите към главата.
А аз по моя проблем мисля да си махна главата (не тази на раменете :mhihi: ) и да видя клапаните в какво състояние са и да ги пасна :)
Мнение от vanka7a » 25 Авг 2010, 11:51
Nukem написа:За смученето на въздух и на мен ми е интересно, купих нов гофриран макуч, ако може някой да каже всички маркучи от кадето може да дърпа въздух с номерата като ходя във Вари да ги поръчам всичките, pls. Иначе тресенето всички М44 го имаме, само че при мен е понякога, някой път може и стотинка да оставиш отгоре толкова равномерно работи.
Сега изниква въпроса, защо тресе само понякога ? Ако смуче въздух ще тресе постоянно :roll: Ако е гарнитура на колекторите, пак би трябвало да тресе постоянно, ако е тампони на двг-то, също трябва да е постоянно... Започвам да се замислям дали вече не е някой датчик... Не знам за твойта Nukem, но моята засмуква въздух през ауспуха. Не вярвам да са клапъни, тъй като е на 160 000км., компресията е добра. Остана само едно нещо което знам, че може да доведе до това засмукване (до колко е истина не знам) и това е ламбдата.
Извинявам се за :OT: малко се отклоних от темата :oops:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 25 Авг 2010, 12:03
Oтклонихме се, иначе ламбдата и тампоните не са сменил съм ги трябва да мислим друго, аз горе долу съм го измислил като го оправя ще пусна тема, дайте да не го обръщаме на тема тресене на двг. има си друга тема за случая!
Мнение от vanka7a » 25 Авг 2010, 14:12
Bimmer_E36 написа:Проблем и с моя истребител.
Дали не се получава от богата смес ? На скоро бях чел за такива гърмежи, но не си спомням какво го причиняваше.. (Не съм го чел тук)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Авг 2010, 14:39
От богата смес не гърми там
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 25 Авг 2010, 16:22
От богата смес само от испускателните на зад
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 25 Авг 2010, 20:48
Гърми бедната смес, или голямото предварение, ама тука то се управлява от ЕКУ-то, така че там не е проблема. Както ти казаха колегите, провери за смучене на въздух, което обеднява сместта, и непременно запалването оправи.
only rear wheel drive
