Проблем при 320 купе
Регистриран на: 5.09.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Vanos Coupe
Мечтае да кара: BMW 320 Vanos Coupe
Мнение от dikiza_markiza » 05 Сеп 2010, 14:43
Здравейте колеги , накратко .. От преди няколко дена колата правеше проблеми при паленето .. (стартера върти около 5-6 секунди и чак тогава пали ). Вчера се качвам , отново същото нещо , след това усетих че има някакъв проблем при високите обороти , като стигне до 3,5-4000 оборота и все едно се включва прекъсвача и забива муцуна , още 5-10 мин каране и при ниските се получи същото и така докато колата угасна , след това запалих отново , държа 200-300 оборота около 10на секунди и пак угасна. Проверих горивната помпа , да не се е запушила цедката , но не е от нея . Мисълта ми е дали може да е от бензиновия филтър или е някой датчик. Благодаря предварително. :(
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем при 320 купе
Мнение от bum_bum » 05 Сеп 2010, 15:52
Обикновено датчика на разпределителния вал, но най-добре диагностика.
Мнение от dikiza_markiza » 05 Сеп 2010, 16:08
Колега , не е от датчика ;] минах и през това , симптомите са други при датчика на разпределителния вал.Благодаря все пак
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 05 Сеп 2010, 16:51
и аз мисляче е датчика на раз. вал или самия вал но щом така ти го е направило най-вероятно е от датчика
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Сеп 2010, 16:59
+1 датчик. Отиваш на диагностика, за да се увериш дали е от него, или нещо друго. Ако е - купуваш датчик, като внимаваш да не е някое менте, че наскоро четох темата на един колега, със същия проблем, та след смяна на датчик се оказа, че и новия му не работи като хората, и т.н. Успех!
Мнение от dikiza_markiza » 05 Сеп 2010, 17:15
Уважавам мнението ви колеги , но на 99% съм сигурен че не е от датчика на разпределителния вал , тъй като го сменях наскоро +това , когато ми се наложи да го сменям симптомите на возилото бяха съвсем други , чух че може да е и от датчика за налягането на горивото , което за мен е най-удачния вариант.
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 05 Сеп 2010, 20:18
И защо си толкова сигурен че и новия датчик не е преебан земи от някои колега назаем да пробваш само да видиш дали наистина е от него
Мнение от dikiza_markiza » 06 Сеп 2010, 13:11
Днес закарах колата на сервиз , утре ще стане ясно какъв е бил проблема ..
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 06 Сеп 2010, 18:35
Сподели като ти кажат че ми стана много интересно да разбера какъв е проблема :yes:
Мнение от dikiza_markiza » 07 Сеп 2010, 16:34
На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа :D
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 07 Сеп 2010, 22:04
dikiza_markiza написа:На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа :D
Дам, скоро и мен това ме чака май, защото 2-3 пъти в месеца ей така ми прави.. Върти 3 сек. и чак тогава пали, а иначе пали от раз :)
Мнение от dikiza_markiza » 07 Сеп 2010, 22:40
Ако е това .. лошо колега аз намерих за 100 лв , бензинова помпа ..
Регистриран на: 9.05.2009
Кара: Бавно
Мнение от hristofar » 08 Сеп 2010, 1:23
vanka7a написа:
колега ти от магазина да е искараш пак ще върти 3 сек. :mhihi: така че караи си колата и не се притесняваи
Мнение от vanka7a » 08 Сеп 2010, 11:03
hristofar написа:
vanka7a написа:
Е, аз не й се притеснявам :mhihi: Но определено върти по-дълго от колкото трябва, но толкова рядко, че още няма място за притеснение :winky: Иначе знам от какво е това, в моя случай е този клапъна, който връща излишното гориво в резервоара, но не знам как се казва :oops:
