Смяна на носач
19 мнения
Смяна на носач
Колеги, има ли вариант и как да извадя (избия) шарнирите от шенкела и магарето без вилица или да ходя да си купя една?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Смяна на носач
... с чук.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Смяна на носач
Някой напъва с щанга друг бие там кадето ляга шарнира /конус/ ... и все по някое врмее ще се предаде.Въпроса е в големината на чука и дължината на щангата.Еле пък ако е колегата който ти помага е 100-тина кг че и от горе
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Смяна на носач
Не е работата само в боя!Ако нямаш спрей за третиране на ръждясали съединения,напои мястото на сглобката с газ,или нафта (по-добър вариянт от спирачна течност и кока-кола).Изчакай 10-на минути и ще останеш приятно изненадан колко лесно ще се предаде
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Смяна на носач
Незнам с кой мотор си... при мен (М43) дългия шарнир излезе лесно,с дълга тръбичка по размер ~ на стеблото на шарнира,охлабваш гайката и чукваш. За късия си мислех че имам скоба
,оказа се че неможе да влезе там,ушите на амортесьора са много близо. Подложих една шина на ушите и развих гайката докато опре в шината - натягаш колкото може и после с щанга опряна на стеблото на шарнира чукаш. При мен така излязоха,но ако питаш мен - купи си вилица,не са толкова скъпи а и ще ти служи и занапред. Накисни ги първо както ти писа колегата ned_gm28
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Смяна на носач
всичко по-горе писано от колегите е точно така
само че,ако решиш да биеш с чука най-добре го направи с два такива
единия слагаш на леглото на шарнира а с другия(желателно по-голям от първия)
удряш по първия.
Добре ще е да има приложена сила обратна на набития шарнир докато чукаш(някой да напъва със щангата близко до шарнира)
и го накваси с нещо от сорта на вд-40
удряш по първия.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Re: Смяна на носач
здравеи колега аз ги сменях моите преди 1 месец с по гомлям чук и много бои а за набиване тарси наи добре преса иначе може да съсипеш новия шарнир иначе другото е лесно за 4 часа си готов с цялата предница сам ако си ги правиш успех
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Re: Смяна на носач
Внимавай като слагаш новия тампон, гледай точната позиция на стария да не сложиш новия на обратно.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Веско Маринов
Re: Смяна на носач
Благодаря ви много, тези дни ще взема някой с мен и ще отидем да го сменим. Разполагам с щял носач с набит тампон, така че няма да имам проблемите свързани с набиването на шарнири и тампон.
Отново благодарности !!!
- ~Мишо~
Re: Смяна на носач
Thebimmerfan написа:Внимавай като слагаш новия тампон, гледай точната позиция на стария да не сложиш новия на обратно.
Това ме подсети да отбележа че и дългия шарнир има положение в което се монтира...
- КЕЛЕША
- Регистриран на: 28.03.2009
- Местоположение: Плевен-София-Банско
- Кара: турбо комбайн и ......
Re: Смяна на носач
dangerous написа:...ако решиш да биеш с чука най-добре го направи с два такива
единия слагаш на леглото...
Моля те, не го прави. Чук в чук в никакъв случай не се удрят защото са от твърд материал. Къртят се парчета от тях и хвърчат. Мен лично ме оперираха да ми извадят парче от чук откъртило се при точно такава процедура. Парчето от чука бе с големина колкото малко бобено зърно и се бе забило дълбоко в китката на лявата ми ръка. Дано ме чуеш.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: Смяна на носач
Chapai написа:Моля те, не го прави. Чук в чук в никакъв случай не се удрят!
с две ръце в подкрепа!
по въпроса - аз като сменях носач, почуках доволно 15-тина минути и нищо... нито чука беше малък, нито мястото по което биех неправилно... просто спек. едно приятелче в това време ровеше нещо по багажника си и вика "я пръсни с тва. не го знам кво е... некво сръбско...". дава едно спрейче с което съснахме и... две минути да си кажем наздраве... носача беше увиснал на гайките на шарнирите...
така че пръскай, чукай, но си пази здравето и НЕ удряй чук в чук. ако ти е неудобно земи парче черно желязо, но да не е калено... последния случай беше със стъбло от амортисьор... после пиригов, шевове... по добре недей!
- Борис_Малинов
Re: Смяна на носач
...бе то и в чукането си има тънкости
19 мнения
