волана се варти трудно
22 мнения
- tenchooo
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: IS
- Мечтае да кара: BMW ///M3
на е36 м43б18 няма течове масло си има направи ми впечетление като се качих на друго бмв,даите савет. но не много трудно
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Re: волана се варти трудно
то всичко много хубаво, ама ти с какви гуми си, с кола с какви гуми я сръвняваш и т.н. (кристалното кълбо си го загубих някаде)
иначе най-вероятно рейката си заминава според мен
а може да има въздух по между другото
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
То масло може да има, но дали помпата прави достатъчно налягане... Нека и другите колеги да кажат.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
При мен също се върти по-трудно,в сравнение с компакт.
- Yavor_kamenov
- Регистриран на: 20.10.2009
- Местоположение: София, по-веселия квартал на Враца :)
- Кара: 325 TDS
- Мечтае да кара: М5 Е60
Ей и при мен се върти трудно. С 15" джанта и с тесни и с широки гуми си се върти трудно
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и при мен се въртеше трудно на моменти. ремъка беше за смяна
ако хидравликата си е изправна няма значение ширината на гумите и тн... трябва да се върти с лекота
- Yavor_kamenov
- Кара: 325 TDS
Ами май вярно трябва да е от ремъка, защото сутрин като тръгна и докато въртя волана се чува някакво триене от него.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Yavor_kamenov написа:Ами май вярно трябва да е от ремъка, защото сутрин като тръгна и докато въртя волана се чува някакво триене от него.
ти някога сменял ли си маслото обезвъздушавал ли си казанчето(сменял ли си го с ново) чистил ли си го.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
1. Замърсена система - ако сте правили много бърнаути, донъти - маслото е кипнало и е станало черно - филтъра на казана се с зацапал и вече маслото е чао.
2. Натегната рейка - по-спомени около пиньона където влиза кормилното каре има болт който се натяга или разхлабва за да се обере луфт в рейката.
3. Разхлабен/износен ремък на хидравликата или лошо сцепление на ремъка с ролката на помпата
4. Прецакана помпа на хидравликата, дори и да не "вие" може да не качва достатъчно налягане.
5. Криви носачи, кормилни накрайници - в следствие на лош опит за дрифт и среща с твърд предмет.
6. Зацапани иглени лагери на кормилния прът - тук по-скоро ще имате проблеми със връщането на волана в завой. По-бавно или изобщо ще се връща като излизате от завой и го пуснете/оставите го по инерция да се изправи.
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Ако се чува един звук като стържене или виене може да си отива помпата на хидравликата.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Веско Маринов
- tenchooo
- Кара: IS
205 60 15 не се изправя на завои
- ~Мишо~
tenchooo написа:205 60 15 не се изправя на завои
Еее,има нещо повредено,изправя се волана дори с по-голям размер...
- deyan-enchev
или
ПС: Айде пиши като ги провериш тия неща.
И моята система няма течове, ремъка е нов, нищо не вие, но волана се върти по-трудно от други марки коли. Гумите са 225, волана се изправя след завой.
Мисля си, че на BMW волана се върти по-трудно.
Ако ми остане време ще сменя маслото, но дали ще олекне волана?
22 мнения
