От какво може да потъмнява хидравличното масло...325ТД
12 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи преди около 3-4 месеца смених няколко пъти това в казанчето и горе долу се поизбистри маслото стана си червено.
Обаче сега пак е тъмно на цвят.Все едно нещо като прах ли влиза вътре де да знам,а от всякъде е затворена системата!?
Интересува ме от какво може да се цапа и дали и вашите масла стават такива или си стоят бистро червени?
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Re: От какво може да потъмнява хидравличното масло...325ТД
Колега, потърси в търсачка може да ти отговори на въпроса (имаше доста обстойна тема по въпроса), а иначе смени си самото казанче за хидравликата и пак ще има някакъв ефект, но въпроса е че винаги ти остава малко в самата система
- Nasko_325TD
Значи системата как се точи?Има едно болтче отдолу на помпата с либус е,мисля че това е пробката.Обаче то помпата не е най-долу,как ще изтече маслото от системата!?
И после обезвъздушаване прави ли се?
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Аз на мойта 20-ка и направих 2 пъти промивка и маслото спря да почернява.Не не се обезвъздушава просто въртиш волана от край до край и се оправя.За пробката немога да ти кажа.Но иначе с промивка се оправя и спира да почернява.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
смени си казанчето не е скъпо прегледаи маркучите за течове ,ново масло и обезвъздуши .
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Трябва да източиш хубво цялото масло при смяната.
За целта трябва да отвиеш маркучите от рейката и да позавъртиш наколко оборота на волана ляво-дясно за да се махне всичко, същото трябва да стане и с хидравличната помпа, после наливаш новото и всичко трябва да си дойде на място.
- Nasko_325TD
А тази промивка с какво се прави?Колегите по-горе са писали за промивка.С някакъв препарат ли е или...!?
- Nasko_325TD
fedoracore написа:смени си казанчето не е скъпо прегледаи маркучите за течове ,ново масло и обезвъздуши .
А какви пари е новото казанче?Става дума за чисто ново понеже невиждам смисъл от някое втора ръка.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Nasko_325TD написа:Значи преди около 3-4 месеца смених няколко пъти това в казанчето и горе долу се поизбистри маслото стана си червено.
Обаче сега пак е тъмно на цвят.Все едно нещо като прах ли влиза вътре де да знам,а от всякъде е затворена системата!?![]()
Ето как се прави при бензиновите , при дизела не съм сигурен , но мисля , че е същото ...
viewtopic.php?f=8&t=166762&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Системата няма пробка (нито на помпата , нито на рейката ), точи се от маркучите , вадиш маркуча който излиза от рейката и отива към казанчето , слагаш го в някакъв съд и без да палиш даваш няколко пъти пълно ляв и пълно десен волан , след това слагаш маркуча в шише и палиш двигателя за крато и веднага го гасиш няколко пъти (без да държиш запалено продължително време и помпата да робит без масло щото ще я съсипеш...). По този начин ще източиш точно тия 300-400 мл , които остават в рейката и които са причина да потъмнява новото масло (понеже се меси новото със старото).
Последна промяна metodi80 на 17 Сеп 2010, 16:38, променена общо 1 път
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
абе като са ти тръгнали графитените ламели на помпата колкото и да сменяш маслото все черно ще си стои .. ако и вие зимата при студен старт ясна е работата
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Alexi написа:абе като са ти тръгнали графитените ламели на помпата колкото и да сменяш маслото все черно ще си стои .. ако и вие зимата при студен старт ясна е работата
- Nasko_325TD
Даммм ще и сменя маслото и хич няма да се занимавам повече.Като се счупи помпата нова и тва е.
Благодаря ви колеги!Те бирите станаха много ама.....
12 мнения
