Халогените не светят и абс-а не работи
6 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с халогените на моето е36 318и 12.1992 М40. Изведнъж спряха да светят и като замерихме с един приятел на входа на буксата при самите халогени се оказа, че не няма ток. Та въпроса ми е къде по колата да търся проблема? И другият ми въпрос е, че АБС-а не работи. Честно казано не съм и сигурен, че колата има АБС, но ми се струва странно 92-93 година 3-а серия да няма АБС. БМВ-то е от италианските и имам проблем с почти всичко по електрониката, но в общи линия това остана да оправим с моя майстор.
Благодаря
Благодаря
Drift machine ....
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: Халогените не светят и абс-а не работи
grudev написа:Здравейте колеги, от известно време имам проблем с халогените на моето е36 318и 12.1992 М40. Изведнъж спряха да светят и като замерихме с един приятел на входа на буксата при самите халогени се оказа, че не няма ток. Та въпроса ми е къде по колата да търся проблема? И другият ми въпрос е, че АБС-а не работи. Честно казано не съм и сигурен, че колата има АБС, но ми се струва странно 92-93 година 3-а серия да няма АБС. БМВ-то е от италианските и имам проблем с почти всичко по електрониката, но в общи линия това остана да оправим с моя майстор.
Благодаря
Ми за халогените си прегледай бушоните или ако са здрави отвори копчето на таблото да го видиш отзад,за това се сещам,при положение че на буксата няма ток.. А за АБС-а виж пак при бушоните релетата,дали на някое от тях пише ABS. Ако да-значи имаш. И ако имаш и не работи дай на някой да ти погледне релето за абс. Имаше във форума една тема и в нея беше дадена ел.схемата на бушоните и релетата за е36,ако я намериш ще видиш там кое за какво е.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Колега релета за АБС няма, следователно нямам АБС. А за халогените мисля, че има някакво реле, което се е прецакало, защото се чува едно цък - цък, докато карам и индикатора за халогените ту светва ту изгасва. Та въпроса ми от тук нататук е къде се намира това реле ???
Drift machine ....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
наи добре е да не се занимаваш ти с тези неща. отиди при някои които разбира от БМВ .. че "маистори" колкото искаш в днешно време..
относно абс отвори си капака и погледни какво има под спирачната помпа? ако трабичките от нея влизат в една друга помпа с букса в нея колата е с абс. ако го няма това .. явно е закупена без. ///??
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
grudev написа:Колега релета за АБС няма, следователно нямам АБС.
Това ми звучи малко като - "нямам копче за палтото , значи нямам палто ...! "
Колега иди при майстор или рови във форума има доста писано за АБС (включително със снимки). Може да имаш абс , но като не знаеш как изглежда , как ще разбереш , че има ??!! Разсъждението - "нямам реле , значи нямам устройство" , изобщо не е правилно ... !
grudev написа: А за халогените мисля, че има някакво реле, което се е прецакало, защото се чува едно цък - цък, докато карам и индикатора за халогените ту светва ту изгасва. Та въпроса ми от тук нататук е къде се намира това реле ???![]()
В другата тема съм ти пуснал линк към схема на релетата и номера на релето... Ти пускаш две теми , за да си сигурен , че ще ти се отговори ....
Колегата ares2 е пуснал и линк към темата ми за халогените (пак в другата ти тема ).
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Да колега
... а иначе АБС наистина няма, защото никакви тръби не се виждат
Drift machine ....
6 мнения
