320 гасне
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: у нас
320 гасне
Мнение от djoni82 » 02 Окт 2010, 17:12
Здравейте колеги от известно време имам странен проблем-както си карам колата предърпва и гасне след което няколко минути не може да запали. Като поседи малко все едно и нямало нищо пали от четвърт :shock: Смъквах помпата но цетката е чиста сменях горивен филтър.Ходих и на диагностика и то не на някой гараж, а в Дару кар-Русе и ми изкара грешка на датчика на коляновия вал :roll:
Колата е м52 б20 94г моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да драсне 2 реда
благодаря ви предварително за отделеното време ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 320 гасне
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Окт 2010, 18:16
Ако е датчика, то това са симптомите - трудно пали, гасне, не върви добре, като цяло мотора не работи както трябва. За да си сигурен замери датчика и ако не става - го сменяй.
ПП: Един колега (не помня тоно кой) беше пуснал тема, в която е описал как е успял да смени кабелите на датчик, което спестява много пари, тъй като самия датчик не е никак евтин. Погледни я, ако не за друго, то поне е интересна. Успех!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: 320 гасне
Мнение от bum_bum » 02 Окт 2010, 18:52
След като диагностиката ти е дала причината какво очакваш от форума?
