помпен елемент за 318 тдс
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от pifonsky » 04 Окт 2010, 18:33
Колеги поразпитах един, двама майстори за такъв елемент и дочух, че вече не се произвеждат и ги нямало на пазара, говоря за чисто нов. Ако някой знае къде има такъв, моля да ми напише ако знае и цената.
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Re: помпен елемент за 318 тдс
Мнение от hakerizanov » 04 Окт 2010, 19:45
какво разбираш под помпен елемент колега? помпата в резервоара или гнп-то?
I think things -- and they happen...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 04 Окт 2010, 21:22
Помпения елемент е този на ГНП-то който нагнетява нафтата към дюзите.
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 04 Окт 2010, 21:55
pifonsky написа:Колеги поразпитах един, двама майстори за такъв елемент и дочух, че вече не се произвеждат и ги нямало на пазара, говоря за чисто нов. Ако някой знае къде има такъв, моля да ми напише ако знае и цената.
В Бош има,искаш ли да питам за краина цена клиент? Ще кьм 500 лв грубо казано
Мнение от Nasko_325TD » 04 Окт 2010, 22:54
Много малко бре.За мойта ми искаха 1000лв-1200лв :banghead:
Мнение от hakerizanov » 05 Окт 2010, 13:28
в такъв случай защо не се ориентираш към цяла помпа втора употреба колега. струва ми се ще излезе доста под 500 лв. най-малкото ще ти остане някой чарк за резерва :mhihi:
Мнение от pifonsky » 05 Окт 2010, 14:18
Моята помпа е здрава в смисъл колата си я карам, но като загрее и я изгася като поистине точно преди синия сиктор на таблото |преди да пусне свещите| много върти. Другият ми проблем е, че забива муцуната от време на време при смяна на предавките. Казаха ми, че било от регулатор на помпата. И сега за последно помпата протече, прави малки локвички с нафта. Така и така трябва да се отвори и искам да ги сменя тези работи. Колега за помпа втора употреба каква гарация има, че няма да е същата като моята.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Окт 2010, 14:27
pifonsky написа:Моята помпа е здрава в смисъл колата си я карам, но като загрее и я изгася като поистине точно преди синия сиктор на таблото |преди да пусне свещите| много върти. Другият ми проблем е, че забива муцуната от време на време при смяна на предавките. Казаха ми, че било от регулатор на помпата. И сега за последно помпата протече, прави малки локвички с нафта. Така и така трябва да се отвори и искам да ги сменя тези работи. Колега за помпа втора употреба каква гарация има, че няма да е същата като моята.
А от къде са сигурни че елемента е дал фира?
Без да свалят помпата и да я закачат на стенд да се види в реално време какво налягане дава помпата не е достоверна каквато и да била диагностика, включително и теста с кофата студена вода върху помпата ;)
Много голяма вероятност има да са за смяна веригите на колата и затова да не пали топла.
Гарнитурките на помпата като се сменят теча ще изчезне :idea:
Не е лошо да споделиш от къде си?,кой ти е поставил тая диагноза, че елемента е за смяна ?
Мнение от pifonsky » 05 Окт 2010, 16:58
Верегите са ми на 12000 км от смяна
Мнение от Nasko_325TD » 05 Окт 2010, 17:06
При мен теста с кофата на елемента се оказа верен,понеже вече бях сменил веригите. :mhihi:
Ама тя колата неще да пали като поистине,щото ти гълта въздух от уплътнението.А относно елемента,трябва да имаш проблем с топлия старт-не с студения.
Мнение от pifonsky » 05 Окт 2010, 17:14
Колеги благодаря ви за съветите, но преди теча пак си палеше трудно топла така че според мен не е въздух в системата. А ако взема въздух то и студена ще пали трудно.
Мнение от hakerizanov » 05 Окт 2010, 17:44
колега според мен, ако имаш някой познат да ти услужи с помпата за тест. за 30-ина минути ще я смениш за теста. даже ако си около козлодуй аз мога да ти дам една за тест. оттам вече ще дириш къде, кво, що. късмет :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 06 Окт 2010, 8:26
Значи когато е топла и е изправила стрелката като я загасиш тогава ли пали трудно?
Аз разбрах,че когато я оставиш да поизтине точно преди синята зона. :mhihi:
Мнение от pifonsky » 06 Окт 2010, 15:05
Да точно преди синята зона.
Мнение от Nasko_325TD » 06 Окт 2010, 21:58
Значи колега елемента ням нищо общо.Търси повредата другаде.
Когато я пставиш за 5-10 мин загряла хубаво лятото пали ли лесно?
