как се сменя предното стькло на е36
16 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
колеги здравеите на сички, ште сьм благодарен
много ако някои подскаже как да си сменя предното стькло на бмв 318 и е36 седан 94 г.,тьи като излетя един камьк от един камиони го пукна на 3 местаа
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: как се сменя предното стькло на е36
Сам няма да се справиш.Стълкото е лепено.За да се демонтира се реже силикона между стъклото и неговото легло,сава със специална стоманена тел и съответно малко по-специални принадлежности,защото в противен случай можеш да се нараниш сериозно.Не от стъкото а от телта,с която се реже силикона.
За монтажа трябват също малко повечко умения.
Иди в сервиз,където сменят стъкла.
Ако милсиш,че можеш и сам да се справиш,мога да ти обесня стъпка по-стъпка цялата процедура.
Борис_Малинов написа:Сам няма да се справиш.Стълкото е лепено.За да се демонтира се реже силикона между стъклото и неговото легло,сава със специална стоманена тел и съответно малко по-специални принадлежности,защото в противен случай можеш да се нараниш сериозно.Не от стъкото а от телта,с която се реже силикона.
Иди в сервиз,където сменят стъкла.![]()
eee tva s telta o6te li se polzva
p.p. sry za latinicata ot telefona e
- Борис_Малинов
Ми аз така ги махам,не се занимавам с това професионално,(не си вадя хляба като сменям стъкла)още повече лепени,но когато се наложи при нужда така се справям.
Става за 10мин.
Става за 10мин.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Моя съвет е да не се занимаваш с това, а да отидеш да ти го сменят. Около 150 лева ти е новия джам с поставянето и всичките уплътнения или ако си мераклия 250 лева за Pilkington + оригиналните лайсни.
Mpower84 написа:Моя съвет е да не се занимаваш с това, а да отидеш да ти го сменят. Около 150 лева ти е новия джам с поставянето и всичките уплътнения или ако си мераклия 250 лева за Pilkington + оригиналните лайсни.
Само Пилкинтън ако взимаш ново стъкло!Тия кобра китайци за нищо не стават.На времето на е36цата като сменях сложих пилкинтън и беше като оригинала.За монтаж мисля 60лв дадох тогава на момчето,че и на крак ми дойде.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Ако не е с въже, как става свалянето!?"Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
колега преди 1 година пукнах стаклото на моето бмв (318i седан 96г.) обадих се в кобра,на другия ден доидоха във нас да ми сменят стаклото,смениха ми и горното уплатнение (лайсна) и ми залепиха и това дето се закача огледалото за обратно виждане,което също е от тях моето си остана на счупеното стакло.струваше ми 135 лева със 1 година гаранция.стаклото си е супер и няма и драскотина по него
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
Le Transporteur написа::OT: Ако не е с въже, как става свалянето!?
то не е точно въже. нещо като струна е само че многожилна и оплетена. доста тънко и здраво. нещо подобно като гарота (струната с която ги душат по филмите
п.п: гледайте да не се издушите с тая струна
п.п.п: не ги ли лепят стъклата с полиуретан?
Последна промяна hakerizanov на 09 Окт 2010, 21:08, променена общо 1 път
I think things -- and they happen...
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Колегата ти е обяснил много точно!Другото освен това въже е един специален нож на 90 градуса...Това си е сложна процедура не е за всеки,знам понеже там където работя сменят стъкла редовно и не е каква да е процерура
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
За всеки случай и едни коркови подложки слагат от долната страна на стъклото да не се свлича,това при положение,че се тръгне след 2 часа престой.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Абе пичове знаете ли къде пастират джамовете , защото в една буря ми се обърна чистачката и ми надра стъклото ,а си е здраво и оригинално и не ми се иска да го махам още .. знам че заличават люспи , предполагам драскотините също ?
I'm slowly drifting
В Ст.Град до сервиза на Сони (Пулсар), малко встрани от Марсилия. АКо там не могат да ти оправят шуплата на стъклото, не знам къде...
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Полиуретан или с някакъв по странен черен силикон ги лепят.Аз през ден махам по едно стъкло с тел която е правоъгълна.
Първо се прокарва телта между стъклото и купето /леглото на самото стъкло/
Ние го правим по следния начин.Оставяме около 30 до 40см тел /защото е на макарка/ и от 2-те страни с по 1 дръжка /от вътрешната страна една и от външната страна една дръжка/
Единия от вън дърпа към него тоя от вътре или зависи както доиде .... един дърпа друг по малко задържа.
Човека вътре в купето трябва да държи телта с дръжката колкото се може по близо до самото стъкло, а този от вън да води телта да не опира нито в ламарините под стъклото нито за самото стъкло/най малкия допир или се къса стоманизираната тел или стъклото става на сол/
Внимава се самата тел да не започва да пуши /това значи загрява и по лесно се къса в последствие/.Рязането на силикона става примерно като се започне от левия ъгъл долния примерно казвам единия опъва към горния десен ъгъл и другия го следва и задържаниа там е на усет.Абе ако си фен ще ти смъкнем твоето ако си от Русе пък за поставянето ще измислим нещо и за това има начин
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
Режеш силикона с някакво жило.Най добре жилото да е от спирачка на колело аз така ги свалям
16 мнения
