студен маркуч
25 мнения
- cilvaringz
- Регистриран на: 28.11.2009
студен маркуч
значи колата е е36 316 компакт от скоро станаха някакви аномалии значи започна по бавно да загрява.. около 8-10 км трябва да измина че да загрее ,в двизение изстива пада температурата отива на 10 :00 часа, след каране около 20 30 км долния маркуч на радиатора седи студен и си мисля че и след 100 км няма да стопли , иначе колата като загрее макар и бавно си подьрза 12:00 температура и не мръдва нагоре само надолу макар и рядко днес смених термостат пак същата работа .. много чудно защо тоя маркуч стои студен .. някакви идеи ?
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
- cilvaringz
Re: студен маркуч
няма ли да прегрява ?!
- Larii
- Регистриран на: 1.11.2007
- Местоположение: София,кв. Дружба
- Кара: BMW E36 325 Coupe
Re: студен маркуч
Май щеше да прегрява а не по трудно да загряв ако му е запушен радятора! То и аз от тази сутрин имам проблем и мойта почна по трудно да загрява.
- hakerizanov
Re: студен маркуч
тогава термостат. понякога сменяш няколко докато уцелиш читав
I think things -- and they happen...
- cilvaringz
Re: студен маркуч
е добре защо тогава като загрее както трябва и горния маркуч стане горещ долния си остава студен..
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: студен маркуч
+1 за термостат - ако можеш (и ти позволят естествено
) вземи няколко и ги свари да видиш на колко градуса отварят.
Re: студен маркуч
Това ще да е М43 мотор, супер капризен на термостати, купи си не хубав, а оригинален, 100 пари беше по спомен в дару, с алтернативи няма да стане като хората.
- tubisa
- Регистриран на: 3.02.2010
- Местоположение: Някъде там
- Кара: м3 на газ
- Мечтае да кара: много махагон с задно
Re: студен маркуч
1+ за sony.....
Продавам си компакта http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: студен маркуч
cilvaringz написа:...днес смених термостат пак същата работа .. много чудно защо тоя маркуч стои студен .. някакви идеи ?
Колега , обезвъздуши системата (често се случва при смяна с нов термостат , да се налага да духаш с уста в отвора на преливника ...). Аз моя термостат го взех от ауто + , колко е оригинален- знае се .... (особено като се има предвид , че е 40лв). Пък вече втора година няма никви грижи , но е факт , че в първия момент не искаше да отвори и трябваше да му "помагам".
- cilvaringz
Re: студен маркуч
е тои ако стои затворен ще загрява а при мен не загрява... има си парно всичко датчика си отчита нормална температура просто не стопля маркуча
Re: студен маркуч
cilvaringz написа:е тои ако стои затворен ще загрява а при мен не загрява... има си парно всичко датчика си отчита нормална температура просто не стопля маркуча
Принципно, това не е гаранция. Има няколко варианта, единия да е от водна помпа, но тогава би трябвало да нямаш парно, помпата можеш да провериш и по друг начин, на отворена капачка на радиатора, виж дали църка вода през малкот отворче, ако църка, значи върти, ако църка на пресекулки, не е обезвъздушена, ако не църка, първо се провери дали не е яъздух, ако си сигурен, че е обезвъздушена, остава помпа. Иначе, пак казвам, тоя мотор е капризен на термостати, а защо и за него афтърмаркетите не са качествени нямам идея. Когато си взех комбитп колата не загряваше изобщо, седеше на края на синьото,парно нямаше, беше ей това време миналата година. Беше ясно, че термостата седи отворен и колата не може да загрее. Купих нов термостат, някакъв евтин боклук, същата работа, колата студена, парно иок. Казах, повече термостати не купувам. Сложих си един картон на радиатора и си изкарах зимата, пролетта махнах картона и гледам, колата загрява както трябва, цяло лято си карах без никакви грижи, ей сега започна да става студено и пак неще да загрява. А и има доста теми за тия термостати на това нещо дето са го нарекли м43.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: студен маркуч
Обезвъздуши я, както ти казва Методи и не я карай много така, че мойта беше-термостат уж развален, после радиатор задръстен... нови маркучи, нова помпа, ново виско, нов термостат, нов радиатор, нова капачка и накрая- кофти завита глава и тоталшаден на главата
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: студен маркуч
Ако чакаш на място да загрее долния маркуч няма да се получи. Изпържи я тази кола, като следиш стрелката за температурата, няма как хем да е затворен големия кръг, хем да не прегрява. Другото, за което се сещам ако си с виско съединител, перката да е зацепена постоянно за вала на водната помпа /има опция да се направи това при повредено слабо зацепващо виско, временно до смяната/, оттам има преохлаждане на радиатора и логично долния маркуч ще бъде перманентно студен. И трето при отворен постоянно голям кръг, виското се обдухва с топъл въздух и сработва повече, като преохлажда радиатора. Последният вариант е да си попаднал на термостат- менте, който също като предишния е запънал отворен. Съвсем не са редки тези случаи.
25 мнения
