Пукнат картер
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Пукнат картер
Мнение от BMWgiunter » 12 Окт 2010, 16:54
Здравейте колеги ,днес сменяхме маслото на един мой колега от службата ,и установихме че на картера има малка пукнатина ,която почва от пробката за източване на маслото и продължава около 1 сантиметър.Имам съмнения че е пукнат от пренавит картерен болт ...явно от предната смяна на масло.Когато се забърши с парцал тази пукнатина се забелязва че леко почва да сълзи и на 5 - 10 мин. образува лека капчица.Как може да се отстрани този проблем ,и дали ще се наложи да се купува нов картер.Благодаря много предварително :yes:
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Re: Пукнат картер
Мнение от bobeca111 » 12 Окт 2010, 17:00
И аз така почнах...ела сега да видиш от капчицата кво стана.петното е колкото грамофонна плоча :mhihi: ....и сега също търся картер.При мене проказката-КаПкА поКаПкА..вир става се оказа вярна.По добре нов!!
Re: Пукнат картер
Мнение от BMWgiunter » 12 Окт 2010, 17:02
То нов ще е най-добре ,но чух че на аргон ги заваряли та затова реших да попитам :dunno: :dunno:
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Re: Пукнат картер
Мнение от paco_sp » 12 Окт 2010, 17:12
колега има и едно лепило като пластелин което е за метал,лично съм го пробвал и даржи много здраво.Ако е малка пукнатината може да пробвате първо с това а ако продалжи да капе вече си знаеш.Немога дати дам инфо за тоя пластелин защото съм в чужбина и тука е едно а при теб друго,някои колега ако знае да пише как се казва. успех :yes:
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Re: Пукнат картер
Мнение от Bimmer_E36 » 12 Окт 2010, 17:28
Отидете при някой който заварява с аргон,какво толкова да му мислите ;)
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Re: Пукнат картер
Мнение от Ivan_BMW » 12 Окт 2010, 18:18
Колега и моя картер имаше пукнатина и аз го залепих с такова лепило за метал кадето е като пластелин и така вече карам 2 години и засега няма никакви проблеми :)
Регистриран на: 2.11.2009
Re: Пукнат картер
Мнение от pifonsky » 12 Окт 2010, 18:22
Един приятел има за 316и верига който иска да му звънне да се разберете 0884986022.
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Пукнат картер
Мнение от Делян » 12 Окт 2010, 18:55
Да тва лепило за метал като пластелина,наистина е супер кораво,ще стане 100%
Re: Пукнат картер
Мнение от BMWgiunter » 12 Окт 2010, 18:59
Мерси колеги за съветите ,ние взехме лепило за метал Покси пол или нещо подобно ,и сега ще отидем да пробваме да го залепим.Колеги ще ви бъда много благодарен ако се сетите името на това лепило за метал което било като пластелин :clap: :clap:
Re: Пукнат картер
Мнение от Делян » 12 Окт 2010, 19:03
И с покси пола почти със сигурност ще стане,но тва другото е по-добро,щом с него правят когато има духната гарнитура и е издълбан блока го запълват и на тва налягане и температура издържа,един картер няма да му е никакъв проблем.Не знам как точно се казва,понеже гледах в сервиз как правят с него блок,но не съм си купувал.Разпитай в магазините за такива неща,със сигурност ще го знаят
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Пукнат картер
Мнение от ~Мишо~ » 12 Окт 2010, 19:24
Що се занимавате с глупости а не смъкнете картера и да го заварите? Не се сваля толкова трудно. Там може да се залепи с много лепила,но нали пак ще сменя масло и съвсем малко пренатягане ще доведе до сегашния резултат. По-добре да се направи на спокойствие и стабилно,отколкото в най-неудобния момент да се търси решение...
Регистриран на: 30.06.2010
Re: Пукнат картер
Мнение от bmw528 » 12 Окт 2010, 20:23
по добрете го заварете 5лв на 1см взимат или ако намерите втора ръка здрав това с лепенето времено
Re: Пукнат картер
Мнение от Делян » 12 Окт 2010, 20:39
Аз нещо не съм разбрал че няма да се смъква,без да се смъкне няма да стане сигурно,понеже си сълзи постоянно,а за да хване лепилото както трябва,трябва да е обезмаслено и сухо...
Re: Пукнат картер
Мнение от BMWgiunter » 13 Окт 2010, 9:17
Явно няма да стане само с лепило,ще сваляме картера за да го носим на аргон.Колеги някой свалял ли е картер на М42 двигател,и имали някой "подробности" които трябва да знаем преди да почнем да го сваляме,трябва ли да откачаме тампоните на двигателя....?
Кара: 318 I Touring
Re: Пукнат картер
Мнение от paco_sp » 13 Окт 2010, 19:55
BMWgiunter написа:Явно няма да стане само с лепило,ще сваляме картера за да го носим на аргон.Колеги някой свалял ли е картер на М42 двигател,и имали някой "подробности" които трябва да знаем преди да почнем да го сваляме,трябва ли да откачаме тампоните на двигателя....?
ми най-важното преди да почнете е да махнете маслото даневи измие очите :mrgreen: а за тампоните мисля,че несе махат ма то щеси покаже като почнете. :yes:
