Лампата на Airbag ми свети постоянно дори след като се из...
15 мнения
- Laverita
- Регистриран на: 15.10.2009
- Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Здравейте, момчета! Лампата на Airbag ми свети постоянно дори след като се изчисти грешката само мигвадокато се изчиства и веднага след това светва отново
Монтьора каза, че нещо било прекъснато под седалката, но не ми го обясни както трябва, кажете каво е, ако знаете и дайте съвет как да го оправя, че не ми се маха крушката, а пък много ме дразни като ми свети нонстоп. Пък ако не дай си Боже се фрасна някъде нама да се отвори и айрбега.
Re: Лампата на Airbag ми свети постоянно дори след като се из...
Сменяй майстора.... Най-често проблем прави постелката в седалката на пасажера. Но така само гадаем.... Трябва си човек който знае какво прави с диагностичната апаратура
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Коя крушка ти свети. Те са две. Едната свети слабо, другата е вторична и свети по-слабичко от останалите крушки. Ако свети слабо, трябва да си моднеш датчика за пасажерския бег под пасажерската седалка, ако свети обаче силно, както останалите лампички до нея, то ще е нещо по-сериозно.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- Laverita
lowrider написа:Коя крушка ти свети. Те са две. Едната свети слабо, другата е вторична и свети по-слабичко от останалите крушки. Ако свети слабо, трябва да си моднеш датчика за пасажерския бег под пасажерската седалка, ако свети обаче силно, както останалите лампички до нея, то ще е нещо по-сериозно.
Аз само една крушка видях след като свалих таблото (защото ме дразнеше акк свети и я махнах) друга не видях да има около нея, но както и да е. Как се модва този датчик и къде се намира по-точно?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Лампата е една - или свети,или не свети. За датчика в седалката има теми,сигурен съм че търсачката ги знае.
- lowrider
~Мишо~ написа:Лампата е една - или свети,или не свети.
Не съм съгласен с това, има си и back-up лампа ли е, светодиодче ли е, затова съм 100% сигурен. От собствен опит и от това, което съм прочел съм си извадил и някои изводи, които не знам до колко са верни...
1. Ако извадиш лампата за еърбега, вторичната почва да свети вместо нея.
2. Ако не работи само пасажерския бег, то тогава свети само тази вторичната, като интензитетът на светлината и е около 50% по-слаб от на стандартната.
относно финтиране на датчика под седалката: http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=172
шестаците да карам
шестаците да карам
- ~Мишо~
Когато взех моята кола неработеше пасажерския бег,по-точно беше изключен датчика,лампата си светеше с пълна сила... Погледнато логично що да го правят с лампа и с диод,когато може да е само с диод който не гори? Това което ти се струва че свети е отражение от другите лампи по таблото,все пак остава дупка там. Мисля че ако има такова дублиране щеше да е описано в ръководството,а и няма да е с различен интензитет сигнализацията...- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
lowrider написа:~Мишо~ написа:Лампата е една - или свети,или не свети.
Няма никаква back-up лампа, нито светодиод. Ако не вярваш, може да провериш в ел. схемите на Е36.
Към колегата с проблема, колега провери си предпазителите, ако имаш изгорял предпазител, ще свети без значение дали чистиш грешката. Може буксата под седалката да не контактува добре, може да имаш прекъснат кабел, а може и да не ти е включен бега или да ти е прекъснат лентовия кабел на волана. Та запрятай ръкави и почвай да търсиш къде няма добър контакт.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- lowrider
Ей значи яд ме е, че не снимах докато имаше еърбег грешка в пасажерския датчик.
шестаците да карам
шестаците да карам
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Слушайте Лоурайдъра и дълго ще живеете
, ако проблема е в предна дясна седалка. Със същата схема съм и аз, действа безотказно.
only rear wheel drive
- Laverita
За сега си карам така. Все не мога да намеря време да се заровя и да видя какво може да е. Съмнявам се да е лентовия кабел. Не съм махал волана и просто не мога да се сетя какво може да го скъса
вероятно може да е тази букса под седалката или някой кабел, но как да се прекъсне сам
ще се заровя тези дни и ще видя какво е, ако не ще махам крушката и ще карам по-внимателно и това е
Значи със сигурност има back up диод ли е кво е,дето свети много по-малко.Аз отначало махнах лампичката че ме дразнеше като свети,после слагам,ама прозираше,накрая сложиш фасунката да не прозира и счупих самата крушка,да ама светна резервния диод
Няма измъкване
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Laverita написа:Здравейте, момчета! Лампата на Airbag ми свети постоянно дори след като се изчисти грешката само мигвадокато се изчиства и веднага след това светва отновоМонтьора каза, че нещо било прекъснато под седалката, но не ми го обясни както трябва, кажете каво е, ако знаете и дайте съвет как да го оправя, че не ми се маха крушката, а пък много ме дразни като ми свети нонстоп. Пък ако не дай си Боже се фрасна някъде нама да се отвори и айрбега.
Мойта също свети като я закачих на диагностиката ми показа канекшънана колана -закачи я на диагностика дето ще ти обястят и съдействат пък не се фрасвай щото по някога и те не помагат пък и чупят носове.Компа ще ти каже за коя възглавница става въпрос.
- kik_777
- Регистриран на: 4.03.2008
- Кара: ше Е36-ци
- Мечтае да кара: e30-ка
Варянтите не са много. Предполагам че е от лентовия кабел на волана, като имаш там проблем лампата свети постоянно, ако е от постелката на пасажерското седло до колкото си спомням лампата ще свети 2 минути и после изгасва, може и та имаш някоя разкачена букса.
Стига да разбереш от каде идва проблема, лентов кабел лесно се намира, а и може да се направи. Ако е от постелката се реже буксата която излиза от седалката или се намира дрига, слагат се три елемента и си готов.
Има достатачно писано по темата, просто ползвай търсачката
*93 Е36-coupe 318is... *95 E36-coupe 320i... *96 E36-coupe 320i... *97 E36-sedan 320i...
15 мнения
