Кора на вратата (седан)
5 мнения
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Нещо не ме огря търсачката та реших да пиша направо.
Проблема ми е, че джама на шофьорската врата пропадна (ел стъкло е).Ако тръгна да го пускам се изместя, а после и с ръка трябва да го нагласям.Знам, че кората се държи на 7 или 8 щипки, ама ме е страх да не ги откъртя.
Надявам се на някой съвет как да я сваля кората и как да наместа джама да си е където му е мястото.
Благодаря предварително!
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: Кора на вратата (седан)
Ще ти кажа на купе как се сваля,пък ти виж дали е така и на седана(не виждам причина да е по-различно
). Първо- има 2 пластмасови тапи под дръжката на вратата. Махаш ги и отдолу се показват 2 болта(еврейска звезда). Отвиваш ги. След това махаш черната лайстна около палчето,с което отваряш вратата. Отвиваш палеца,с който се заключва(най-отгоре до стъклото).Ако нямаш ел стъкла трябва да отвиеш и дръжката за сваляне на стъклата.Ако си с ел огледала,внимателно с отвертка извадаш копчето за ел огледалата да излезе от буксата. И тогава вече кората се държи само на щипките. Лекичко я дърпаш към тебе последователно(отдолу,после отстрани) и накрая,когато се държи вече само отгоре я повдигаш и си готов
Без резки дърпания да не счупиш някоя щипка.
). Първо- има 2 пластмасови тапи под дръжката на вратата. Махаш ги и отдолу се показват 2 болта(еврейска звезда). Отвиваш ги. След това махаш черната лайстна около палчето,с което отваряш вратата. Отвиваш палеца,с който се заключва(най-отгоре до стъклото).Ако нямаш ел стъкла трябва да отвиеш и дръжката за сваляне на стъклата.Ако си с ел огледала,внимателно с отвертка извадаш копчето за ел огледалата да излезе от буксата. И тогава вече кората се държи само на щипките. Лекичко я дърпаш към тебе последователно(отдолу,после отстрани) и накрая,когато се държи вече само отгоре я повдигаш и си готов Re: Кора на вратата (седан)
Yanko Petrov написа:...Първо- има 2 пластмасови тапи под дръжката на вратата. Махаш ги и отдолу се показват 2 болта(еврейска звезда). Отвиваш ги. След това махаш черната лайстна около палчето,с което отваряш вратата. Отвиваш палеца,с който се заключва(най-отгоре до стъклото)...Ако си с ел огледала,внимателно с отвертка извадаш копчето за ел огледалата да излезе от буксата. И тогава вече кората се държи само на щипките. Лекичко я дърпаш към тебе последователно(отдолу,после отстрани) и накрая,когато се държи вече само отгоре я повдигаш и си готовБез резки дърпания да не счупиш някоя щипка.
Точно така. За издърпването на кората моше да използваш плоска дълга отверка. Пъхаш я м/у кората и вратата и я плъзгаш на ляво или на дясно докато стигнеш до щипката, после лек напън с отверката и щипката излиза. Възможно е да се счупи някоя щипка, но нови не са скъпи.
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Забравих за стъклото: най-вероятно имаш счупен водач. Демек не става с наместване ,а със смяна. Но свали кората и виж първо.... И понеже така и така ще сваляш кората,какъвто и да ти е проблема със стъклото,намажи тънко с грес релсите за по-лесно движение на водачите.
- Kinopi
Благодаря за информацията всичко беше както го описахте.Целия проблем е бил понеже една от щипките на ел. стъклото е счупена
5 мнения
