проблем с климатроника
10 мнения
- karxaria
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: Е39 525i
- Мечтае да кара: bmw M6
- Детайли за колата: http://karxarias.snimka.bg/automobiles/ ... 1.16832934
Колеги имам двуозонов климатроник на колата но доха топло само на 32 градуса като го слоза на 31,5 или по надолу и почва да духа хладно.Смених филтъра на климатика който е във купето,антифриза е нов и наниво и пак няма а тук във Велико Търново никой неможа да ми каже каде да търся проблема.Дайте някъкви идей къде да търся проблема готов съм да отида във друг град само да стане че зима иде а без парно не е добре
- karxaria
- Кара: Е39 525i
Re: проблем с климатроника
Датчика за външната температура показва правилно.Не е той да лъже компа нещо.
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
има едни клапи,намират се до сервото от тях е
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Аз си мисля,че няма да е от клапаните на парното.Аз имах проблеми с тях....те просто като се прецакат,остават както са,или не отгварят или не затварят.По ми се струва да не е от самия модул за управление (самите Врътки).Ти каза,че си с климатроника,демек с хокейните шайби,не обикновенните врътки нали?!По скоро искарайте самия модул,вижте за студени спойки някъде,ако намериш друг сложи го и пробвай с него как е! Не съм от най компетентните,нека помогнат по запознатите тук....просто ти давам посоки.Аз бая се бях ровичкал по мойто,и за това,Но пък и не ти пречи,да сложиш и едни други клапанчета за проба само.Но щурмувай смело,че с тая зима дето идва си е..... майката!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
колега и аз и мах подобен проблем и се оказа от температурният датчик на панела за управление беше много затлачен с боклуци и не позволяваше на вентилаторчето да го обдухва от ,което самият климатроник се лъжеше ,че е висока температурата и не ми отваряше клапаните ,след което го почистих и всичко е перфектно преди всичко пробвай това и после прoбвай друго
- karxaria
- Кара: Е39 525i
утре ще пробвам със друго оправление да видя дали е отнего.мояат климатроник е дегитален не е със вратките а със кобчета.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
на повечето дигитални управления има скрити менюта , там можеш да видиш показанията на сензорите по системата и да се ориентираш дали от някой от тях не идва проблема. Клапанчетата на топлата вода обаче са доста често срещан проблем.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
karxaria написа:Датчика за външната температура показва правилно.Не е той да лъже компа нещо.
Ако имаш предвид датчика на борд компютъра - той няма нищо общо.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Климатрониците си имат отделни датчици за вътрешната температура в купето.По вероятно е или да е дал фира или да е затлачен както сподели един колега по горе.Понеже като е на максимум винаги духа ако е на по малко и не отчита ... не духа топло или студено както си му е реда.
10 мнения
