Помощ колеги,смених всичко отпред и колата дърпа надясно...
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи смених всичко по предницата,без вътрешните шарнири.И тампоните на стабилизиращата щанга.Обаче утре и тях ще сменя.Шарнирите са здрави тях няма да ги пипам-поне засега.
Проблема е следния минах стенд след като смених накрайниците.А тях ги смених понеже колата ми дърпаше надясно и ми ядеше гумите неравномерно.Хората казаха,че са настроили всичко.Стенда го правих в "Кастрол"-Пловдив в кичука.
Стенд минах с изядени лятни гуми и си помислих,че проблема е в тях.Обаче като сложих зимните отпред(чисто нови),колата продължи да дърпа надясно.
Сега незнам какво да правя.Ще сложа и другите зимни гуми отзад и ще видя дали ще се оправи,ако ли не-нямам идея какво да направя!?
Всичко уж и е наред.с нови части и т.н.,а пък дърпа надясно.ПОМОЩ!!!
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: Помощ колеги,смених всичко отпред и колата дърпа надясно...
А задницата регулира ли.. може и от там да е проблема !
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Е по принцип като ходя на стенд винаги ми регулират и предница и задница(без да им го уточнявам).... Не вярвам само предницата да са му погледнали на колегата,ма знае ли се...
- Nasko_325TD
Ами закачиха всички колела.Аз преди да сменя накрайниците бях на стенд и той я прави и отзад и отпред.Сега пак след няма и 2 месеца след като смених накрайниците-пак минах стенд.Незнам вече какво става.
А отзад,ако имам крива гума може ли да дърпа леко надясно?
- kuturak
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: E46 330D
- Детайли за колата: E46 330D
Може да не е бил калибриран стенда. Най-добре да се поинтересуваш да ти препоръчат възможно най-добрия в града и да минеш пак.
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Възможно е колега ,какво имаш впредвид под крива ,че има балон или .. ? Виж джантите да няма някоя крива .
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, уточни какво означава "дърпа надясно" и как го установи. Това е сериозен въпрос, защото ако си мислиш, че докато караш автомобила направо и пуснеш волана, той (автомобила) ще продължи да се движи направо без никакво отклоненние, си в грешка. При перфектно балансирана кола и движение в дясната чат на пътя, като пуснеш волана колата трябва да отива надясно. При движение в насрещното платно, като пуснеш волана колата трябва да отива наляво. Колко ще "дърпа" надясно или наляво зависи от това какъв е наклона на пътя. В средата е най-високата част на автомобилното платно, а краищата са най-ниски, за да може при валеж водата да се отича в канавката.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Колега, уточни какво означава "дърпа надясно" и как го установи. Това е сериозен въпрос, защото ако си мислиш, че докато караш автомобила направо и пуснеш волана, той (автомобила) ще продължи да се движи направо без никакво отклоненние, си в грешка. При перфектно балансирана кола и движение в дясната чат на пътя, като пуснеш волана колата трябва да отива надясно. При движение в насрещното платно, като пуснеш волана колата трябва да отива наляво. Колко ще "дърпа" надясно или наляво зависи от това какъв е наклона на пътя. В средата е най-високата част на автомобилното платно, а краищата са най-ниски, за да може при валеж водата да се отича в канавката.
Абсолютно .
?- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
1. Провери още веднъж десния къс (външен) шарнир дали не е тръгнал - хвани гумата на 6 и 12 ч с двете ръце и лашкай здраво.
2. Другия момент е с кормилните накрайници - когато колелата сочат точно направо, волана и той ли е точно изправен или леко наклонен в едната посока ?? Ако когато караш по права линия волана ти е леко вляво или вдясно, значи кормилните накрайници не са точно навити при центровката.
3. Загледай разстоянието между колелото и калника и колелото и бронята - трябва да е еднакво по цялата окръжност. Ако примерно между гумата и калника (отляво) е по-малко отколкото между гумата и бронята (отдясно), носача може да е изкривен оттам да ти носи.
4. Напомпи гумите еднакво, предполагам не е необходимо да ти казвам, че трябва да са еднакви както по марка, така и по размер и възраст. Не слагай изядени/криви гуми при центровката.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- Nasko_325TD
Сега сложих 4 чисто нови зимни гуми с джанти метални съвсем други не ляти.Ще пиша какво се получава!
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Този ефект много често се получава от самите гуми,незнам какво тоно се слува но от опит го казвам.Вече съм сменял цяла предница и накрая след вторият регулаж хората на стенда ми подхвърлиха че може са е от гуми и просто разменихме предни с задни и всичко заспа.Успех в търсенето.
- Nasko_325TD
Сега е същата работа.И след 4-ри зимни гуми.
Сега вече незнам какво става.
Върти гумите докато ти се завие свят
и ако не става пак под колата гледай и дерзай . Ама пак не каза кво значи дърпа и колко.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Nasko_325TD написа:Сега е същата работа.И след 4-ри зимни гуми.
Еми нема кво да става..... , или имаш крив носач , или колата е удряна и нещо по геометрията е избягало ... Хвани дагоналите , премери междуосвото разстояние , огледай магарето .... Ебаси филма , не е истина просто ... Или ти много й се заглеждаш на тая кола или тя е решила да ти разкаже играта .... Не знам кой ще победи в тая битка , ама гледам че си "войн" с характер (не се подигравам ) , на твое място друг до сега да я е продал или да я е засилил в некой зид ...! Хубавото в случая е че от нищо не разбиращ си стана майстор ...
- zorobg
- Регистриран на: 13.03.2009
- Кара: 320 M50B20
- Детайли за колата: Е36 М50Б20
metodi80 написа:Nasko_325TD написа:Сега е същата работа.И след 4-ри зимни гуми.
Точно! не зная от колко време я имаш колата, колега, но ако е от скоро , погледни колко "следи" оставя тя
Иначе ... имаш си проблемче за решаване
35 мнения
