Помощ за грешка от Carsoft?
7 мнения
Някой дали може да ми помогне със съвет къде да търся проблема при грешка 11 в модул ZKE?
Описанието на грешката е много общо - в общи линии се кава, че има късо или претоварване на инсталация, но няма нищо конкретно.
Благодаря предварително.
Re: Помощ за грешка от Carsoft?
След като изчистиш грешката, пак ли се появява? Или просто е единично записано събитие?
Пак е там.
За това питам къде да търся проблема. Нямам никакъв очевиден ел. проблем.
Ето точно какво пише:
11 Electrical-load cutoff - short circuit or overload
Съжалявам, колега, не мога да помогна с конкретна насока.
1. Възможно е, ако казваш, че ВСИЧКИ механизми работят изправно, взе пак някой мотор (примерно на ключалките на врати, багажник, капачка резервоар) от тях да има късо в намотката, която да вдига консумацията му значително, но моторът все още да не е сдал напълно багажа?!?
2. Късо в някой кабелен сноп, който е подложен на постоянно усукване (примерно, ако си със седан - снопът към капака му)?
Единственият гарантиран метод е да изключваш, съобразявайки се със схемата е ЕТM-a, един по един всички товари, които ZKE-то управлява, и да следиш кога грешката ще престане да се появява. Ако продължи - окабеляването или вътрешна повреда в ZKE модула...
Друго не се сещам...
Последна промяна jdl на 01 Ное 2010, 16:07, променена общо 1 път
До какъв извод стигнах:
Тъй като всичко работи без проблем и след дълго ровене в нета се навеждам на мисълта, че тази грешка може да е породена от това, че правя диагностиката на отворена врата...това означава, че лампата в купето свети нон стоп.
До колкото ми е известно има някаква система, която се води точно Consumer cut off и прекъсва захранването ако има някакъв консуматор при загасена кола.
Може и да греша разбира се...но си мисля, че ако е някакъв проблем с крушка или инсталацията ще дава по конкретна грешка!
Ще пробвам и на затворена врата, за да потвърдя или отхвърля този вариант!
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
И при мен има такъв проблем - само че се отнася за задното ляво стъкло - че моторчето дава на късо , а на колата нямам ел. прозорци отзад
7 мнения
