Парното умря
5 мнения
- Мариян Георгиев
- Регистриран на: 13.09.2010
- Кара: IS-ка
Парното умря
Здравейте!Сутринта като отивах на работа парното спря.Като завъртя врътките от таблото се чува странно бучене,но не подухва грам на нито една степен.Мисля,че съм изгорил моторчето тъй като не съм сменял филтъра и ако се е задръстил може да го е претоварил и изгорил.Интересува ме второ мнение!?
Веднъж БМВ,завинаги БМВ!
- downloadera
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Teteven
- Кара: e36 325 e30 m50b25 e53 e31 850i
- Мечтае да кара: z1
Re: Парното умря
Може и реостата да си стопил!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Парното умря
Мисля че трудно ще го изгориш,при теб щом е с врътките има резистор за степените,той пък има термо защита. Ако много се товари мотора загрява резистора,съответно се задейства тя. Понякога може да нагори тя и мотора спира,при мен тя е биметална пластина,но я има и в друго изпълнение. Може проблема пък да е в ключа,затова проверявай по ред,от най-лесното към по-трудното.
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
Re: Парното умря
Колега само парно ли имаш или и климатик(климатроник)?
Ако си само с парно много мога да помогна,защото минах (успешно) през това преди 2дни
Значи колата ми е 1993 м40
При мен реостата беше от към пасажера.Свалих жабката (цялата- държи се на 6 рапидки) и кората под нея.На самото парно е и този реостат.
Ето малко снимки:
При мен не правеше контакт между пластината (би-метална) и едното краче
(С две думи не затваряше веригата).Проблема го отстраних по следния начин:тъй като няма как да направя пластинката да лепва,за да дава контакт реших да направа по още едни пъпки с поялника (за да е чисто и да има връзка)
Можеше и да се запой,но си мисля,че ако даде проблем пак или ще изгори бушона или може и по-лошо да стане.
Надявам се да съм бил полезен поне малко
Ето малко снимки:
- Мариян Георгиев
- Кара: IS-ка
Re: Парното умря
Беше изгоряло моторчето,смених го.Благодаря на отзовалите се!
5 мнения
