Проблем с датчика за горивото....
10 мнения
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
Здравейте колеги!Искам да попитам какъв е проблема:
Днес като зареждах гориво датчика ми показваше,че има около 15 литра бензин.След като побра около 23 литра,резервоара преля
На какво се дължи това?Датчика не отчита вярно или е поплавъка в резервоара?!
- ZLATIST
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Проблем с датчика за горивото....
а показанието на таблото промени ли се ?
Да не би и при теб да е станало така, че само едната страна на резервоара да ти се пълни....... Ако в момента ти показва 1/2 или малко над 1/2 най вероятно е така.
За всеки случай може да замериш нивомерите какво съпротивление показват. При най горното си положение трябва да дава 250ома, най-горно положение значи че дадената страна която мериш (нали са два нивомера за дете страни) си е пълна. Ако дясната ти дава 250 а лявата нищо, то вероятно ти се пълни само едната страна на резервоара.
- ZLATIST
Показанието отиде до около 30 литра.
Значи,ако е така и се пълни само едната страна сигурно има някакво запушване към левия резервоар
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Като имаш време,ела до вкъщи....ще е излекувам.
- ZLATIST
- BiTurbo
Борис_Малинов написа:Като имаш време,ела до вкъщи....ще е излекувам.
е няма ли да споделиш, все пак другите като четат какво, да те търсят пак тебе ли ?
- Борис_Малинов
Ще споделя какъв е бил проблема,след като го отстраня.
- BiTurbo
Борис_Малинов написа:Ще споделя какъв е бил проблема,след като го отстраня.
Казваи като разбереш че тука един приател се оплаква че направо не му отчита нищо вече и ще трябва да разглабяме да знам и аз какво да търся ...
10 мнения
