Симптоми на датчици на разпределителен и колянов вал
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: Е36
Мечтае да кара: ски на Килиманджаро
Мнение от vesellin » 13 Ное 2010, 0:47
Бях пуснал една тема преди няколко дена, но тя приключи с един едиствен отговор- че може да ми е заминал ваноса, което е напълно несериозно.
Диагностика не ми закача(не ми намира никакъв компонент в колата- ДМЕ Сименс МС40.1) и не мога да си открия точно проблема.
Какви са симптомите на заминали датчици за колянов вал и разпределителен вал?
Доколкото изчетох всички теми, са прекъсване, невървене, трудно ускорение, гаснене, висок разход и така нататък
Стана ми интересно защото и моята кола(М50Б20 с ванос) прави подобни дивотии, освен че не гасне, а на място си се форсира и си влиза в регулатор без проблеми и си работи като часовник, а като е в движение е пълен ужас.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Симптоми на датчици на разпределителен и колянов вал
Мнение от ares2 » 13 Ное 2010, 19:16
пали ли лесно?
Кара: Е36
Мнение от vesellin » 13 Ное 2010, 19:17
Пали от раз, при топъл и студен мотор
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Ное 2010, 21:50
Ми ти симптомите добре си ги научил. Остава да разбереш дали проблема ти е в някой от датчиците. Ако имаш познат, вземи неговите. Не се знае колко качествена е диагностиката, дето са ти я направили.
Кара: Е36
Мнение от vesellin » 13 Ное 2010, 22:22
Точно това е проблема, диагностика не може да се направи
Мнение от ares2 » 14 Ное 2010, 1:38
опитаи друго място с диагностика. ще покаже ако е както трябва
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 14 Ное 2010, 11:14
При един от двата датчика,ако е заминал,колата няма да запали-май беше на коляновия вал,така,че може да елиминираш единият.Остава само проблемът,дали датчикът е дал фира или не отчита нещо правилно,зщото не винаги това което показва датчика се регистрирва в компютъра,като грешка.Например при мен,веднъж я закачиха на жива диагностика и датчикът на дросела като местих клапата,запецваше в средата, макар и малко,но компа в колата не го отчита като грешка.усещаш,че нещо не е много наред по набирането. Всъщност не ти помогнах :( ,но и тези датчици които може и да искаш да смениш са доста скъпи.
Има и друг вариант-програмата за авто-......... сваляш данните за датчиците на твоя мотор,мултицет и мериш съпротивление.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: Е36
Мнение от vesellin » 14 Ное 2010, 20:14
Да, от това което прочетох досега, при датчика на коляновия вал ако има проблеми колта гасне и не иска да запали. Аз такива проблеми нямам. Утре ще видим този на разпределителния вал дали няма да мога да го измеря
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 15 Ное 2010, 10:23
Има един датчик, който отчита натоварването на двигателя и той не е нито един от двата- на коляновия-разпределителния вал. Щом на празен ход се форсира до прекъсвач, без прекъсване, а в движение прави мизерии, по-вероятно причината е в него. И защо да е несериозно мнението на някои за ваноса? Другото устройство, даващо информация към компютъра и свързано с показанията на въпросния датчик TPS, е дебитомера, ако става въпрос за м50б20. М50б20tu май бяха с MAF. Като не става на диагностика, единственото което се прави е да се елиминират възможните елементи едно по едно, не е задължително да се сменят всички :mhihi: , някои неща се замерват, други просто се сменят с такива от работещ добре двигател за проба.
Регистриран на: 6.09.2007
Местоположение: София и Бургас
Кара: e36 325 convertible
Детайли за колата: e36 320
e36 325 convertible
Мнение от djbibo » 06 Фев 2011, 9:12
Колега намерили някакво решение на проблема ти ?
Аз имам подобен проблем. На място колата мени обороти в порядъка на 15-40, стрелката не ги отчита, но ако се заслушаш се чуват. В Движение на празен ход оборотите са около 850, стабилни. До към 2500 об колата никаква я няма. ( при ваще м50б20 по същия начин ли е? ). Ако я настъпя към 3000 об започва бавно да ускорява, трябва да върна газта и проблема с ускоряването да изчечне. Другото, което ме притеснява е при смяна на предавка от 5-6к об, в момента в който вкарам следващата и дам газ, колата има доста голямо моментно ускорение ( най - добър пример може да бъде следния: все едно получаващ мощен моментен ретник по задницата ) и след 1-2 сек ускорението се нормализира.
При вас има ли ги тези симптоми колеги ?
добавяне на фенове към фейбсук страница
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 08 Фев 2011, 21:40
При мен м52б20 лятото се яви същия проблем като Веселин.Първия четец прочете че ваноса измества разпр. вал с 0 гр.т.е. ваноса механично не работи.Изпаднах в ужас.След смяна на свещи и лули един Кадет 1.4 ме отвя на кръстовище все едно бях спрял.Полудях.Отидох при друг четец който каза че не работи датч. разпр. вал.Сименс 160 лв.нов и всичко си дойде на място.Момчетата са много добри.Преди 2 седмици ми сложиха т.а.п. на г.и. бардолини и отново останах очарован.Сега трябва да сменям задните гуми че от въртене станаха на парцали. :driving:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 09 Фев 2011, 23:30
vesellin написа:Да, от това което прочетох досега, при датчика на коляновия вал ако има проблеми колта гасне и не иска да запали. Аз такива проблеми нямам. Утре ще видим този на разпределителния вал дали няма да мога да го измеря
ходи ли при игор в черн връх?
Регистриран на: 9.04.2010
Кара: BMW 530D
Мнение от yani5265 » 12 Фев 2011, 19:43
Колегата преди мен ти е дал добър съвет
Кара: Е36
Мнение от vesellin » 24 Фев 2011, 14:16
проблема е решен след смяна на датчика на разпределителния вал.
Да, бях ходил и при Игор, но нямаше резултат от там.
През компютъра на газовия инжекцион ми направиха "диагностика" и излезе че няма сигнал от датчик разпределителен вал. Всико е ОК.
Успех
Регистриран на: 30.04.2008
Мнение от koceto4620 » 24 Фев 2011, 18:10
каква е цената на този датчик, понеже и моята има някакви подобни проблеми и май и аз съм за такава смяна та да знам колко се очаква да се изръся :)
