Странно чукане М43В16
Регистриран на: 19.02.2008
Мнение от kikianev » 14 Ное 2010, 20:49
Здравейте колеги,
От около седмица и половина се появи странно чукане в мотора,като от повдигачи.Почти съм сигурен че са те ,но нещото което ме притеснява е че чукането се появява само когато ръчкам колата /до колкото една 16 може да се ръчка / .Проблема са появява само на ниски обороти и в момента като подал леко газ шума изчезва.Когато не издевателствам на колата този шум го няма.Със и без този шум колата си върви перфектно.Мислите ли ,че може да е от ангренажа или са повдигачите.Ако някой има подобен проблем нека пише.
BMW не е страст , BMW е диагноза !
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: Странно чукане М43В16
Мнение от sobiss » 14 Ное 2010, 21:25
Той ангренажа стържи не чука, ако е блокирал повдигач ще си чука постоянно, а тяхното чукане е специфично и се познава лесно. Аз си мисля за биелен лагер, ама само си мисля...
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 14 Ное 2010, 22:11
Търсачка :mhihi:
Мнение от kikianev » 14 Ное 2010, 22:56
едвали е биелен лагер защото на високи обороти го няма
Регистриран на: 20.08.2010
Местоположение: Gabrovo , Sofia , Bulgaria
Кара: BMW E36 320i
Мечтае да кара: M5 Touring
Мнение от pep0 » 15 Ное 2010, 0:27
Колега заслушай се в мотора докато чука.. ако е отдоло чукането... почти 99 % съм сигурен, че е биелен лагер ако е отгоре търсиш...
П.с не е нужно на високи да го има за да е биелен лагер ;) Според мен я отвори виж какъв е проблема недей я "нацепва", че ако е биелен лагер ще изтрака и ще спре.. от едно приятелче след малко зор в кръг :kuku: 800 лева назад :)
Всичко това предположения ама все пак имай едно на ум ;)
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 15 Ное 2010, 10:06
щом го има само при ниските а при високите изчезва, най-логично е верига според мен. Отиди при някой майстор дето разбира, ако е верига веднага ще я познае.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от kikianev » 15 Ное 2010, 10:15
на предишната е30 правих ремонт на мотора ,нов колянов вал и всичко около него там чукането беше като запаля докато качи масло и над 3500 оборота и чукането беше страшно абе като от фуражомелка ,а тука по скоро чукането е като звънтене и нее долу а горе около главата
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 15 Ное 2010, 12:28
аз съм също за клапан,при лагереите почукването е спецефично и се чува най-добре ,като подадеш газ и в момента ,който я отпуснеш потропват лагерите ,но разбира се всичко това са догатки,а един свястен майстор няма ка да не познае дали е клапан щом чуе колата.успех!
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 15 Ное 2010, 16:29
Оффффффффф хайде стига сте го мислили, ами бягайте при майсторчетата ви, че започвате да ме дразните. :mhihi:
http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... 6#p2220686
Регистриран на: 28.11.2010
Мнение от x_boy_7 » 28 Ное 2010, 13:56
пич и аэ имам същия проблем сменяш раэпределителен вал кубилици и повдигачи и си готов а може и да са само повдигачи. тез двигатели дават такав проблем и решението е нови раэпределителен вал;140-250лв кубилици;20-40лв бр. и повдигачи25-35 лв бр. иначе ще иэкара още но ще почне да прекъсва в все по ниски обороти
Регистриран на: 19.07.2010
Местоположение: Ямбол
Кара: е39 525tds
Мнение от djhris-mix » 29 Ное 2010, 18:10
най-добре отивай в някой добър сервиз , това си е сериозен проблем и като я оправиш пиши от какво е било ;)
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 29 Май 2011, 23:52
При мен проблема е същия. Отворих картера за биелни лагери да бяха си за смяна също така имах и много голямо аксиално изместване на вала напред може би от порядъка на 2-3мм, лагера буквално беше свършил и вала подщи е щял да се търне в блока но съм отворил не мн на време :mhihi: . Както и да е няма да ви се обеснявам с подробности.
Проблема е там че смених основни и биелни но проблема остана, при мен може да не е и от разпределителен вал или карантията в главата не съм сигурен защото не съм отварял все още там, а да си е направо проблема в бутален болт, подчертавам проблема се проявява след ката загрее мотора. Биелните лагери се бяха износили неравномерно. В горната черупка беше по - голямото износване от към задната страна на оста на лагера. Понеже вала отива много напред аксиално и мотовилката застава в позиция ето така / и предполагам че и вулката в горната глава на биелата е износена по същия начин.
Нека ако на някой му се разсъждава да помисли и да сподели мнение. Виждам, че темата е хванала малко прах нека да го пораздухаме :mhihi: :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Май 2011, 7:36
Аз съм чувал подобно причукване да се получава от много кофти масло. Като загрее става доста редичко. Дано се окаже нещо такова, за да минеш без много разходи. Иначе както ти казаха колегите - отиди на свестен майстор, щото така във форума виждаш само догатки правим, а пък който си разбира от работата ще чуе мотора и ще ти каже къде е проблема.
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 30 Май 2011, 9:41
Не немисля да е от маслото 10W50 + 6x1 Бардал.
Някъде другаде е проблема, голяма мистерия с тези М43-ки. Но иначе съм доволен може да трака - лопа но нито гори масла води, нито нищо, а и си върви доста добре.
Мнение от kikianev » 30 Май 2011, 10:26
Колега beсo 109 не беше ли ти този който ни пращаше да бегаме при майсторчетата щото те дразним като пускаме такива теми и ги коментираме .А сега темата била хванала прах ,айде да коментираме да я съживим .Аз бих ти казал айде бегай при твойте майсторчета щото ме дразниш.
