заключен багажник
13 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
заключен багажник
Заключи ми се багажника и не реагира на натискането на бутона, някякви идеи
only rear wheel drive
- michev
Re: заключен багажник
Да уточня, че колата е с цяла облегалка отзад, т.е. няма достъп откъм салона.
- rashko_mladenov
- Регистриран на: 8.11.2010
Пробвай с ключа.Може да прбваш и акумолатора да откачиш само да не е в багажника.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
michev написа:Да уточня, че колата е с цяла облегалка отзад, т.е. няма достъп откъм салона.
а централното,дай малко инфо какво точно става
- michev
Проблема е решен, влязох от купето, оказа се, че ако и да нямам отвор в облегалката, самата ламарина зад нея е изработена с почти изцяло заводски изрязан отвор за ски багажника /крепи се само в няколко точки/.Явно купетата са стандартни и са заводски подготвени за този или другия вариант. Оттам нататък бе лесно - с тънък секач капака пада, с доста усилия капака бе отворен и се оказа, че е паднало лостчето между патрона и самия заключващ механизъм.
- mgate
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
Здравейте, имам същия проблем, обаче не паднало а счупено лостче... незнам как, но се отваряше и затваряше....до скоро! Сега като натисна да отворя багажника централното ми заключва цялата кола. Знам, че е счупено понеже имаше случай в които не се отваряше веднага а по-късно през деня от 1я опит и го отворих и видях че е счупено... но сега повече от седмици ако не и месец не мога да го отворя по нормалния път (с ключа) .До колкото се сещам лостчето е едно от двете 7 или 14 на схемата: http://prikachi.com/images/414/3033414r.jpg Ако някой се сети или знае кое е от двете с точност да каже... Значи централното си работи и на самия багажник, но единственият проблем е че не се отваря...като натисна цъка вътре нещо и заключва колата, това защита някаква ли е? Michev, ти от тесния процеп за ските ли влезе в багажника или говориш за по-голяма ламарина?
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- michev
При мен беше се откачило лостчето с номер 7. Точно през ски отвора влязох, по скоро наврях глава и едното рамо
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
michev написа:При мен беше се откачило лостчето с номер 7. Точно през ски отвора влязох, по скоро наврях глава и едното рамо
Вчера смъкнах задната седалка и се загледах в така тесния ски отвор.......... Та си мислех как така си влязъл от там
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Ха и аз имам същия проблем. Колата е е36 320и '93ти набор купе. Като заключа с централното бутона влиза до края - както трябва, като отключа и не мога да го натисна (влиза на половина). Пробвах и с ключа и НЕ става. Централното щрака и се чува, че отключва и заключва багажника. Ходих на 4ри ключаря в Пазарджик. Всички ми вдигаха рамене и ми викаха
"Ми нз как става" , само един каза, че ще го направи, но ще трябва да му оставя колата сутринта, за да си играе цял ден. Е ся в Четвъртък-Петък му я карам само дано мина тънко, че току-що взех колата и съм на ВИЕ с финансите
Как стана проблема:
Бях на автомивка, когато нахвърлях разни неща в багажника и им казах, багажника да не го пипат. Отидох само да платя на касата и след това се върнах обратно да им вися на главата да стане всичко както трябва и по едно време отварям багажника и гледам, че се вдига капака и без да натискам бутона. Опитах се да го затворя един път, втори път, трети път и на четвъртия път го изтрясках и доволно установих, че "не мърда". Е, буквално от 2 дена вече не е мръднал и няма намерение. Така и не знам сега, защото аз го засилих ли се заключи или тези на автомивката са пипали нещо? Или да е влязла влага в багажника и в студа да е направила някаква мизерия
И за да е малко по-сложно имам 60литра газова бутилка и нямам достъп до багажника от вътре
Някой да има телефона на някой известен автоджамбазин
"Ми нз как става" , само един каза, че ще го направи, но ще трябва да му оставя колата сутринта, за да си играе цял ден. Е ся в Четвъртък-Петък му я карам само дано мина тънко, че току-що взех колата и съм на ВИЕ с финансите Как стана проблема:
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Е щом не влиза до края явно се е разместило нещо от удара които си приложил
и да кажеш какво е станало след престоящия ремонт, а аз утре отивам да се пуля пред ски сака да видя как ще го отворя, че акумулатора ми е там а трябва да го смъкна
- u`F`o
- Кара: внимателно
Аз да кажа, ама по-рано от Четвъртък няма да е...
Ще пиша след т'ва, само дано стане
- michev
Седан ми е колата, а не съм споменавал че е лесно
, но само това е начина
13 мнения
