КИТ-ОВЕ на ел.стъкла поставяни в е36
15 мнения
- bavarec6
- Регистриран на: 23.03.2009
- Местоположение: ПАЗАРДЖИК,ВАРНА
- Кара: E36
- Мечтае да кара: БЕЗ ДА СПИРААААА
- Детайли за колата: ЛУДА Е МНОГО ДА Я Е.А
Значи проблема е следният,явно са ми слагали ел стъклата във Италия и копчетата са модел NASA
и няма такива никъде,взех оригинални от БМВ но сега пък друг проблем,трябвало да се слагат релета някакви си ,и куп други приказки та въпроса ми е следния някой виждал ли е такива копчета и знае ли нещо по въпроса,и от къде мога да ги намеря освен от ХЮСТЪН-ТЕКСАС
Последна промяна bavarec6 на 20 Ное 2010, 12:12, променена общо 1 път
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Проблем със ел стъклата
Според мен релета трябва да има, а бутоните ако не дават контакт предполагам, че може да се разкостят-пръскаш с wd40 и си готов, поне аз така си оправих един от бутоните, но съм оправял оригинални бутони-за тези не знам, но пробвай. За такива бутони каквито търсиш, потърси във форума беглеца-от Мировяне, мисля, че може да има такива, защото като ходих да взема от него инсталация и бутони за задни ел. стъкла, той имаше някакви бутони с кабелни обувки. Успех.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
копчетата са ти модел наса наистина..
сега... проследи си кабелите и виж от къде са взели + гениалните италянци...
не слагаи никакви релета и тн
купи си две копчета с голяма бяла букса от стария модел за Е36, намери си две букси за тях от някоя баба Е36 91-92
и после ще ти помогна с една схемичка как да ги навържеш ако имаш проблем.
хубаво е да имаш бушон за тях на основния им +
а още по добре е да си избереш + които е активен само при контакт
- ares2
п.с.
като се загледах в копчетата ти модел НАСА
устнових че има повечко кабели...
кафевия и червеникавия са ти + и -
но другите са четри и това е притеснително
ако решиш да минаваш към оригиналния модел копчета както те посъветвах ще се наложи да отвориш вратите и да видиш какви моторчета са сложили... явно това е някъв кит за Е36 ел стъкла ..
имаш ли някакви модули? провери и ако може ще помогнем
при мен има 1 проблем, че прозореца ми се сваля по 2 см. и трябва да то напомпвам. Та мисълта ми е, че махнах кората защото мисля, че проблема ми е в модула и аз също имам кафяв и червен кабел... общо са 6 които влизат в модула... и ходих до 1 морга да го сменя но в бмв-то което беше там модула е кръгъл а моя правоъгълен.... какъв е проблема всъщност
- ares2
проблема е че това са китове правени за БМВ за ел. стъкла и се различават от оригиналните ..
явно както слагат и подобни климатици на запад...
няма намиране ако се счупи нещо...
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
GeCHo написа:при мен има 1 проблем, че прозореца ми се сваля по 2 см. и трябва да то напомпвам. Та мисълта ми е, че махнах кората защото мисля, че проблема ми е в модула и аз също имам кафяв и червен кабел... общо са 6 които влизат в модула... и ходих до 1 морга да го сменя но в бмв-то което беше там модула е кръгъл а моя правоъгълен.... какъв е проблема всъщност
Колега и аз съм с такъв само на шофьорската врата от другата страна е кръгъл. На мен вече два пъти ми създава малко проблемче даже миналата седмица го отварях, но свалям само капачето, не цялото моторче. И със контактен спрей си го оправям, понеже нагарят неговите така наречени пластини "четки". И проблема в това се явяваше, че беше почнало понякога да работи, така например да се вдигне 1см и после слиза обратно 2см
, затварям и работи
. Незнам колко е чувствително към нагар, но това но е факт. Другото интересно при тоя модул моя е че само на шофьорското място имам втора степен нагоре и надолу (автоматичо), докато на пасажера липсва.- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Имам 2 броя от тези копчета.Идеално работещи и светещи.Ако искаш може да ги разменим за такива с бялата букса,и без това тези няма къде да ги сложа.
тел:0884 22 20 20
тел:0884 22 20 20
- bavarec6
- Кара: E36
колега само не разбрах за кои копчета говориш,за моите ли че ги имаш или за на другия колега които се намърда в моята тема,но важното е да си помогнем кои с каквото може
- Борис_Малинов
...имам такива,каквито ти трябват на теб,а ти имаш такива,каквито ми трябват на мен.Та на кратко правим "рокада" на копчетата и се получава рядко срещаното явление:"...и вълкът сит,и агнето цяло...!"
- bavarec6
- Кара: E36
аз се уредих благодарние на колегата РАШО-АУТО,за което ГОЛЯМО Благодаря на него, и на колегите които се опитаха да помогнат
така че темата може да се заключва ако не е актуална вече
мерси на всички още веднъж и БЕЗАВАРИЙНО
- Cosworth
между другото може да се преименува темата, и да се обсъждат тези неща и да се направи една полезна тема, за различните "кит-ове" ел.стъкла поставяни в е36 и техните проблеми съответно и модифициането, и тн...
- ares2
Cosworth написа::OT:
поне да се преименува за да излиза на сърча по лесно
- bavarec6
- Кара: E36
- Cosworth
Re: КИТ-ОВЕ на ел.стъкла поставяни в е36
сега една лека подредба и после малко разчистване ако се направи, автора на темата може да подреди в първото мнение описаните досега неща като моя проблем който имах както и другите обадили се..
темата малко като се доразвие ще бъде много полезна
Понеже има тема за уплътнения и т.н. , на прозорците по механиката. А по ел. раздела липсва инфо или е оскъдна информацията...
Също може да се добави инфо за комфорт модули и всичко друго свързано с тях
Понеже има тема за уплътнения и т.н. , на прозорците по механиката. А по ел. раздела липсва инфо или е оскъдна информацията...Също може да се добави инфо за комфорт модули и всичко друго свързано с тях
15 мнения
