Проблем след трансплантация на Б28
10 мнения
- DoBeRMaNa
- Регистриран на: 12.02.2007
- Кара: Е36 328i Е46 330xi
След трансплантацията на двигателя и запалването нямаше никакви проблеми освен че ми свети лампата за АBS-а а той си работи. Днес я покарах повечко да я пробвам и гледам прекъсвача ми удря на 5100 като съм в движение, а като я форсирам на място се изфорсира до 6000 и някак пресъсваяа не така рязък ами е по плавен. Някой да е имал такъв проблем? На диагностика си да я водя
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- DoBeRMaNa
Re: Проблем след трансплантация на Б28
Таблото го смених от донора от 6-цил
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Двигателя с автоматична скоростна кутия ли е бил преди д го сложиш
- ares2
а от 328 ли беше таблото или ?
някъде помня че не ставаше от друго
- DoBeRMaNa
Не с ръчни скорости и всичко което съм сменял (двигател, инсталация, скорости, кардан, диф и т.х) си е от една кола съмняваме единствено да не е проблема в ASR-a защото колата донор е имала а аз нямам. Да не е нещо като при Е39 да е някаккъв авариен режим. Да таблото си е от 328(англичанка) по принцип май става от каквото и дае 6-цилиндрово е36
- BT9028BA
ares2 написа:а от 328 ли беше таблото или ?
Таблата стават от всички 6-цилиндрови Е36
320 323 325 328 М3
- BT9028BA
doberman66 написа:Не с ръчни скорости и всичко което съм сменял (двигател, инсталация, скорости, кардан, диф и т.х) си е от една кола съмняваме единствено да не е проблема в ASR-a защото колата донор е имала а аз нямам. Да не е нещо като при Е39 да е някаккъв авариен режим. Да таблото си е от 328(англичанка) по принцип май става от каквото и дае 6-цилиндрово е36
Пробвай да смениш компа и да видиш дали ще се оправи проблема
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Оставете таблото...
...мирише ми на една досадна грешка "сензор скорост"
Като идеш на диагностика ще ти я изпише,след като е изтриете ще се управи,но за кратко.Като покараш малко,пак ще ти е набие моментално.Обади ми се да ти кажа,какво да направиш,че иначе няма управия.
Борис_Малинов написа:Оставете таблото...![]()
10 мнения
