Какъв е този клапан?
Регистриран на: 8.02.2008
Местоположение: гр.Своге
Кара: BMW 318 I 1.8 M43
Мечтае да кара: M-Power
Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Мнение от jazza77 » 21 Ное 2010, 19:22
Здравейте колеги -ако знае някой нека каже какъв е този клапан? Колата е Е36 >М43 Б18 :arrow:
TURBO
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Какъв е този клапан?
Мнение от mitrax » 21 Ное 2010, 19:38
възвратен клапан , пуска само на едната страна . Служи като изгасиш двигателя съдчето с ваккуум да си остане под ваккум . Предполагам ти е от съдчето за DISA-та
Мнение от jazza77 » 21 Ное 2010, 20:07
Извинявай за въпроса,но какво ше рече DISA -ta? Днес видях,че маркучетата са му изгоряли и ги смених,като отгоре влиза в колектора,а долу в някаква кутия ,ама не я знам каква е :D Ако знаех за какво е тоя клапан и тая кутия нямаше да питам :lol: :arrow: Днес чистих стъпковия мотор за първи път /успешно/ и случайно видях тези тънки маркучета ,че са нацепени :arrow:
TURBO
Мнение от mitrax » 21 Ное 2010, 20:18
точно за ДИСА са тея маркучета ..
mitak_o написа:DISA - систeмка която сменя пътя на въздуха в колекторите. Като дадеш гас на около 4800об. трябва да цъкне клапанчето и вакума да прибере вилката . Тогава въздуха минава през по късата тръба. На мене не работеше - беше се скъсала менбраната на това със 7 -вакум бокс . Малко по бавно ускорява във високите обороти.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=13
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Ное 2010, 20:26
точно между вакумния резервоар и колектора е
Мнение от jazza77 » 21 Ное 2010, 23:02
Разбрах те колега mitrax, мерси за изчерпателния отговор,а аз как да проверя за тая менбрана да не се е скъсала и при мен въпреки,че колата върви доста прилично за 115к.с! Имам проблем само сутрин- колата пали перфектно ,но сякаш не и стига гориво като тръгна- просто трудно качва оборотите! /най вероято е от дюзите ,тъй като колата се кара на газ/ :yes: :arrow:
TURBO
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 22 Ное 2010, 1:37
mitrax написа:точно за ДИСА са тея маркучета ..
А при мене самата клапа беше счупена и я извадих,сега забелязвам доста мудно ускоряване между 4000-5000 об.
Мнение от mitrax » 22 Ное 2010, 10:33
jazza77 написа:Разбрах те колега mitrax, мерси за изчерпателния отговор,а аз как да проверя за тая менбрана да не се е скъсала и при мен въпреки,че колата върви доста прилично за 115к.с! Имам проблем само сутрин- колата пали перфектно ,но сякаш не и стига гориво като тръгна- просто трудно качва оборотите! /най вероято е от дюзите ,тъй като колата се кара на газ/ :yes: :arrow:
на дали ти е от това проблема . Вилката на клапана се вижда под всмукателния колектор , загледай я дали се премества след 4000 оборота някаде , при мен менбраната беше заминала и вилката не се движеше.
Мнение от jazza77 » 22 Ное 2010, 20:49
ще проверя през почивката и ще пиша- :yes:
TURBO
Регистриран на: 27.06.2007
Местоположение: около Монтана
Кара: BMW след BMW
Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Мнение от kinazo2000 » 27 Ное 2010, 13:13
Колега а случайно да имаш мнение, защо при мен ( 318 тдс 97г) точно обратното при ниските обороти не може да се ускори и след като влез над 2000 нагоре се изстрелва. При включване на 1-ва потегля бавно и като се намеси турбината се променят нещата..
Между другото го прави отвреме на време или сдруги думи, когато запали малко по тегаво ( 2-3 сек въртене) се появява този проблем . Според мен е някъде по въздуха или в най
лошия случай центровка на ГНП, но тогава би трябвало да е постоянен проблема ??
В Света има само три букви за автомобил: B M W
