що е то ? /някакви маркучи около дюзите на М44/
13 мнения
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Такива дюзи за пръв път виждам , попаднах на тях докато си ровех из мрежата. Отигинални са - има ги ма М44 . Това някой знае ли каде отива и какво е ??
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: що е то ? /някакви маркучи около дюзите на М44/
Вакуумни маркучи. Има ги на М44, свързани са с вътрешен канал в дюзите, който силно се стеснява и излиза някъде около иглата на инжектора. Служат да създадат допълнителна пулверизация на впръскания бензин и така се предотвратява до известна степен прокапването /пикаенето/ от дюзата. Доколко е ефективно това може да се оспори. Масово м44 има проблем с тихите обороти, двигателя работи с претрисане.
Същото го има и при късните М42 след 01/94. Пише, че основната идея е да се намалят емисиите при празен ход и ниските обороти. За да работи коректно с тях, ЕКУ-то е ревизирано (Bosch DME 1.7.2), спрямо старите М42 (DME 1.7).
М42 няма аналогичните на М44 проблеми с ниските обороти, и не притриса, така че е под въпрос дали този тип инжектори водят до въпросния ефект при М44.
Едно хубаво сайтче с информация за М42 и М44 http://www.motortraders.net/groups/group.asp?group=1&menu=75
Едно хубаво сайтче с информация за М42 и М44 http://www.motortraders.net/groups/group.asp?group=1&menu=75- ивчо3
Така де, намаляват се вредните емисии с по-качествена горивна смес, по-добре размесения с въздух бензин изгаря по-пълно, но това е до определен пробег, като задръстят малко дюзите ептен обеднява сместа и мотора тресе. За м42 до към средата на 1995 г. това също важи, мотроник 1.7 е настроен да работи с по-богата горивна смес и не се усеща толкова, иначе 4 цилиндрови двигатели нормално малко си претрисат на празен ход.
ивчо3 написа:... За м42 до към средата на 1995 г. това също важи, мотроник 1.7 е настроен да работи с по-богата горивна смес и не се усеща толкова...
- mitrax
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Мишо ме превари, тъкмо и аз да пиша, че ги има и на М43, а относно празния ход и лекото претрисане при 4 цилиндровите определено не съм съгласен. На моя мотор специално работата на празен ход е перфектна и мотора не потрепва дори.
only rear wheel drive
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Добре а ако ги сменя тези маркучи ще спре ли да тресе? и къде са принципно О-ринговете на дюзите на картинката, че мисля да ги сменям?
- ~Мишо~
- mitrax
- michev
А относно тресенето виж дали не са за чистене разпръсквачите, огледай за засмукване на въздух, изправност на запалителна уредба.
- ивчо3
michev написа:Мишо ме превари, тъкмо и аз да пиша, че ги има и на М43, а относно празния ход и лекото претрисане при 4 цилиндровите определено не съм съгласен. На моя мотор специално работата на празен ход е перфектна и мотора не потрепва дори.
Стига да са нови и на Бош, работата ще е перфектна. И при най-прецизното балансиране 4 цилиндровия двигател не може да работи толкова устойчиво на празен ход, колкото шестака например. Карай над 300000 км с дюзи на Лукас да видим колко перфектно ще работи. Нищо не ги оправя, директно в кофата и нови. Оригинални на Бош втора употреба читави за под 150 лв. на парче трудно ще намериш, нови не турски разбира се вървят по 400 лв. бройката от официалния внисител. Иначе новите с неясен произход са 200 лв бройката.
13 мнения
