Закъсах нужда от помощ
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 25 Ное 2010, 13:23
здравеите колеги проблема ми е следния,за 2 ра поредна година колата гасне 100 метра слет като тръгна :help: и нема палене оправията е да смена свештите само че съм в софия и немам никви инструменти ,ако слу4аино некои колега има минаване към студенски град мн 6е сам му благодарен да ми донесе 1 ключ за све6ти колата е318 м40 :banghead:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Закъсах нужда от помощ
Мнение от ares2 » 25 Ное 2010, 16:31
трябва ти някакво 16 което е по дълбоко... в краен случаи си купи едно ако някои не ти даде.
сигурен ли си че са свещи?
Регистриран на: 24.11.2010
Кара: 320 E36
Мнение от richito » 25 Ное 2010, 17:44
От някой магазин зими един ключ.
Мнение от v_p_m » 25 Ное 2010, 18:42
слет цел ден обикаляне по реисовете намерих 16 земах свешти смених ти и от рас запали.... само нз ко ста та гасне оборотите нарпао падат до 0 после 1200- 3 път ми го праи(горе долу зимата ) тръгам сутринта пали отивам до стопа пускам гаста оборотите падат гасне и краи
Мнение от ares2 » 25 Ное 2010, 18:58
може да е от няколко неща. потърси теми тук
разисква се и в момента една подобна с Е36 раздела
провери моторчето за празния ход. може да е от него
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 25 Ное 2010, 21:00
Па ти така можеш да си играеш постоянно да сменяш свещи .... Щом при смяна с нови свещи се оправя , може да имаш пикаещи дюзи , може клапан регулатора на рейката да е заминал ... Като вадиш свещите мокри ли са (има ли бензин по резбата )?
На колата на един приятел (ауди а3 ) беше подобно положението , той си мислеше , че като вади да смени свещите със нови и се оправя , но всъщност когато дойде при мен , аз просто отвих свещите и пак завих старите , колата запали веднага ... в случая излищното гориво , което се натрупва в цилиндъра просто се изпарява докато е свеща е изкарана и при повторното навиване на свещите колата пали без проблем , при него проблема беше от клапана за горивото на рейката ! Пробвай да отвиеш свещите , след това изчакай малко (1-2 мин) и ги завий пак , ако колата запали , имаш насока - огледай дюзите , след това клапана ...
Мнение от v_p_m » 26 Ное 2010, 2:10
еми има бензин и масло каточели по све6тите ма нз, 1 вия път когато го напраи тва беше 1 зима преди 3 години пала колата карах я малко слет 3-4 часа отивам да пала не6те слет малко въртене препука и държеше 400 оборота некаде и така ине иска да се изряска, и краи нема палене при което стое 2 дена нема ли да изветрее тоя бензин за 2 дена :)
и само да вметна тва го праи само когато е студена оборотите играят мн яко после като загрее се опраят
Мнение от metodi80 » 26 Ное 2010, 16:19
v_p_m написа:еми има бензин и масло каточели по све6тите ма нз, 1 вия път когато го напраи тва беше 1 зима преди 3 години пала колата карах я малко слет 3-4 часа отивам да пала не6те слет малко въртене препука и държеше 400 оборота некаде и така ине иска да се изряска, и краи нема палене при което стое 2 дена нема ли да изветрее тоя бензин за 2 дена :)
Да , за два дена ще изветрее ако има в повече ....
Еми бегай на една диагностика де , може датчика на кояновия вал да е заминал , може тепературен датчик и т.н. ...
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Мнение от Kinopi » 26 Ное 2010, 17:05
Сменяй регулатора на налягане на бензина :yes:
