Трудно палене...Дайте съвет M42 B18 318 is
Регистриран на: 30.07.2008
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от SILVER__ARROW » 27 Ное 2010, 22:53
Здравейте колеги, колата сутрин пали от 3-4-5 път независимo дали времето е студено или топло, прави го само когато е студена.Така... послушах колеги и смених клапана който е на рейката на дюзите, чистих дюзите на ултразвук, смених свещите и пак от 4-5 път пали когато е студена ( когато е загрят мотора си пали по часовник ,от раз).Започвам да се притеснявам дали няма връзка с чипа които сложих преди време, но пък доста време си работеше и си палеше от раз. Ще съм благодарен ако някои сподели нещичко.Благодаря предварително за мненията...колата е 318is M42 B18 93г.
Re: Трудно палене...Дайте съвет M42 B18 318 is
Мнение от SILVER__ARROW » 27 Ное 2010, 23:25
МММдамм май ми трябва ПОП а не Диагностик ..... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 28 Ное 2010, 9:51
Аз лично когато имам проблем с мотора, сменям всичко, което се счита за консуматив, тогава вече отивам на диагностика и сменям по-сериозни работи :mhihi: :mhihi: те евтини частите не се притеснявай
Мнение от SILVER__ARROW » 28 Ное 2010, 10:47
ръб написа:Аз лично когато имам проблем с мотора, сменям всичко, което се счита за консуматив, тогава вече отивам на диагностика и сменям по-сериозни работи :mhihi: :mhihi: те евтини частите не се притеснявай
Благодаря за съвета
Регистриран на: 9.02.2006
Местоположение: Varna,Bulgaria
Кара: 318is
Мнение от Dido74 » 28 Ное 2010, 11:33
И моята е така и утре ще ходя да ми видят стартера.Аз имам и едно постоянно виене(не при самото палене) комбинирано със затруднено палене.
Регистриран на: 15.12.2009
Кара: bmw 318 is
Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Мнение от sprqnotdvijenie » 28 Ное 2010, 18:56
виж си да не ти дърпа въздух моторчето за празния ход горивния филтър и свещи
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: В. Търново
Кара: e36 318is, e30 328is
Мечтае да кара: разумно
Мнение от _Gec » 28 Ное 2010, 21:48
Проверил ли си дали проблема не е в стартера. Идеята да отидеш на диагностик не е лоша стига да си разбира от занаята
BMW MMM.... Power
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Ное 2010, 23:37
датчици колавов и рзпределителен?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 29 Ное 2010, 13:28
SILVER__ARROW написа:Здравейте колеги, колата сутрин пали от 3-4-5 път независимo дали времето е студено или топло, прави го само когато е студена.Така... послушах колеги и смених клапана който е на рейката на дюзите, чистих дюзите на ултразвук, смених свещите и пак от 4-5 път пали когато е студена ( когато е загрят мотора си пали по часовник ,от раз).Започвам да се притеснявам дали няма връзка с чипа които сложих преди време, но пък доста време си работеше и си палеше от раз. Ще съм благодарен ако някои сподели нещичко.Благодаря предварително за мненията...колата е 318is M42 B18 93г.
Може и помпа да е,горивен да си сменял.Премери налягането на горивото,да неби да няма достатъчно налягане и затова да пали от 5ти път.При мен пали от раз,нищо,че въртя примерно 2-3 секунди докато замотори.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 29 Ное 2010, 13:33
Dido74 написа:И моята е така и утре ще ходя да ми видят стартера.Аз имам и едно постоянно виене(не при самото палене) комбинирано със затруднено палене.
Стартера е на малко гадно място,но ако върти силно и акумулатора е здрав-не би трябвало да е от него.Виенето може да е от доста неща...следва сваляне на ремъци и проверяваш кое как се върти.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Ное 2010, 16:11
Възможно е да е от бендикса.Принципно бендикса отказва паленето от раз когато двигателя е топъл,но всичко е възможно.
Мнение от _Gec » 30 Ное 2010, 20:34
Драгослав написа:Възможно е да е от бендикса.Принципно бендикса отказва паленето от раз когато двигателя е топъл,но всичко е възможно.
да, възможно и да е от него
BMW MMM.... Power
