проблем с 325тдс на моменти забива и не върви
12 мнения
- ivo325TDS
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW 325 tds
здравеите колеги имам проблем с с вървенето на 325тдс на моменти спира да върви да6 гас ине ускорява после след някои километър се оправя смених нов дебитомер слагах друга помпа и е съ6тото ако някои е имал такъв проблем да драсне някоя дума вси4ко друго е наред няма гре6ки
Re: проблем с 325тдс на моменти забива и не върви
Имах подобен проблем колега само че забиваше винаги като ускорява, тъй че можеш да пробваш само добро ще направиш на колата. Та свали и си почисти турбото и има много голям процент вероятност да си решиш проблема както аз , много съм доволен.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ако не си сменял скоро възд. и горивен филтър ги смени и тях,иначе турбината чува ли се като дадеш газ?
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Колега,коя помпа си сменял ГНП или подкачващата в резервоара?
МАП сензора чистил ли си го скоро? Мъркучите към него,този под колектора по точно?
Мени ли обороти,тресе ли?Топла студена пали ли добре?
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
само гнп то съм сменял вси4ки филтри са сменени преди 1000км турбината надува перфекно колата си върви но на моменти подавам гас и не ускорява разходомера не вдига пове4е от 10 а когато си върви нормално стига до 20 на 5 скорост и ускорява перфектно колата е с 4ип може ли това да е проблем
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
колата работи перфектно не мени обороти пали без проблем сменил съм вси4ки вериги плъзга4и и обтега4 работя като монтьор и доста я подържам само този проблем не мога да открия
- Nasko_325TD
Ами твърде е възможно.Иди на диагностика,според мен може би ще излезе къде е проблема.
Ти с каква помпа беше,и каква сложи?
Имам в предвид като номер на помпа?
993,994,995!?
993,994,995!?
Колега, с мап и темп. датчик ли си или с дебитомер , че не мога да ги оправя в разновидности и години. Ако си с мап почисти си го и датчика за темп. на въздуха също . И пак си виж турбото щото и мпйто надуваше на 1.6бара ( и аз съм с чип) ама отвреме навреме забиваше и трябваше да отпускам малко педала на газта за да поеме пак и бях почти сигурен че е от недохранване с гориво обаче не оказа се турбото. Имам и манометър та си следях надува и си надуваше яко ама за възможния проблем ме светна едно момче в Португалия , който пак така та едно сваляне и почистване докъдето мога ( щот не успях да го разкостя съвсем и след това почна да се реже до ограничител все едно отива на разходка в парка.
Та нищо не ти коства пък и си монтьор къде 1.5-2 часа ще са ти достатъчни за процедурата и има ефект. Покрай това забелязах че като се спъва и и пада моментния разход също освен че и надува си следях как пада на манометъра. Тъй че обърни внимание и на това и да ти кажа влияе си турбото макар че е мало невероятно и трудно се фаща като е зацапано пък и WD40 яко си го понапоих и има ефект 100%-ов. Иначе не ми пушеше и затова съмнения за турбо нямах, мъркуча му като го държах също надуваше яко обаче си искаше профилактиката явно. Успех.
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
6те пробвам с турбото ако не стане 6те я мисля вси4ко друго изглежда наред
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
ivo325TDS написа:6те пробвам с турбото ако не стане 6те я мисля вси4ко друго изглежда наред
Проблема е в управлението на помпата.ХДК-то е с номер...994
Като забие и разходомера отиде до 10 ,на сьщата скорост на която си ,просто отпусни гаста и подаи пак.Ще поеме нагоре.
Караи с добавка от 2Т масло ,проблема ще поизчезне.
Бьди сигурен в това мнение
- Nasko_325TD
Аз имах такъв проблем преди време когато бях с долна част на помпата 994,а с управление 995.Забиваше и като пусна гаста и натисна па тръгваше.Това става дума на 120-140 някъде.
И тресеше много на място на празен ход.
Тъй че обърни внимание да не са ти зглобили преди да си купиш колата нещо подобно като при мен,че майката си ебау.Няма такива мастори.
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
пробвах това с подаването и отпускането на газта не се оправя веднага а след като мине някои метър вси4ко с номерата на помпата са ок колата не то4но забива а километража да стои на 120 и не ускорява след време се сети и тръгне
12 мнения
