Странен проблем с парното на е36
7 мнения
Преди да започна с проблема искам да кажа, че изчетох голяма част от всички теми изписани за парното на е36, но не успях да намеря с подобен на моя проблем.
Ето за какво става дума: колата е е36 купе 320i, 96 г. с дигиталния климатроник. Всичко по парното работи както трябва – духа силно топло или студено и всичко с клапите ми е наред. Преди около половин година си смених филтъра на купето, нивото на антифриза се следи постоянно и е наред – нищо необичайно. Дори съм сменил и така известното на много от вас кондензаторче в управлението на дигиталния климатроник, тъй като ми правеше врътки…от две години е бетон.
Въпреки всичко това проблемът ми е, че когато си пусна парното то започва да духа, както трябва едва след 8-10 минути!!! Управлението си свети, но перката на вентилатора като по часовник се пуска точно след 8 минути най-много 10 минути, но винаги се пуска без изключенвие. Само когато колата е загряла или времето е топло се пуска веднага или максимум до 1-2 минути след това. Едно и също е когато съм го настроил да духа топло или студено…пробвал съм.
Някой има ли представа на какво може да се дължи това забавяне в пускането на парното?!?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Странен проблем с парното на е36
Вземи от някой познат таралежа за проба.Разменете ги и ако се управи,значи е ясно.
Таралежа се проявява по различн начин, но като за начало го смени за проба.
Но има и друго. До таралежа стига постоянен + от някое реле, което включва, когато се подаде 2-ри контакт. Възможно е релето да се е прецакало и да му залепва контакта когато загрее колата. Свали таралежа и виж дали стига + и - когато подадеш 2-ри контакт, без значение дали си пуснал да духа.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
viewtopic.php?f=8&t=20980&start=120 колега ,ако искаш да си решиш проблема ето го и отговора както спомена и колегата по-горе прочети темата вземи на заем от някой колега за проба и почти съм сигурен ,че е от таралежа ,и аз имах този проблем
Така, не че някой ще се учуди, но се оказа че наистина проблема е в така прословутия таралеж. Смених го и всичко заспа!
- Борис_Малинов
7 мнения
