аларма 318 тдс помогнете
3 мнения
Колата ми е - БМВ 318 ТДС '96, комби. Има заводска аларма с дистанционно на ключа. проблема е заклиучих я с дицтанционото и после немога да отклуча от него отворих вратата с клуча и алармата взе да свири мушнах клу4а в контакта завартях и спря да пишти и от тогава спря да работи на цяло по рано мигаше лампи4ката долу до скоросния лос като се активираше а сега не мига и не свети сега заклу4вам и отклу4вам с клу4а централното си рабо
ти мойе ли някои да помогне
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: аларма 318 тдс помогнете
Пробвай да смениш батерията на дистанционото,после разкачи акумулатора,изчакай и като го включиш опитай да я разблокираш.
смениха ми батерията в сервиз за аларми дистанционното беше забравило алармата програмираха ми го по тоя начин и всичко сега си работи срету 7лв
1.Отключваш колата
2.Влизаш и затваряш вратата
3.Завърташ ключа на контакт (до 5 сек) и после изключваш
4.Изваждаш ключа и натискаш и задържаш големия правоъгълен бутон
5.Натискаш кръглия бутон 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш правоъгълния бутон/
6.Отпускаш и двата бутона , светодиода започва да премигва за около 10 сек
7.Натискаш правоъгълния бутон веднъж
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва, Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра стъпка/
Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек да се програмират и останалите (започва се от стъпка 4 включително), в противен случай – ако се обучи само един ключ останали спират да функционират
1.Отключваш колата 2.Влизаш и затваряш вратата
3 мнения
