прекъсва когато е студена е36 320и
7 мнения
колеги колата прекъсва при подаване на газ глъхне в малките обороти като загрее всичко е наред
???????Re: прекъсва когато е студена е36 320и
ssaa66o написа:колеги колата прекъсва при подаване на газ глъхне в малките обороти като загрее всичко е наред![]()
здравей колга,
кжаи първо какъв е мотора М50 или М52 ? Аз го имам същия проблем с М52. Проверил съм всичко, темп датчик, ламбда сонди, ванос, филтри, свещи, дюзи чистих и леко се поопбрави но си остана като цяло. Последното нещо, което остана да проверя е дебитомера и търся някой да ми услужи за проба.........
тааа диагностика и живи данни да провериш всичко по колата. Ако мотора ти е М52 тоест със Сименс управлението МС41.0 с една ИНПА може да се повери всичко по датчиците......
mpowered написа:ssaa66o написа:колеги колата прекъсва при подаване на газ глъхне в малките обороти като загрее всичко е наред![]()
здравей колга,
От къде си колега, ако си от Варна ще ти дам един иначе не ми се занимава да ходя по кориери
uli4nika написа:mpowered написа:ssaa66o написа:колеги колата прекъсва при подаване на газ глъхне в малките обороти като загрее всичко е наред![]()
здравей колга,
благодаря ти за отзивчивостта колега !
живея в София, но в момента съм в Пловдив......... аз ще си намеря от някой все, мерси все пак....
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
ако е от дебитомера няма лида го прави и топла и студена ?
madrus написа:ако е от дебитомера няма лида го прави и топла и студена ?
ми не съвсем, тия дебитомери се скапват по супер странни начини.
Примерно на другото ми 1,8 М43 беше същото. На студен мноо зле, не ще да се изфорсира и т.н. пак всичко прегледах и дебитомера дори си показваше идеални стойности, смених го за проба и се оправи, от тогава си върви без грижи. Така, че с тия дебитомери никой не може да каже как точно ще се прецака.....
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
7 мнения
