ниски обороти БМВ е36
Регистриран на: 19.06.2010
Мнение от valiober » 30 Дек 2010, 9:54
здрвей те наскоро направих ремонт на двигателя М43 които се състой в смяна на термостата и всички пласмасови тръби на мотора .( причината за беше това беше счупване на една от тръбите ,което доведе до леко прегряване на мотора . Направихме всичко което трябваше свалихме главата -мина хидротеста-успечно лек шлайф и нови гарнитури и гумени съединения ,но сложих ме стари дарчици от постария морот м42 който за съжаление не проверихме)
Сега колата работи и върви повече от добре няма никакви течовеи т.н. , но датчиците показват че темпрературата е в червено , а всъщност не е тъикато проверихме с уред на 95 градуса си отваря термостата и темпрературата на уреда показава все 95-98 .
А и ниските не държи ниски обороти на гас, а на бензин работи перфектно.Причина?
Тъйкато в колекторните тръби има ше антифриз .Сега колата пуши бяло с миризма на антифриз .Как мога по бързо да се махне този пушек?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: ниски обороти БМВ е36
Мнение от S7 » 30 Дек 2010, 11:49
Отиди да ти видят газовата от нея е проблема за оборотите,ама при някой който разбира :yes:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 30 Дек 2010, 13:02
Сменяй ги тия датчици, всичко би трябвало да идва от там но ако приемем, че всичко останало е свършено както трябва. И не забравяй има значение коя букса къде ще закачиш. Моя съвет е първо да пробваш дали не сте разменили кабелите на датчиците и така ако не се оправи сменяй ги с някой коти работят в правилните диапазони. Тези датчици никак не са от малко значение за работат на мотора, един от факторите за богата или бедна смес. :yes:
Регистриран на: 19.08.2009
Кара: E60 M57TU2D30 235hp
Мечтае да кара: Chevrolet Chevy Impala Coupe
Мнение от NikShtain » 30 Дек 2010, 15:24
Проблема с газта е нормален за зимата.И аз карам на газ зимата.Раздвижи я повечко и би трябвало да се оправи.Но това няма оправяне.Защото като си ги вдигнеш оборотите и тя като загрее и започне да държи нормано ще ги качи на 1,5-2,0.Просто мини там 3-4км над 2,0 оборота да се пораздвижи и позагрее.И ще се оправя.Готова за път :yes: :smoke:
Мнение от valiober » 03 Яну 2011, 18:00
колеги , Смених всички дарчици + термостат чисто нов , и пак същото свети червената лампа и показва критични градуси , а всъшност темтеретурата е 95 градуса .Мерено с уред , дори го качих на компютър там също отчете ,че темперетурата е нормална 95 гр и вече стана загатка за науката ?
Майсторите гадаят. Последното предположение е , че проблема е в уреда на таблото.
Мнение от valiober » 03 Яну 2011, 18:04
А що се отнася до оборотите ,се оказа ,че единиятот маркучите е бил искочил "пуканката " -така го нарекоха
Мнение от valiober » 03 Яну 2011, 20:04
beco109 написа:Сменяй ги тия датчици, всичко би трябвало да идва от там но ако приемем, че всичко останало е свършено както трябва. И не забравяй има значение коя букса къде ще закачиш. Моя съвет е първо да пробваш дали не сте разменили кабелите на датчиците и така ако не се оправи сменяй ги с някой коти работят в правилните диапазони. Тези датчици никак не са от малко значение за работат на мотора, един от факторите за богата или бедна смес. :yes:
смених ги всичките и термостата . и пак отчита критична температура с светеща червана лампа. , а всъщност е нормална дори като го качих на компютър също показа 95 градъса.майсторите гадаят . За сега предположението е утрена на таблото е повреден
