Сериозен въпрос за джанти!
16 мнения
- SaRaLiQ
- Регистриран на: 26.12.2008
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги!За много години на всички ,да сте живи и здрави и от хубаво да не се оттървете!
Въпроса ми е следния: Преди известно време ми се появи един проблем с колата (325 ТДС 97').Отзад гумите ми бяха 195/65/15 а отпред (но за 2 дни) бяха 185/65/15.Колата ускоряваше сама или се изфорсираше.Оказа се грешка в компа.Колега от форума ми каза че ако съм с АСЦ (а аз съм) и го изключа като започне да ускорява ще спре.Пробвах го и така се случи.Оказа се както той каза,че трябва и 4те гуми да са ми с еднакъв размер.като си сложих и предните 195тици и всичко си дойде на мястото.и така към въпроса ми
живот и здраве април-май месец ще имам повечко пари и мисля да си правя колата кукличка.едно от нещата който мисля да купя е джанти.та ако примерно си купя джанти от стила на борбет Т - отпред по малки гуми с по малко изнасяне а отзад с повече изнасяне и по големи гуми има ли вероятност да се появи пак този проблем с ускоряването?или са изчислени да няма проблем.моля колегите които са наясно с нещата да кажат
Мерси предварително
Може да съм бил малко излишно подробен но мисля че е по добре да обясня точно отколкото да си играем да ала-бала
Мерси предварително
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Re: Сериозен въпрос за джанти!
Това пък за първи път чувам подобно нещо. Че как по точно компа или асц-то разбира с какви гуми караш
. Според мен не би трябвало да има проблем ако отзад си с по широки, а отпред с по тесни.
. Според мен не би трябвало да има проблем ако отзад си с по широки, а отпред с по тесни.- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Nikito_nn написа:Това пък за първи път чувам подобно нещо. Че как по точно компа или асц-то разбира с какви гуми караш. Според мен не би трябвало да има проблем ако отзад си с по широки, а отпред с по тесни.
E как, как? Чрез датчиците за абс-а регистрира разлика в оборотите между колелата на предния и задния мост.
Във всеки един бг сайт за гуми има калкулатори, с които може да се изчисляват и сравняват различните размери гуми. По този начин можеш да избереш гумите, с които ще караш по това, коя комбинация от размери ще даде най-малка разлика.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- Nikito_nn
err0r написа:Nikito_nn написа:Това пък за първи път чувам подобно нещо. Че как по точно компа или асц-то разбира с какви гуми караш. Според мен не би трябвало да има проблем ако отзад си с по широки, а отпред с по тесни.
Ами аз това го знам, ама между 185/65 и 195/65 разликата във височините е 13мм, не съм предполагал че чак от толкова може да се появи проблем. До колко мм разлика е допустимо, щото в такъв случай ако се слагат джанти, а съответно и гуми с различни широчини, неможе да си сложиш какви да е гуми
- SaRaLiQ
Smoocki написа:Решаваш си проблема с винаги изключено АSC
абе чесно да ти кажа братле ако настилката е еднородна (само суха или само мокра или само лед
- Nikito_nn
SaRaLiQ написа:Smoocki написа:Решаваш си проблема с винаги изключено АSC
абе чесно да ти кажа братле ако настилката е еднородна (само суха или само мокра или само лед) асц-то ме държи в пътя.иначе ако искам да я пързалям задължително ОФФ.но когато бях с този проблем с ускорението не се оправяше като е изкл. АСЦ-то.беше само моментно,после пак юруш на маслините от самосебе си
сайтовете за гуми ги знам аз.искаш да кажеш че трябва да си въведа стандартния размер за 17ки който е за е36 и да видя какви ще са разликите и отпред и отзад :? така ли.ако са големи отпада варианта с този тип джанти?
И аз това попитах "какво означава да са големи", щото по всички сайтове като вкарам тези размери които колегата е дал ми излиза разлика 13мм която както пише навсякъде е допустима.
- SaRaLiQ
ще си потърся мнението на колегата и ще го копирам тук.мисля че каза че само при моделите от 97ма нататък имало такъв проблем,но не съм на 100% сигурен
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
...,както писаха колеги по-горе,вземи и виж размерите на гумите,като въведеш данните на калкулатора.Там ще ти покаже дали разликата е в допустими граници,свети ли в червено,значи не става.Ако свети в зелено,работата е ок.
- Nikito_nn
Борис_Малинов написа:...,както писаха колеги по-горе,вземи и виж размерите на гумите,като въведеш данните на калкулатора.Там ще ти покаже дали разликата е в допустими граници,свети ли в червено,значи не става.Ако свети в зелено,работата е ок.
Аз го пробвах това с гумите, които колегата е посочил, че има проблем а именно 185/65/15 и 195/65/15 и калкулаторите казват че е допустимо (съответно не би трябвало да има проблем),а колегата казва че е имал проблем.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
viewtopic.php?f=8&t=213993&p=2350850&hilit=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8#p2350850
обяснил съм на дълго и на широко няколко пъти...
проблем при 195/65/15 и 185/65/15 НЕ БИ трябвало да има, и аз съм с асц и съм карал с такава разлика и малко по-голяма и нямаше проблем
вече при много голяма разлика, проблема е на лице!
на въпроса ти за стайлинга - Важното е 4-те колела на автомобила да са с еднакъв или приблизителен размер, било то 15-16-17-18-19 цола гума с джанта
Успех!
vicho написа:
хайде да посмятаме
225/45/17 - 643мм диаметър
195/65/15 - 635мм диаметър
разлика -8мм
а в момента разликата ти е 58мм
5cm в диаметъра, не ти ли се струват множко???
тогава колата ти е била ОК, защото все пак и АСЦ-то има някакъв допуск, но както виждаме, той не е 6cm
хайде сега за втори път - Сложи си еднакви гуми отпред и отзад ПО ДИАМЕТЪР, пък ако искаш отпред карай с 19 отзад с 14 ...
п.с. и май си търсиш оправдание за да не почерпиш една бира![]()
Успех!
- Борис_Малинов
Подбираш точния размер на гумите,като широчина и височина и това е...
Аз съм със задни 255/35/18 и предни 225/40/18 и разликата е 1mm.
- vicho
- Кара: M340i
Борис_Малинов написа:Подбираш точния размер на гумите,като широчина и височина и това е...
баш!
а на който му е трудно да си го сметне, има калкулатори
Колеги за много години и най вече безаварийни километри.Да не отварям нова тема извинявам се на автора че ползвам неговата тема но имам един въпрос за джанти.Имам джанти 17" с гуми 225/45 със ет 35.Купих си и още едни със същите размери гуми само че с ет 47.Някой знае ли колко мм фланец трябва да сложа да да се изравни до ет 35 защото едните ми 17 са перфектни и не опират.Тези с ет47 влизат по навътре.Благодаря предварително.
- err0r
stunter написа:Колеги за много години и най вече безаварийни километри.Да не отварям нова тема извинявам се на автора че ползвам неговата тема но имам един въпрос за джанти.Имам джанти 17" с гуми 225/45 със ет 35.Купих си и още едни със същите размери гуми само че с ет 47.Някой знае ли колко мм фланец трябва да сложа да да се изравни до ет 35 защото едните ми 17 са перфектни и не опират.Тези с ет47 влизат по навътре.Благодаря предварително.
Ми 47-Х=35?
16 мнения
- малолитражка
