Проблем с паленето на е36 320 vanos !
11 мнения
- GERMAN POWER
- Регистриран на: 23.12.2007
- Местоположение: ABU DHABI :)
Здравейте колеги от извесно време карам е36 320 нямах оплаквания от колата никакви,но днес сутринта се качвам да паля и няма никой,въртя ключа и никакви признаци,след известно време завъртя един път и пак нищо,акумулатора и е идеален има ток,всичко и работи безпроблемно,бутнах я запали покарая я така извесно време,като я спрях палеше мина ,половин час и пак никакви признаци,помагайте със съвети ако знаете горе долу от какво може да е?
Re: Проблем с паленето на е36 320 vanos !
Как разбра , че има ток ? Провери с мултицет волтажа на акумулатора , а след като я запалиш също и установи дали динамото зарежда . Най-вероятния ти проблем е акумулатора , вече обесних как да провериш . На запалена кола трябва приблизително 14В да изкара . Това е признак , че всичко е ОК. Ако в покой ти показва ниски стойности мултицета значи е установен проблема . Пробвай и пиши пак
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Мери налягането на бензиновата помпа , колата върти ли и стартера или ?
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Проверка:
дигностика - датчик колянов вал/разпределителен вал
запалителна система - свещи
горивна система - помпа, клапан за налягане на рейката
- p0wEr
- Регистриран на: 6.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 90" Е30 316i
- Мечтае да кара: Е30 3??
BiTurbo написа:Проверка:
При моето Е36 е същото като при него само в малката разлика че колата не пали след като я бутнеш тогава пали ... Въртиш като заамен няма палене буташ 3 метра и пали от четвърт .. Прочетох че при проблем в датчиците на коляновия/разпределителния вал губи мощност и още някакви такива признаци който ги няма и това кажи речи го изкарваме като опция... Сега остава свещите да се проверят ... А ако помпата е проблема не би ли трябвало пак да не му стига бензин и да глъхне и да неиска да върви ??
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили...
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Абе колеги попитаха ви по горе, стартера върти ли или не, чуват ли се някакви шумове или нещо подобно? Обяснете по подробно. Какво е това "въртя ключа-непали, бутам я-пали....къде е проблема"
Търсите помощ ама никой тук не е врачка. Обяснете като завъртите ключа светват ли лампите по таблото, стартера върти ли, чуват ли се странни шумове, общо взето как реагира колата. После като запали на бутане, работи ли нормално, оборотите държи ли ги стабилни или се опитва да гасне примерно, има ли мощност както обикновенно или е спъната. Могад да се предположат 1000, бъдете по описателни.
- p0wEr
Nikito_nn написа:Абе колеги попитаха ви по горе, стартера върти ли или не, чуват ли се някакви шумове или нещо подобно? Обяснете по подробно. Какво е това "въртя ключа-непали, бутам я-пали....къде е проблема"Търсите помощ ама никой тук не е врачка. Обяснете като завъртите ключа светват ли лампите по таблото, стартера върти ли, чуват ли се странни шумове, общо взето как реагира колата. После като запали на бутане, работи ли нормално, оборотите държи ли ги стабилни или се опитва да гасне примерно, има ли мощност както обикновенно или е спъната. Могад да се предположат 1000, бъдете по описателни.
Шумове няма ...Таблото си свети лампички всичко е окей ... Работи си съвсем нормално държи си оборотите стабилни са си не гасне... Мощност има не е спъната явно не си прочел какво съм написал
- Nikito_nn
p0wEr написа:Nikito_nn написа:Абе колеги попитаха ви по горе, стартера върти ли или не, чуват ли се някакви шумове или нещо подобно? Обяснете по подробно. Какво е това "въртя ключа-непали, бутам я-пали....къде е проблема"Търсите помощ ама никой тук не е врачка. Обяснете като завъртите ключа светват ли лампите по таблото, стартера върти ли, чуват ли се странни шумове, общо взето как реагира колата. После като запали на бутане, работи ли нормално, оборотите държи ли ги стабилни или се опитва да гасне примерно, има ли мощност както обикновенно или е спъната. Могад да се предположат 1000, бъдете по описателни.
Аз прочетох доста обстойно, но явно ти неси прочел колега
питам щото проблема може да е в него, може бендикса да превърта примерно затова питам и за шумове при самото палене.
- p0wEr
Еми за шумове не се чуват ама до 2-3 седмици ще се погледне
Попринцип колата е купена не за каране ми за дрифт и някви такиа извращения и вмомента не се кара ..
Така че не е супер наложително ама е малко дразнещо да се бута
- GERMAN POWER
акумулатора има ток колеги,даже и за по сигурно в началото с друг по- голям акумулатор пробвах,вътре всичко си свети и работи по колата,просто на моменти го прави,като е бутнеш пали веднага,и помпата е добре,и на газ пали без проблеми,някой път пали или не,бях дочул за бобина на стартер? Бихте ли ми дали мнение за ремонти цени и така нататък.
- eli_me4078
- Регистриран на: 4.11.2011
Аз имам сега същиа проблем въртя като гламав на стартер и не6те да запали.колата е изгасена вечерта и на следващиа ден неще.Моля за идеи.
11 мнения
- малолитражка
