1-ва влиза трудно ??
Регистриран на: 8.01.2011
Кара: ше Опел, но сега...
Мечтае да кара: Boeing 747
Детайли за колата: Не е важно колко ти е мощна колата, важно е колко ти е празна главата.
Мнение от Dourden » 12 Яну 2011, 23:15
Та колеги преди няколко дни си взех 316-ката. Обаче вчера сутринта и днес сутринта мн трудно влиза 1-ва. Защото е студена колата ли е това ? Нормално ли е ?
е36 си е е36
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: 1-ва влиза трудно ??
Мнение от Leon » 12 Яну 2011, 23:40
Ако влиза много трудно, не е от студа. Опитай да смениш маслото в кутията, но според мен е сменян съединителя и не е сменен целия комплект, затова е така. Има ли как да разбереш от предния собственик?
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 13 Яну 2011, 0:05
Dourden написа:Та колеги преди няколко дни си взех 316-ката. Обаче вчера сутринта и днес сутринта мн трудно влиза 1-ва. Защото е студена колата ли е това ? Нормално ли е ?
Колега "много трудно" е относително понятие.. както и да е. Ако влиза по-трудно само докато в студена, а като загрее се оправя, според мен си за масло, при мен първа и втора влизаха малко по-трудно в студено време и сутрин, като загрееше колата изчезваше напълно проблема. След смяна на маслото се оправи всичко :yes:
Мнение от Dourden » 13 Яну 2011, 0:07
Не мога, това е проблема. Като я купувах й нямаш нищо. На следващия ден също така я карах към КАТ за рег. и нямах проблеми, но вчера и днес ми направи този номер. И то само по веднъж ???!!!
е36 си е е36
Мнение от Dourden » 13 Яну 2011, 0:11
Yanko Petrov написа:
И аз предположих, че е маслото, но не съм на 100% сиг. и за това е най-добре да го сменя и тогава ще се разбере.
А трудността на влизане- трябва си бая напън да ти кажа.
е36 си е е36
Регистриран на: 14.02.2010
Кара: BMW e36 320i Vanos
Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Мнение от ivan_dalaverata1 » 13 Яну 2011, 4:07
Колега от маслото е просто е малко по гастичко и докато го разбие влизат 1-2 по трудно но ако смениш маслото ще се оправи
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Яну 2011, 9:45
И при мен 1-ва и по-малко 2-ра са труднички, но не само сутрин, смених съединителя/ целия комплект /, тампоните на скоростите, на двигателя и маслото на скоростите и сега мисля да купя ремонтен комплект гумички за долната и горната помпа на съединителя да видим какво ще стане!
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Мнение от азззз » 13 Яну 2011, 10:56
и при мен е по същия начин.само 1ва влиза по-трудно,но си мислех че е до синхронизатор.но ще пробвам да сменя масълцето.и в този ред на мисли кажете някакви хубави масълца,по-гъсти,по-редки...
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
Мнение от ////Alpine » 13 Яну 2011, 19:06
помпа на съединителя долна :winky: обърни се към колегата krisbmw
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 13 Яну 2011, 22:10
////Alpine написа:помпа на съединителя долна :winky: обърни се към колегата krisbmw
Колега, разбирам, че искаш да помогнеш на човека да си продаде помпата, ама нека момчето да си смени масълцето да види как е и тогава :winky:
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 13 Яну 2011, 22:14
Колеги и при мен от скоро време 1 ва влиза с по голямо усилие от преди!Смених маслото с Декстрон АТФ 3 ! Сега пак си влиза трудно,може би и по трудно с това масло!Като я включвам много плавно с лоста си влиза нормално,но при по бързо натискане напред има едно трудно щтракване и влиза!
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 14 Яну 2011, 9:13
Тези проблеми се срещат често при непрашилна центрошка на съединителя.
Мнение от Dourden » 14 Яну 2011, 21:15
Еми колеги ще гледам да сменя в най-скоро време масълцето и ще видим дали е от това. Защото забелязах, че наистина колата като загрее и влиза както си трябва. Ще го видим проблема.
Благодаря на всички отзовали се.
:driving:
е36 си е е36
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 14 Яну 2011, 21:52
Колеги и аз имам същият проблем 1 влиза трудно смених маслото нема разлика, топла студена едно и също, оба4е ако вкарам 2 и после 1 все едно е чисто нова, аз честно да ти кажа от както си я взех преди 4 години от германия все таки си прави ходих при няколко майстора и те ми викат споко не е страшно, и аз така сия карам. Успех
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 15 Яну 2011, 0:43
и при мен е така, обаче още не съм проверил маслото докъде е и евентуално да го сменя
pinko_23 написа:Колеги и аз имам същият проблем 1 влиза трудно смених маслото нема разлика, топла студена едно и също, оба4е ако вкарам 2 и после 1 все едно е чисто нова, аз честно да ти кажа от както си я взех преди 4 години от германия все таки си прави ходих при няколко майстора и те ми викат споко не е страшно, и аз така сия карам. Успех
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
