Нормално ли е при сглобен кардан
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 21 Яну 2011, 0:17
Нормално ли е при сглобен кардан да се виждат така шлиците?
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Re: Нормално ли е при сглобен кардан
Мнение от ръб » 21 Яну 2011, 2:08
И при мен се виждат
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Яну 2011, 2:15
ръб написа:И при мен се виждат
В повечето случаи се виждат..... Целта е да има място , когато се налага да се прибере кардана към аксиалния лагер , за да може да се отдели от скоростната кутия ...
Мнение от cod-cdbp » 21 Яну 2011, 2:17
Намажи ги обилно с грес за да не хващат боклуци и ръжди и карай :winky:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 21 Яну 2011, 2:18
Филма е, че като тръгнах да сменям висящия лагер половин час съм го брулил с чука тоя кардан да се раздели. То е страхотен спек навътре по шлиците (главно ръжда), макар да има оплътнителна гумичка. После мазах ли маазах
Регистриран на: 14.02.2010
Кара: BMW e36 320i Vanos
Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Мнение от ivan_dalaverata1 » 21 Яну 2011, 7:29
Колега нетрабвали да има гресчица и накаква кумица кат на каре
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 21 Яну 2011, 8:44
В повечето случаи карданите не са бутани като доидат в Бг ;) Или ако са бутани е било отдавна.Това е нормално да се виждат шлиците на кардана първо за да има на каде да го прибереш като сменяш части от двигателя на заде към дифа и второ при евентуален удар недай си боже кардана да не се гъне като двигателя мръдне на заде ами да си се прибере и да си остане здрав.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 21 Яну 2011, 17:30
shengi написа:В повечето случаи карданите не са бутани като доидат в Бг ;) Или ако са бутани е било отдавна.Това е нормално да се виждат шлиците на кардана първо за да има на каде да го прибереш като сменяш части от двигателя на заде към дифа и второ при евентуален удар недай си боже кардана да не се гъне като двигателя мръдне на заде ами да си се прибере и да си остане здрав.
много точно обеснено колега :yes:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 21 Яну 2011, 17:43
Основната задача на шлиците е да осигуряват променлива дължина на карданния вал предаващ въртящия момент от скоростната кутия към диференциала.
Когато задния мост "увисне" да речем от пътната обстановка кардана трябва да стане по-дълъг и това именно се постига от тази подвижна връзка.Съответно,когато да речем автомобила е натоварен,задния мост се прибира към купето и,тогава е необходимо кардана да се "скъси"така да се каже.Всичко това става благодарение на тези шлици,за това е необходимо профилактично да се постява необходимата смазка и от там да сработва идеално този механизъм.
Последна промяна Борис_Малинов на 21 Яну 2011, 23:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Яну 2011, 20:25
Борис_Малинов написа:Основната задача на шлиците е да осигуряват променлива дължина на карданния вал предаващ въртящия момент от скоростната кутия към диференциала.
Когато задния мост "увисне" да речем от пътната обстановка кардана трябва да стане по-дълъг и това именно се постига от тази подвижна връзка.Съответно,когато да речем автомобила е натоварен,задния мост се прибира към купето и,тогава е необходимо карнабна да се "скъси"така да се каже.Всичко това става благодарение на тези шлици,за това е необходимо профилактично да се постява необходимата смазка и от там да сработва идеално този механизъм.
Това е верния отговор,много добре обяснено от колегата Борис ! :clap:
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 21 Яну 2011, 20:34
Абсолютно вярно :yes:
