Помогнете 320 бензин непали
11 мнения
- BrAmKo
- Регистриран на: 13.07.2005
- Кара: e90 320d
- Мечтае да кара: М3 е92
- Детайли за колата: E90
Здравейте колеги,
Пиша ви с надеждата да намеря изход от този досаден за мен проблем, особено когато вали сняг и немога да си се возя настрани.
Проблема е следният: Пред време в Пловдив колата ми неискаше да пали и затова домъкнах от София бензинова помпа от друга е36-ца, монтирах я и след малко въртене на стартер колата си запали и виждах светлина в тунела. На следващата сутрин бях изненадан от двете счупани задни стъкла, но повече бях шокиран от факта, че колата пак не искаше да запали и така около 1час опити за палене и с кабели за ток (акумолатора падна) пущината запали и я пришпорих за София, оставих я на сервиз и занесох нова помпа (цялото тяло с нивомера не само гилза) и чаках да си взема обратно колата. Днес след близо месец колата пак не поиска да запали, бях на пазар във Фантастико на симеоновското и тъкмо да се прибирам и неще, понеже бензина беше светнал отидох до петрола да сипя 5литра в тубата, но резултата беше само едно припалване и работа за 3-4 секунди и изгасна и от там никой, давах крачетата на релето за бенз.помпа на късо 87 и 30 и се чуваше как жужи помпата при двигателя, но пак не палеше. Реших че е задавена и викнах да ме дръпнат, по пътя за семинарията пробвах да припали на скорост, но без никакъв резултат, 5-та, 4-та и чак до 2-ра неще и неще. Малко след семинарията и яворов се съса въвето при левия завой и както се вика неволята пак почнах да въртя на стартер докато приятелчето се пробваше да оправи въжето. И взе че запали след7-8минути борба, след което се прибрах на собствен ход и я изгасих, след малко пробвах да запаля и успях. Качих си нещата и слезнах да подредя бъркотията и тнт..., пробвах да запали ама пак неще. Значи по принцип колата си имаше еднос транно рестартиране на таблото, тоест стрелките падаха и светваше сервиза за маслото колко оства всчкаш изключваш и вкл на контакт ама в движение. Другото което поражда предполагам проблема е че кабелите на колата бяха се стопили още като я взех и са снаждани. Става въпрос за кабелите от кутията за бушони и към купето + снопа дето върви към фаровете. Колата си вървеше 3-4години с тези кабели, но явно е дошъл момента и трябва да ги сменя.
Моля за съвети и препоръки, ще търся раздробена е36-ца, незнам има ли разлика при кабелите мойта е мотор м50 ванус 7.1993 година
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Помогнете 320 бензин непали
Точно от там трябва да почнеш да гледаш-кабелите,че може да са окислили и да правят мизерии.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- BrAmKo
- Кара: e90 320d
vladi_a_i написа:Точно от там трябва да почнеш да гледаш-кабелите,че може да са окислили и да правят мизерии.
това което незнам съвместими ли са кабелите на бензиновите е36-ци или трябва тично за м50 двигател да търся. Неговоря за блока който управлява двигателя.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Ако искаш все пак да се подсигуриш, че не я дъни някой датчик (к.в.) - закачи я на една дуагностика.
Виж си и свещите докато въртиш дават ли искра или не.
и с тея едночасови въртенета как не си прецакал стартеа - не знам, ма имай предвид, че грам не му е добре.
- BrAmKo
- Кара: e90 320d
EnimEn написа:Ако искаш все пак да се подсигуриш, че не я дъни някой датчик (к.в.) - закачи я на една дуагностика.
Уж я закачаха и всичко беше ок, незнам по каква причина но бензиновата помпа не се командва като хората. като дадеш релето дето е при двиггателя краче 87 и 30 се чува как жужи, ама не винаги го прави когато релето си е там. Релето е ок. А стартера след толкова тормоз и той ще сдаде багажаа, то като е тръгнало да става.....сте го мислим
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
закарай я на някой които е на ти със електрониката те щом са сменяни и навързвани е лошо
- BrAmKo
- Кара: e90 320d
anton mutafchiev написа:закарай я на някой които е на ти със електрониката те щом са сменяни и навързвани е лошо
Сега взимам ел инсталация от rado__ и следващата стъпка е при жичкаджията. Дано се оправи, щото всеки път се моля като завъртя да запали, а е грехота да не я карам на този сняг
- anton mutafchiev
успех когега дано дасе оправи че изпускаш снега
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
BrAmKo написа:vladi_a_i написа:Точно от там трябва да почнеш да гледаш-кабелите,че може да са окислили и да правят мизерии.
става от дизел дори ,аз съм го правил това обаче трябва да си наясно какво правиш ето и снимка тази инсталация е от м52б20 на м41тдс колата е на колега от форума и си я кара без никви проблеми:yes:
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
не прочетох да си сменял горивен филтър той ок ли е ? Свещи ?
Щом преди това е работела.......
има и друго нещо тва, че сменяш помпата не решава нещата с губене на налягане примерно, освен споменатия горивен филтър може да пада и налягането в рейката на инжекторите, има един клапан дето го регулира, мисля, че на него има вариант да се закачи уред и да се види налягането в рейката. Трябва да е 3.0бара +-0.2
- parabadabal
- Регистриран на: 18.10.2008
- Кара: BMW 530 xi e61
На баща ми колата е със същия проблем и дори в момента е в сервиз. От там казаха, че нямало налягане към инжекторите и уж го оправили, обаче сега се оказа, че свещите не подават искра, а те са чисто нови. Аз свалях лично 6-те свещи и всичките бяха мокри. Утре казаха, че ще е готова и ще видим какво е било. Странното е, че когато времето е топло колата си пали без проблем, а на студено не иска и не иска...
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
11 мнения
