Как правилно да се свърже CD/DVD в Е36- DIY
24 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Пиша тази тема , понеже много хора си мислят , че знаят как да си свържат аудио устройсвтава в колата , но в някои случаи се допускат грешки , които водят или до разреден акумулатор или до запалена инсталация (както се случи оня ден с колата на мой приятел и се предполага , че проблема е от там ...).
Най -напред схемата на свързване (в конкретния случай е за колите от 95-97 , но няма съществени разлики и в другите ) :
В тази схема на мястото на "RADIO" се връзва съответното CD/DVD ... Преди това , трябва да разполагате и със схема на пиновете на вашето CD/DVD , обикновено тя (схемата) е разположена на горния капак на уствойството.
Тук ще сложа схема на BLAUPUNKT (понеже моето е такова )...
След като имаме схемите , може да пристъпиме към свързване на устройството ...
Най -напред свързваме захранването :
Първо трябва да разполагате с т.н евро букса за захранване към ЦД-то. Ако ЦД-то е ново ,то в комплекта му би трябвало да си има евробукса с правилно разположени кабели към съответните пинове за даденото ЦД. Ако обаче вашето ЦД не е ново и сте го купили без прилежащата за него евробукса , то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съобразете дали евробуксата с която разполагате съответсва на пиновете на вашето ЦД. Не се надявайте на това , че са стандартни - ЗАЩОТО НЕ СА !!! На всяка евро буксата задължително има червен , жълт , черен , син кабели (и евентуално оранжев и зелен).
ЧЕРЕН кабел - МАСА (за блаупункт е на 8-ми пин)
ЖЪЛТ кабел - ПОСТОЯННО 12 волта (за блаупункт е на 4-ти пин)
ЧЕРВНЕ кабел - 12 волта ПРИ КОНТАКТ (за блаупункт е на 7-ми пин)
СИН кабел - захранване за антенен усилвател (или "събуждане" за крайно стъпало)
ОРАНЖЕВ кабел - "DIMMER" управление на осветлението на дисплея на ЦД-то в съответствие с интериорното осветление на автомобила (не се поддържа от всички модели ЦД/ДВД) (за блаупукнт е на 6-ти пин).
По принцип на всеки автомобил трябва да има две захранващи линии за ЦД-то , едната е под постоянно напрежение , а другата е под напрежение само при контакт. В конкретния случай постоянно напрежение има на червено белия кабел (RED/WHT) , а напрежение при контакт постъпва по лилаво -белия кабел (VIO/WHT). Целта на две захранващи вериги е да се предотврати работата на ЦД-то , когато колата не е на конктат и нежелано разреждане на акумулатора , (а също и липсата на теми във форума от сорта - "имам утечка от ЦД-то и ми разреди акумулатора ..."
Постоянните 12 волта захранват само паметта на ЦД-то , така че да "помни" направените от вас настройки . Другите 12 волта , които се появяват само при контакт служат за същинско захранване на ЦД-то , за да може то да заработи и засвири , а когато колата не е на контакт , ЦД-то да угасне с изключването от контакт.
Тоест ако искате вашето ЦД да работи само на контакт (първата позиция на ключа) , то трябва да свържете:
ЕВРОБУКСА - ИНСТАЛАЦЯ
ЖЪЛТ - ЧЕРВЕНО/БЯЛ (постоянни 12 волта)
ЧЕРВЕН - ЛИЛАВО/БЯЛ (12 волта при контакт)
ЧЕРЕН - КАФЯВ (маса)
Ако искате вашето ЦД да работи винаги (дори когато колата не е на контакт , въпреки че този вариант не го препоръчвам) , то трябва да свържете :
ЖЪЛТ + ЧЕРВЕН - ЧЕРВЕНО/БЯЛ (постоянни 12 волта)
До тук със захранването на самото ЦД ...
За да работи правилно радиоприемника на ЦД -то , трябва да се захрани антенния усилвател на автомобила за целта се свърза :
СИН - БЯЛ
Ако вашето ЦД поддържа "DIMMER" ,трябва да се свърже :
ОРАНЖЕВ - СИВО/ЧЕРВЕН
На свързването на говорителите няма да се спирам , смятам , че схемата по -горе ясно отразява начина на свързване . За свързването на усилвател и входяща линия (LINE IN) към ЦД-то , трябва внимателно да разгледате схемата с пиновете за вашето ЦД , за да видите на кои пинове имате LINE OUT и LINE IN. В случая аз съм посочил схемата с пинове за блаупункт .... Изходящата линия (от която се подава сигнал за стъпалото ) и входящата линия (чрез която евентуално може да се подава сигнал към ЦД-то ) са разположени на най -горната букса (от схемата ). За събуждането на стъпалото може да ползвате както линията на антената , така и съответен пин от вашето ЦД за "събуждане" на стъпалото ... при блаупункт е 6-ти пин от най -горната букса . Всъщност там текат 12 волта само когато се включи ЦД -то (в това е идеята , да се събуди стъпалото само когато ЦД работи )
СИН - БЯЛ
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Как правилно да се свърже CD/DVD в Е36- DIY
полезна тема за много хора
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
anton mutafchiev написа:полезна тема за много хора
Дали?! Той Методи го е обяснявал много пъти а темите за утечка са всяка седмица...
п.п. Браво за труда,въпреки че докато не се запали някой,знаеш,не хваща вяра.
Браво за труда
Никога не съм се наемал сам да си ги връзвам, точно заради важността и че грешките могат да струват скъпо. Не че първият път, като ми го връзваха уж "майстори" не са объркали и имах отечка и акумулатора ми в крайна сметка се прецака..., както и димера ми не работеше...След като е обяснено така, вече бих се пробвал и сам за в бъдеще
според мен няма нищо особено при "връзването" на новото CD, просто трябва да се използват ръководството на ориг.касетофон/CD и това на новото - там си е описано всичко - всеки кабел за къде е и съответно с какъв цвят е, тези които нямат съвпадения се изолират и те така; на мен ми отне точно 15мин., при положение че въобще не съм "на ти" с ел.инсталациите и електрониката... а това че има запалени инсталации се дължи най-вече на степените на ключа
- при е36 CD-то работи на втора степен, всякакви други "поправки" на инсталацията зависят от компетентността на т.нар. "специалист"
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
браво колега много точно написано дано да е от полза на много
живота е гаден,но аз сам по гаден
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
още една полезна тема от методи, благодарноси
This is my FREEDOM
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Игнатов написа:според мен няма нищо особено при "връзването" на новото CD, просто трябва да се използват ръководството на ориг.касетофон/CD и това на новото - там си е описано всичко - всеки кабел за къде е и съответно с какъв цвят е, тези които нямат съвпадения се изолират и те така; на мен ми отне точно 15мин., при положение че въобще не съм "на ти" с ел.инсталациите и електрониката... а това че има запалени инсталации се дължи най-вече на степените на ключа- при е36 CD-то работи на втора степен, всякакви други "поправки" на инсталацията зависят от компетентността на т.нар. "специалист"
Е заради такива "специалисти" дето изолират "ненужните кабели" се палят инсталациите. И точно заради такива, аз прекарвах нова инсталация на телефона и възстановявах част от аудио инсталацията.
Колегата се е постарал да опише в детайли нещата. Всички уважаващи себе си производители на автомобилно аудио, предлагат плеарите си в комплект с букса, която завършва с така нареченета "евро букса". Тази букса използва конфигурацията, окабеляването и цветовете на Blaupunkt, което се е наложило като стандарт. Именно по тази причина или си купувате една преходна букса която да съответства на сток буксата на колата и в другия край да завършва с евробукса, или използвате темата на Методи и си изработвате, без да изолирате "ненужните" кабели. Принципно такива няма как да се появят, ако не ми вярвате, може да вземете и да отрежете жълтия проводник от сток буксата на Е36. Той е за I-Bus интерфейс, но в Е36 няма модул, който да ползва този интерфейс. Следователно този проводник не ви е необходим и е ненужен, режете и изолирате.
Методи, евала за положения труд
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Е заради такива "специалисти" дето изолират "ненужните кабели" се палят инсталациите ... може да вземете и да отрежете жълтия проводник от сток буксата на Е36. Той е за I-Bus интерфейс, но в Е36 няма модул, който да ползва този интерфейс. Следователно този проводник не ви е необходим и е ненужен, режете и изолирате.
колега, нещо си противоречиш....... иначе съм съгласен, че остава един кабел и точно него съм имал предвид
- stony1
Игнатов написа:stony1 написа:Е заради такива "специалисти" дето изолират "ненужните кабели" се палят инсталациите ... може да вземете и да отрежете жълтия проводник от сток буксата на Е36. Той е за I-Bus интерфейс, но в Е36 няма модул, който да ползва този интерфейс. Следователно този проводник не ви е необходим и е ненужен, режете и изолирате.
Не си противореча, а описвам начина на мислене на някой хора и кабелите, които остават са повече, но да не спорим по въпроса.
Българския вариант:
- metodi80
stony1 написа:
Методи, евала за положения труд. Винаги ще се намери някой, който вместо да каже "Браво" ще обясни как сам се е справил
ама сме си в БГ, това е нормално.
А що се отнася до колегата Игнатов ..... ще кажа няколко думички и на него ...
Първо , колега Игнатов , ти хубаво се ръководиш от ръководството на касетофона , ама какво става ако нямаш такова , а .... ?! Ще си го свалиш от интернет сигурно , да , ама таратанци ... !
Второ , ръководството на касетофона ти казва кой кабел какъв е на самия касетофон и къде да го вържеш, но не ти казва нищо за инсталацията и цвета на кабелите в твоята кола ... , ти примерно знаеш ли на твоята кола кой от кабелите идва от таблото ("instument cluster" ) и за какво служи той, какво тече по него , знаеш ли какъв му е цвета , знаеш ли по кой кабел текат постоянно 12 волта и по кой постъпват 12 волта при конктакт , знаеш ли кой кабел е за интериорното осветление , кой е за телефонна конзола , кой е за антена (говоря за захранването на антената) ... Остави ги тия филми , жълтия към жълтия , червения към червения , щото в бмв-то цвета на кабелите няма нищо общо със цвета на кабелите на евробуксата ! Кой ти каза, че цветовете съвпадали , при тебе може и да са съвпадали , щото някой преди тебе е правил мармалад с инсталацията , инче много здраве от армейския поп ще имаш да съвпадат цветовете ... ! И другото , за това колко кабела "хартисват " ... Колегата Stony , много правилно е подчертал , че кабелите които хартисват са повече - жълтия кабел за захранване на ЦД-чейнджър (ако не се върже цд-чейнджър) , черно/белия кабел за VSS-otput (т.н Vhiacle Speed Sensor ), бяло/кафяв за телефонен конектор (ако не се върже такъв) , та май са три (а ако не се върже димера стават 4), не един ! Не се заяждам , просто подчертавам факти , които се опитват да се омаловажават , а именно от такова омаловажаване изгоря една кола и може и да е иронично , но точно като тебе това момче няколко дена по рано ми се хвалеше , че си е вързало ЦД- то и задаваше въпроса - "какво па толко сложно има " , еми няма сложно , ама колата му изгоря като факла и пламъците стигаха до 3-тия етаж ! Не се знае със сигурност дали колата се е запалила точно заради ЦД-то , никой не може да каже със сигурност от какво е точно , след като колата е изгоряла напълно , но се предполага , че е от това , защото това е последната "интервенция" в инсталацията ... Ако е полезно на някой , нека го ползва , ако не бишкайте в кофата и готово ...
Айде стига толко , че много оспамих ...
metodi80 написа:Второ , ръководството на касетофона ти казва кой кабел какъв е на самия касетофон и къде да го вържеш, но не ти казва нищо за инсталацията и цвета на кабелите в твоята кола ... , ти примерно знаеш ли на твоята кола кой от кабелите идва от таблото ("instument cluster" ) и за какво служи той, какво тече по него , знаеш ли какъв му е цвета , знаеш ли по кой кабел текат постоянно 12 волта и по кой постъпват 12 волта при конктакт , знаеш ли кой кабел е за интериорното осветление , кой е за телефонна конзола , кой е за антена (говоря за захранването на антената) ...
колега, поздрави че си се постарал и си обяснил нещата със снимков материал, и предполагам темата ще бъде полезна за много колеги ... и не искам да се заяждам, но за едно нещо не си прав:
- в ръковоството (става въпрос за "заводския" касетофон или CD), обяснението на кабелите не е за касетофона/CD, а за самата букса (която е еднаква за е36, ако греша да ме поправи някой), т.е. за самата инсталация на автомобила.... и да - за всеки кабел си пише какъв цвят е и сътветно за какво е - постоянни 12 волта; 12 волта при конктакт и т.н. ...
... и никъде не съм писал, че съответствието на кабелите се определя по техния цвят
П.П. ако някой е заинтересован мога да сканирам едно ръковоство за касетофон/CD на е36
- metodi80
Игнатов написа:- в ръковоството (става въпрос за "заводския" касетофон или CD)....
Хубаво, в твоя случай си имал заводско ръководство ... , ето и аз написах нещо такова + някои допълнителни съвети ....
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Колеги, аз може ли да попитам ? Как да си свържа кабелите на CD-то, така че да работи дори и когато колата не е на контакт. Четох някъде в нета, че се свързват 2 кабела на 1-н( мисля, че бяха червеният и оранжевият), но не можах да го намеря. И кои кабели се свързват 2 един за друг тези откъм евробуксата или тези откъм CD-то?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- stony1
red_bull92 написа:Колеги, аз може ли да попитам ? Как да си свържа кабелите на CD-то, така че да работи дори и когато колата не е на контакт. Четох някъде в нета, че се свързват 2 кабела на 1-н( мисля, че бяха червеният и оранжевият), но не можах да го намеря. И кои кабели се свързват 2 един за друг тези откъм евробуксата или тези откъм CD-то?
Това не те съветвам да го правиш. Не става с просто свързване на два проводника.. Ако го направиш целият контур от инсталцията, които е +12V на контакт ще бъде постоянно под напрежение.
Българския вариант:
24 мнения
