Някой знае ли от къде да си взема ключ 27 дълбок за дюзи....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 8:30
Искам да си взема ключ за дюзите,от къде в пловдив да си купя такъв?И дебелостенен ли трябва да е?Изобщо някой знае ли какви са особенностите какво да меря,ако си копувам и т.н.?А също така и с какво усилие се стягат дюзите към главата?
Също така и медните дифтунги на дюзите за М51Д25,че в Дару кар са по 6,10лв за бройка е...ти и дифтунгата. :conf:
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
Та знаете ли размера на дифтунгата и от къде да я взема!? :paranoid:
Последна промяна Nasko_325TD на 01 Фев 2011, 16:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Някой знае ли от къде да си взема дифтунги за дюзите......
Мнение от NikiNikolov » 01 Фев 2011, 12:40
сваляш 1 дюда, мериш вътрешен диаметър и външен, отиваш в някоя железария и си взимаш. Казвам железария щот в тази от която пазарувам има много неща, дифтунги имам много, не се продават само в пакет, и ще ти останат много бройки.
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 13:47
А на каква цена е пакета? :paranoid:
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 01 Фев 2011, 15:24
Бате стотинки са ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Фев 2011, 15:39
В Аутоплюс провери, аз от там купувах, 6 лева беше комплекта, но за М47.
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 16:34
Ок,мерси колега-ще проверя. :yes:
Re: Някой знае ли от къде да си взема ключ 27 дълбок за дюзи....
Мнение от NikiNikolov » 01 Фев 2011, 17:36
колега, тия дифтунги при мен са от склад и са по 100 бр. в пакет, няма смисъл, ключ мога да ти взема от Сф, предполагам едни 20 лв. ще са достатъчни, но трябва да се провери, кажи какъв № трябва да е. Оп видях номера, ще се провери за цената :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 18:26
:yes: Ок,ще чакам колега.Може и на лично съобщения да пишеш. :yes:
Иначе ключа е номер 27мм,дълбок поне 78-80мм камък-тънкостенен,еднакъв по сечение в цялата си вътрешна част.
Размера на дифтунгата е 21,5мм~22мм(поне според моя шублер) на 2,5мм.Вътрешният отвор е ~17мм.
Ако някой знае точния размер нека пише,но преполагам са 22мм на 2,5мм на 17мм вътрешно. :paranoid:
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 01 Фев 2011, 19:01
Според мен трябва да е много по-дълбок или отворен нагоре за да може кабела на "умната" дюза да мине оттам.
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 19:10
BaHka написа:Според мен трябва да е много по-дълбок или отворен нагоре за да може кабела на "умната" дюза да мине оттам.
Умната дюза е чисто нова на няма и една година,нея няма да я пипам въобще. :yes:
Затова камъка може да е затворен отвсякъде,но да е и достатъчно дълбок за обикновенните дюзи. :bowdown:
Мнение от NikiNikolov » 01 Фев 2011, 21:28
Батка, заеби тоз камък да е затворен от всякъде, този камък за който пише е специално за дизели и изрязан да може вълшебната дюза да свалиш, не че не става и за другите, ама е друго да си го имаш под ръка, така че трай бабо за хубост, цената на пакета дифтунги ще я проверя утре, не разбирам немски, дифтунгите са на фирма "Бернер" и фирмата в която работя е официален представител за БГ, отделно се занимавам и с други неща :mhihi: :winky: , айде със здраве :bchug:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Фев 2011, 22:51
Когато свалях дюзите вземах тоя,на Форс,цената беше~28-29лв. Оказа се че е прекалено дебел (стените) и не ми свърши работа,взех обикновен камък 27,срязах го на струг и го удължих с тръба за да се побира кабела на дюзата с датчика - стана перфектно. Дюзите се стягат на 6,5 килограма.
Мнение от Nasko_325TD » 01 Фев 2011, 23:34
Ама той май е по-скъп този прорязания.Аз видях обикновен за 16 лв мисля,че беше.Обаче ми се стори плитък. :conf:
Мнение от ~Мишо~ » 01 Фев 2011, 23:44
Това помня като цена,може и по-скъп да е бил... тоя който удължих беше 15лв,като този дето си гледал,подрязва се малко отвътре където свършва шестостена и се заваря тръба,горната част на камъка се заваря на другия край и си готов,стига да имаш условия става бързо...
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 02 Фев 2011, 0:14
~Мишо~ написа: Дюзите се стягат на 6,5 килограма.
Това е мярка за тегло не за въртящ момент.
