Пресичане на масло? Конденз или...?
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Мнение от transporter_81 » 05 Фев 2011, 21:35
Здравейте колеги. Значи преди пет дни си проверих маслото и всичко си беше ок. Но днес вдигам щеката за проверка и виждам наченки на пресичане,отвивам капачката там няма проблем. Забърсвам щеката и карам около 3-4км, вдигам и пак наченки но по сериозни,отварям капачката и там вече има :shock: Пак почиствам щеката и капачката и карам 3-4км, отварям и пак има наченки. Маслото не е пресякано цялото. Антифриза в разширителя си е нормален. Дали имам запушена вентилация на картера,и от там да се получава конденз,или се е издухала гарнитурата,как мога да разбер :?: Двигателят ми е м43б18 седан 94г. Моля дайте ми съвет :help: Поздарви :bchug:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Регистриран на: 21.03.2007
Местоположение: svishtov/козловец
Кара: E46-320d
Re: Пресичане на масло? Конденз или...?
Мнение от iorgov » 05 Фев 2011, 21:58
Значи колега акоимаш конденз тои си личи само по капачката на маслото,при нормална температура на мотора и достатачна продалжителност на шофиране при нормална температура на мотора конденза трябва даго няма.Така че по вероятно е да е гарнитура на главата или не що по лошо.Мога дате посаветвам да покараш така то ще покаже,избягваи високите обороти докато не си покаже.Другото което можеш да направиш е ако има бош сервиз наблизо те трябва да имат инстромент които се завива на мястото на капачката на радятора във устроиството има химикал които реагира на отработени газове изглежда маитап работа но показва със голяма точност това е мое мнение.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 05 Фев 2011, 23:49
първо покарай извънградско но не 3-4 км , виж дали го има проблема , после рови колата и ходи на сервиз. :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 06 Фев 2011, 1:55
flober написа:първо покарай извънградско но не 3-4 км , виж дали го има проблема , после рови колата и ходи на сервиз. :yes:
:yes: с каране на 3-4 км става така...
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 06 Фев 2011, 2:41
~Мишо~ написа:
много си прав
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 06 Фев 2011, 9:37
Поне 30-40 км за да загрее хубаво мотора и да се разнесе тоя конденз ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 06 Фев 2011, 12:18
Моята кола я карам предимно градско и на къси разстояния (3-4км от вкъщи до работа) , никога не е имало такива "утайки" нито на щеката , нито на капачката ... (но при всяко палене се стремя мотора да загрее до нормална работна температура , независимо колко късо разстоние съм карал)
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Мнение от kravun » 06 Фев 2011, 13:22
Дано само тези 30-40км да не са фатални.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Кара: bmw e60 525iA
Мнение от kravun » 06 Фев 2011, 13:25
Най-добре го източи цялото и виж дали е пресякано или са само наченки.Пресяканото масло е гъста боза.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 06 Фев 2011, 14:36
Пнякога се образува и конденз по самата тръба на щеката и като вадиш пръчката тя обира част от него,ако е почнало да се пресича малко или много цвета на цялото масло ще се промени,а до колкото разбирам не е така.
Мнение от saleen » 06 Фев 2011, 15:09
Виждал съм такава гадост обилно по капачката на маслото на друга марка кола, там колата беше системно карана студена за по 2-3 км и дори и на щеката маслото беше станало като бозица (беше някаква прехвалена уж-синтетика). Оправи се с каране на дълъг път, при който водата се изпарява и маслото се избистря. Сега същата кола е с доста по- непретенциозно минерално масло и почти няма конденз по капачката, а маслото си седи чисто и бистро, от което си мисля, че някои масла са по- предразположени от други да се обозяват от конденза.
kravun написа:Дано само тези 30-40км да не са фатални.
Не вярвам да има проблем, но ако колегата се тревожи да не развали мотора, а маслото е на повечко км може да го смени, заедно с филтъра, макар че според мен е излишно.
Кара: нещо черно
Мнение от transporter_81 » 06 Фев 2011, 23:30
Колеги днес покарах колата около 40-км градско,като преди това бях забърсал щеката и капачката.Когато спрях пак имаше малки наченки, дали да не сменя маслото. То е на 2000км мобил 10в40??? Поздрави
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 07 Фев 2011, 10:01
За да има такъв конденз по капачката, може и нещо по вентилацията да е запушено, примерно клапан за картерни газове. Нормално всеки двигател като се стартира в студено време и се кара на по-кратки разстояния има конденз по маркуча за картерни газове. Когато ми се прецака този клапан, докато си намеря нов една седмица карах с изваден маркуч, беше през зимата и имаше съвсем малко конденз по капачката. Карал съм целогодишно друга кола също с изваден маркуч и зимата като развия капачката всичко беше на боза, а отвътре по капака на главата се стичаха струйки вода.
Кара: нещо черно
Мнение от transporter_81 » 08 Фев 2011, 0:04
Колеги привет. Днес си карам бимата цял ден,и сега проверих маслото и си е ок. Няма нито по капачката,нито по щеката бозичка. Сигорно е било конденз,но може ли някой да ми каже или по-точно покаже (с снимки) как да отпуша тозй отдушник за картерни газове или клапанче там каквото е,за да нямам пак главоболия :?: Поздрави :yes:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 08 Фев 2011, 2:21
Това е клапанът за картерните газове и се заменя с нов, не може да се отпушва. Номер 1 на схемата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
