Съединителят вие при отпускане на педала
15 мнения
- crashr00t
- Регистриран на: 25.06.2008
- Кара: m43b18 & m52b20
- Мечтае да кара: s62b50 ///M5
Здравейте колеги,
от няколко дена чувам виене което предполагам че, има връзка със съединителя. Получава се когато педалът не е натиснат и се усилва и намаля с оборотите на мотора както на място така и по време на движение. Когато натисна педала на съединителя виенето спира. Скоростите влизат нормално и зацепването е някъде на половината ход на педала.
Въпросът ми е каква е причината за това виене?
Двигателя е М52Б20 ако има значение
Благодаря предварително
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Съединителят вие при отпускане на педала
Ами лагер е предполагам. Аксиален не е, понеже той вие при натиснат педал. Следвайки пътя на логиката, при отпуснат педал съединителя зацепва --> върти първичния вал на скоростната кутия. И от тук следва виенето да идва от лагер на този вал. Това естествено е само предположение, което направих на база скромните ми познания
Ако греша, нека ме поправят. Иначе ще следя с интерес, че за първи път чувам такъв проблем.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
И аз имам същия проблем, но не съм го менил и вече една година карма така
До колкото знам проблема идва от лагера на първичния вал, както каза колегата преди мен
- Crazy_jerry
- Регистриран на: 4.02.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: ше 32? Compact
- Мечтае да кара: E91 330xD
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Dirty M5 driveR написа:Ами лагер е предполагам. Аксиален не е, понеже той вие при натиснат педал. Следвайки пътя на логиката, при отпуснат педал съединителя зацепва --> върти първичния вал на скоростната кутия. И от тук следва виенето да идва от лагер на този вал. Това естествено е само предположение, което направих на база скромните ми познанияАко греша, нека ме поправят. Иначе ще следя с интерес, че за първи път чувам такъв проблем.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Скоро ще търсиш друга кутия...
другия вариант е да я разглобиш тая, май ролков беше, ма ако не можеш да я оправиш сам - не е евтин ремонт...
- crashr00t
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Аз па казвам , че проблема му е във фаровете !!!
Тоя проблем е коментиран доста , има го поне 100 пъти в 100 теми !
Колега , с тоя виещия лагер на първичния вал ще си караш още мноооого така , гледай си кефа, сипвай гориво и се вози !
П.С. Колегата bmw325tds беше сменявал тоя лагер, ако те интересува нещо по-конкретно обърни се към него .... , ама ако ме питаш мене не си заслужава разправията ...
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
metodi80 написа:Аз па казвам , че проблема му е във фаровете !!!![]()
живота е гаден,но аз сам по гаден
- palenidiot_86
- Регистриран на: 22.08.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е36 318 is
лагер на първичния вал 1000 %,заради него смених кутията че тогава ми се налагаше да пътувам доста далеч и не ми се рискуваше.Самият лагер не вяравам да е кой знае колко скъп ама кат сложиш и труд ако няма да го сменяш ти ми се струва че по-евтино ще ти излезе една кутия втора употреба.Като им гледам цените тук във форума вървят по 100 - 120 лв. лично мое мнение колега все пак ти си преценяваш
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Crazy_jerry написа:Аксиален лагер на 100 %
как ги решавате тези неща с къса и дълга клечка ли?
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
crashr00t, като за начало виж дали имаш масло в кутията. Ако необходимо долей и
- crashr00t
Днес ми се отдаде възможност да я кача на канала развих пробката за доливане на масло в ск. кутия вкарах си пръста и ооопппаа остана сух. Отворих пробката за източване и се оказа че е имало само 100гр. масло. Налях ATF -D III от Варна карс .Количеството което побра преди да прелее е точно 1л. и 100 гр. Но проблема остана и тряба да помисля или за нова кутия или за смяна на този лагер.А има и трети вариант, да я карам така докато не се прецака кутията а с нея и ....
Щом си имал само 100гр масло има голяма вероятност да са заминали лагерите на първичния вал, защото те са най на високо, макар че има канали за смазване и трябва с минимално количество масло да са се смазвали.crashr00t написа:Днес ми се отдаде възможност да я кача на канала развих пробката за доливане на масло в ск. кутия вкарах си пръста и ооопппаа остана сух. Отворих пробката за източване и се оказа че е имало само 100гр. масло. Налях ATF -D III от Варна карс .Количеството което побра преди да прелее е точно 1л. и 100 гр. Но проблема остана и тряба да помисля или за нова кутия или за смяна на този лагер.А има и трети вариант, да я карам така докато не се прецака кутията а с нея и ....
Сега като имаш масло карай и това е. Може да вие хиляди километри.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Може да сложиш и добавка една и
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
15 мнения
