Проблем с обороти М43 B18
17 мнения
- jazza77
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: гр.Своге
- Кара: BMW 318 I 1.8 M43
- Мечтае да кара: M-Power
- Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Колеги има ли някой идея защо колата мени оборотите от 900 на 400 пак 900 и т.н- това го прави на газ /с газов инжекцион power jet/, а на бензин го прави пак ,но значително по слабо? Изчистих стъпковия мотор с шпрей за почистване на карбуратори,но резултат -никакъв!!!
гледах и гофрирания маркуч- никъде не виждам да е скъсан!!! Откачвах акумулатора да няма некви грешки и пак резултат никакъв!
Въздушния филтър е нов! Колата я карах на газаджия и я направи да върви много добре ,но пак остана проблема с празния ход, като той каза че може да е от клапана на картерните газове или от стъпковия мотор ,както и да смуче втздух от някъде,ма не виждам от къде!
Иначе върви доста добре и на газ и на бензин,просто не държи ниски обороти! Ако някой има идея какво може да е нека сподели.
Иначе върви доста добре и на газ и на бензин,просто не държи ниски обороти! Ако някой има идея какво може да е нека сподели. TURBO
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с обороти М43 B18
Ми да - възможно е да е от клапана на картерните газове, така че отиди да го видят.
- jazza77
Ок ,а аз не мога ли да проверя по някакъв начин дали е заминал? като карам чувам някакво чукане -все едно се пуска някъкво реле!!! В една тема четох ,че стъпковия мотор има връзка с реле в кутията с бушоните -до колкото си спомням беше оранжево на цвят
ама при мене са 4-оранжеви
, а може ли да чука този клапан на картерните газове? Май ще се пробвам на проба/грешка!!!
, а може ли да чука този клапан на картерните газове? Май ще се пробвам на проба/грешка!!!TURBO
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Клапана се проверява най лесно-откачаш маркуча от клапана и го оставяш да виси свободно,а клапана го затапваш отпред да не дърпа въздух.Ако заработи колата значи е от него,ако не значи е от стъпковия мотор
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- jazza77
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
jazza77 написа:...
Dirty M5 driveR написа:... отиди да го видят.
Преди това, на запален двигател, размърдай маркуча, даже го стисни. Ако има намаляване на оборотите (претрисане) - напукан е, има малки пропуски на въздух. Ако се скъса или смачка - смяна.
Ако всичко е наред, отвий капачката на капака на клапаните или извади малко щеката за проверка нивото на маслото. Тук е възможна промяна на оборотите, но ако пък угасне - клапанът е блокирал отворен и навлиза повече въздух от нормалното.
Ако пък при всичките опити няма никаква промяна на оборотите - клапанът е запушен. Трябва почистване или смяна.
- jazza77
- krisko_thc
- Регистриран на: 23.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: E60 545i
може да е и лмбдата на мен ми правеше така от нея земи др. и пробваи късмет.
- jazza77
Днес откачих маркуча от клапана на картерните газове до като работеше на бензин и започна да тресе и смъкна много оборотите ,но не изгасна,а като запуших с пръст клапана си заработи както работеше и преди това ! Оборотите значително се подобриха след като навих някъв шестограм на изпарителя на газовия инбекцион,понеже видях,че газаджията оня ден го отвиваше ,но ми направи впечатление ,че освен на газ се подобриха значително и на бензин
Единствено останаха леки колебания м/у 800/900 оборота ,а не като онзи ден! Мисля да я закача тъя дни на диагностика някъде за да не гадая ! Важното е че я вкарах в някви прилични норми и на газ и на бензин след като го въртях тоя шестограм на изпарителя /интересно защо се оправи и на бензин / ! След като я карам на диагностика ще пиша какво и е било!
TURBO
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги къде се намира този клапан на картерните газове. Аз съм с М40 мотора. Някакви снимки може ли да качите, че проблема при мен е същия.
Drift machine ....
- VooDoo-36
- Регистриран на: 9.12.2010
- Местоположение: Göteborg, Sweden
- Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
grudev написа:Колеги къде се намира този клапан на картерните газове. Аз съм с М40 мотора. Някакви снимки може ли да качите, че проблема при мен е същия.
Колега, какви обороти ти държи колата на празен ход? При мен са 700 , но ми се струва ,че са малко.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
VooDoo-36 написа:grudev написа:Колеги къде се намира този клапан на картерните газове. Аз съм с М40 мотора. Някакви снимки може ли да качите, че проблема при мен е същия.
За бензинова кола са си малко,трябва са малко над 900
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Имаще един колега със съшия мотор, при който проблема с клатенето на оборотите се оправи до определена степен със смяна на ламбда сонда и се оправи съвсем като изолира клапана.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Снимки не ти трябват, м40 няма такъв клапан, търси проблема в стъпковия мотор и ламбда сонда.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Колега точно 700 държи при мене и са малко. Цялата кола вибрира. Трябва да са поне 900 както казва другия колега.
Drift machine ....
17 мнения
