Проблем при 325 TDS - Пуши , Гасне...
22 мнения
Здравей те Колеги...
Имам един Сериозен Проблем с колата си и имам нужда от помошта ви...
Преди около месец се появи един проблем при колата която карам ( BMW 325 tds ) Една сутрин просто колата се промени.. Запали по трудно , изгасна ми когато тругнах , леко се тресеше , пушеше и много неприятно придърпваше в движение... Помислих си ,че е от студеното време ,но явно не е... Когато колата си загрее работи нормално ,но пак придърпва пуши и не върви в ниските обороти... Преди ден смених свещи и пак е същото... От какво може да е проблемат на колата ?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем при 325 TDS - Пуши , Гасне...
Ти хубаво си сменил свещите, но те далеч нямат общо с проблема ти (освен със студеното палене, и то ако са аут, може просто да не успееш да запалиш, всичко останало трябва да е ок). Аз бих казал дебитомер. Най-добре отиди на диагностика.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
когато се е появил проблема да си сипвал от съмнителна туба или бензиностанция ?
6>4
Колега смени си горивния филтър, провери да нямаш спукан маркуч от турбото до колектора или хлабава връзка.
Според мен не е Дебитомера ,защото колата няма да ако беше от него колата нямаше да върви воооообще... Нито в Ниските обороти , нито във високите... Също така съм ОБЕДЕН ,че не е от Турботто ,защтото то си работи , чува се , надува си и т.н... А и трябва да съм Ебати идиота да не разбера ако то не работи... Проблема е ,че при колата има нещо като прекъсване... Когато дам малко газ понякога се чува едно тракане... И проблема е почти е само когато колата е студена... Но когато е топла понякога при по рязко тръгване забива Муцунката... Според вас Дали проблема не е в Помпата или Дюзите ?...
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
От къде си колега?За да те насочим къде да отидеш да я погледнат?
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
А като я караш,случайно да ти предърпва в ниските!?
От София съм и да колата придърпва в Ниските обороти... Пуши , гасне като е студена...и т.н Моля ви колеги помогнете, побърквам се когато не е наред колата... От какво може да е някои има ли представа или предположения...
Много си в грешка, че може да разбереш, кога турбото ти не работи!!! Не е от него- не се притеснявай! Най-добре да отидеш на Diezel-Test! Taм ще ти направят диагностика, замервания и ще се произнесат профисионално. Надали някой тук, който не е виждал колата, ще може да ти даде точен отговор! Успех!
- Nasko_325TD
Горивния филтър как е?Цедката в резервоара как е?
Напукани мъркучи ако имаш-сменяй!
Интересно е ,че Проблема при колата е много по голям когато е студена... Когато загрее нормално се пооправя...
- Nasko_325TD
а подгрева на горивото работи ли ти?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
диагностика на ГНП
може и въздух да гълта от някъде,виж дали е сухо покрай дюзите!
- redref
- Регистриран на: 8.07.2010
- Кара: скърцаща печка :D
Аз имам 325 ТД ... и така палеше,пушеше доста и гаснеше...Например няколко пъти ми се случи да запали и като тръгна след 10-20 метра просто си изгасва и аз оставам на средата на улицата.Закарах я да я погледнат и се оказа,че предишния собственик я е оставял без нафта и една малка помпичка в резервоара,която изгаря веднага щом свърши нафтата,съответно е изгоряла,а и разни маркучи бяха напукани и взимаше въздух оттам,от което резултата е ясен.
Та сменихме тая помпичка,голяма колкото кутрето ми и струваща около 150-200 лв. и маркучите и вече няма проблем.
Остана ми само това придърпване в ниските обороти...ама и до него ще стигна да го оправям.Ако някои случайно го оправи,защото прочетох,че не само аз го имам този проблем, да каже, ако желае разбира се.
Надявам са да съм ти бил полезен,все пак.
Евтиното БМВ... въобще не излиза евтино!
22 мнения
