датчик на вратата
17 мнения
датчик на вратата
Имам проблем с централното и изчетох много, не разбрах дали има датчик за заклиучване и иткл в "бравата" или само в машинката. Колата е купе по вин мисля 93
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: датчик на вратата
Какъв ти е точно проблема, разясни по-точно казуса? Ето ти линк по казуса, дано да ти помогне: viewtopic.php?t=67724
Мерси колега, това вече го направих също купих и друга машинка. Проблема е от лятото и вече не си ипомням какво точно правеше, но беше нещо от сорта, като отключа след няколко секунди се заключваха вратите сами. Сега съм махнал машинката на проблемната врата (пасажерската). Като откл. се отключва всичко но при заключване се отключват сами и после пак трябва да заключа за да е заключена
, абе малумна работа. Доста е дразнещо. Ако има някъв друк датчик (освен двете ключета в машинката) ще пробвам да видя дали не е от него проблема.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колега на колонката на вратата,в щипката която се заключва вратата има едно малко ключенце,което се изхабява и неможе да попаде сигнал че вратата е затворена.Това с отключването веднага показва че имаш отворена врата.Виж си това ключе,изяло се е от горната врата,мисля че може да се размени цялата планка с тази от другата страна и ще се оправи
Колега, за ключето което контролира прозореца ли говориш? или има и друго?
Мерси
Мерси
за него ти говори, но едва ли е в това проблема
ако е от това ключе ще ти светват и плафоните и ще ти пада надолу стъклото
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Каза,че си чел много,но не каза какво си пробвал досега да направиш.
И преди да решшиш да разменяш ключалките на вратите/лява-дясна/,както те посъветва един колега по-горе,вземи още някой с теб,отвори вратите,натиснете тия пъпки,които са за заключване,за да симулираш това и пробвай пак с алармата.Ако се получава същото,не е там проблема.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Няма проблем с датчика за отварено и затворено, вди га си джама и т.н. проблема със заключването. До сега съм пробвал с друга машинка и с ремонтирана но не се оправи. Мисля си, че ако има някъв датчик за заключване проблем би бил в него.
- berkut
- Регистриран на: 27.08.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: e 36
- Мечтае да кара: su47 berkut
- Детайли за колата: akulata
и на мен ми правеше същото миналата година кат стане голям студ, заключиш с дистанционото то заключи и веднага отключи или пак наобратно страна работа на топло обаче без проблем ама тия дни пак почна така с багажника хем отключи натиснеш багажника заключи.... май с годинките става капризна......
мина си от само себе си....
berkut написа:и на мен ми правеше същото миналата година кат стане голям студ, заключиш с дистанционото то заключи и веднага отключи или пак наобратно страна работа на топло обаче без проблем ама тия дни пак почна така с багажника хем отключи натиснеш багажника заключи.... май с годинките става капризна......мина си от само себе си....
При мен не ще да минава от самосеба си
- BorisMW
Mileitiii написа:Никой ли не знае дали има такъв датчик?
Кабелите в багажника рязал ли си ги да видиш как са?
BorisMW написа:Mileitiii написа:Никой ли не знае дали има такъв датчик?
Не съм ги рязал, какво имаш напредвид? Отзад всичко е ок със заключването.
Днес хванах да го правя. Като сложа машинка просто моторчето не се върти, пробвах с две машинки, едната съм я ремонтирал. Иначе като я цъкам си управлява другите. Доиде ми на ум да взема за управение на моторчето сигнал от др врата. Но за да го направя трябва да разбера кои жици да хвана от модула, идей?
- BorisMW
Mileitiii написа: като отключа след няколко секунди се заключваха вратите сами. Сега съм махнал машинката на проблемната врата (пасажерската). Като откл. се отключва всичко но при заключване се отключват сами и после пак трябва да заключа за да е заключена :mhih
Казваш-заключва се,отключват се сами и после пак трябва повторно,за да заключиш.Как разбра,че проблемът ти е в машинката на пасажерската врата??
А за кабелите в багажника-прекъсват се и започва да прави тези номера със заключването.
BorisMW написа:Mileitiii написа: като отключа след няколко секунди се заключваха вратите сами. Сега съм махнал машинката на проблемната врата (пасажерската). Като откл. се отключва всичко но при заключване се отключват сами и после пак трябва да заключа за да е заключена :mhih
Пропуснал съм да кажа, че се закл и откл без пасайерската врата. Тя може да контролира но моторчето не движи.
17 мнения
