гадно скърцане на вратата е36
11 мнения
колеги имам проблем
когато прозореца е вдигнат до горе,при минаване през дупки се чува много дразнещо чукане=скърцане.когато е свален на половина го няма.колата е с ел.стъкла помагайте
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: гадно скърцане на вратата е36
не е проглема в кората.един ми вика че уплътнението на вратата смени го и пак същата работа.гадния звук се чува от страната на ключалката някъде
- thugmc1
- Регистриран на: 18.12.2009
- Кара: E36coupe320
ами пробваи да свалиш всичко да остане само по нижица вратата така по добре ще се забележи ако има нещо там.
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Прозореца с времето ти е свалил едно гумено уплатнение/водач, сега стои по надолу и като прозореца е вдигнат не е във водача, като го свалиш си влиза в улея
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
нещо по водачите на прозореца сигорно се е разместило пробваи като скърца да атиснесш прозореца с ръка да видиш дали скърца ако не е тва значи може и самата врата да се е изметнала нещо от времето.
- choki_pk
- Регистриран на: 30.07.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: с два километража
- Мечтае да кара: e36 М3 COUPE
Да не отварям и аз нова тема,защото тази е сходна с тази на колегата.Та от няколко месеца като сваля прозореца и после го вдигна,той се измества с някакви милиметри извън уплатнението и трябва да спирам и да го бутам за да си влезе в уплътнението.Иначе при висока скорост шуми,отделно пропуска вода през отворчето и не знам откъде е проблема.Някй да има идея какво да проверя,сменя.С ел стъкла съм
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
ами разглоби го прозореца и виж дали стъклото ти е във водачите да не е излязло щото на мен ми беше така и не беше в водачите и ако всичко е 6 има една планка която може да се мести в нея е единия водач напаваш я малко и пробваш дали ше излиза от нея се регулира този накланяне на стъклото
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
тази планка трябва да е максимално надолу, при мен така се регулира прозореца и започна да се прибира нормално. относно скърцането е хубаво да се направи една профилактика на щипките може някоя да е сдала багажа.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ism_front/
Обърнете внимание на N17 от схемата.Една от 3-те ролки (мисля,че беше средната) е закачена на едно лостче,което е вързано с пружина и по този начин стъклото се движи по вертиканата релса откъм бравата.Та въпросното лостче се чупи, ролката не оказва никако усилие върху релсата и целия водач дрънка много злокобно. Това е при купетата ,при седана,мисля,че отсъства този водач,ама колегата не е споменал за каква кола става въпрос,та ако евентуално е без черчевета на стъклата да си го погледне .
11 мнения
