ПРОБЛЕМ С ТЕМПОМАТА НА 318ис
Регистриран на: 17.08.2007
Мнение от icomk » 21 Мар 2011, 19:49
Благодаря предварително на колегите който ще се опитат да помогнат !!! Така проблема е следния преди години си купих 318ис с темпомат всичко си работеше идеално до преди месец когато усетих че темпомата не работи на кратко да обясня когато дам темпомата на позиция 1 тои включва ислед това веднага изключва сащото нещто се получава и при позиция 3 .... Много ще сам благодарен ако някои ми каже как да го оправя.... :driving:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: ПРОБЛЕМ С ТЕМПОМАТА НА 318ис
Мнение от bum_bum » 21 Мар 2011, 19:51
icomk написа: Много ще сам благодарен ако някои ми каже как да го оправя.... :driving:
Аз пък ще съм много благодарен ако не пишеш заглавия с големи букви.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 21 Мар 2011, 23:48
От това, което си писал, колега, се разбира:
1. Имал си работещ темпомат на колата.
2. Вече не работи...
Коя година е колата, от това зависи, ако темпоматът е фабричен, дали се вижда на диагностика, или е от по-старата серия? Коя е позиция 1 и коя 3 ;) И кои са останалите :) На лоста на темпомата няма числа....
Най-обща догадка - щом изобщо включва, значи сигналът за скоростта до контролния модул е читав. Оттам би могъл да изтърва електромагнитният съединител в актюатора (не е много вероятно), или някоя от "стопмашинките" - на спирачката, или на съединителя, е разбита, и подава сигнал за натиснат педал (т.е. прецърква постоянно и почти веднага след активирането на автопилота, тя го деактивира).
А може и нищо от това да не е. Мислещ техник (дано намериш такъв :)), познаващ принципа на работа на темпомата, ще може да локализира проблема.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 22 Мар 2011, 0:04
Поз. 1 е при ускорение(лоста напред), поз. 3(лоста към корм. конзола) за повторение на последната запаметена скорост.
Наясно ли си кога се изключва, възможно е оттам да са "проблемите", това е и най-благоприятния вариант.
-ако колата превиши опр.скорост с 16 км/ч
-ако се движи с повече от 8 км/ч под опр. скорост
-ако намалява скоростта с повече от 1.5 м/с2, натискане на спирачка, амбреаж.
Мнение от icomk » 22 Мар 2011, 13:53
jdl написа:От това, което си писал, колега, се разбира:
Колега колата е 94 март темпомата е фабричен, но това което каза за стопмашинките ще го проверя мися че преди да правя каквото и да било трябва да проверя стоп машинките . Благодаря
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 23 Мар 2011, 10:01
Щом е март 94-та, няма да се хваща на диагностика ел.модула на темпомата :(. След септември '94 бяха новите серии. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/march/browse/distance_systems_cruise_control/cruise_control/#01
Остава да проверяваш едно по едно, колега.
А колко време след активирането се самоизключва? И всеки път еднакво ли е това време? Или има някакви вариации?
Мнение от icomk » 23 Мар 2011, 18:22
jdl написа:Щом е март 94-та, няма да се хваща на диагностика ел.модула на темпомата :(. След септември '94 бяха новите серии. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/march/browse/distance_systems_cruise_control/cruise_control/#01
Ми колега ако вобще включи изклюва сецунда след това защото някой пат и неиска да включи вобще.
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 23 Мар 2011, 21:01
Значи провери първо стоп-машинката на съединителя. Много е възможно да не дава вече стабилен контакт, когато педалът НЕ Е натиснат.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 17 Юли 2011, 18:30
Сори за :OT: , но имам един въпрос-възможно ли е да се управлява темпомата от бутона на волана/ако се вземе такъв от е46/, за да знам дали да се снабя и с темпомат
